27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
DoktorA
сообщение 3.5.2012, 18:13
Сообщение #241
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1990
Доброго дня!
Вот какой вопрос? У меня отсутствуют регулировочные шайбы между рулевым картером и лонжероном. Видимо их при ремонте оного выкинули. Что делать? Как восстановить соосность?
PenZяк
сообщение 23.5.2012, 8:39
Сообщение #242
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
подтекает масло из боковой крышки редуктора, вроде не так уж сочиться, но маслянистость есть. Дальше оно попадает на рулевую тягу. Че можно сделать ? какой там нибудь сальник или че есть ?
YaJAROFF
сообщение 23.5.2012, 9:18
Сообщение #243
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
А погуглить лень?
См. ТУТ
PenZяк
сообщение 23.5.2012, 15:24
Сообщение #244
спасибо за ссыль, нижняя крышка картера, вот у нее сопливит. Вроде ни прокладок под ней ни сальников.
сообщение 15.6.2012, 19:53
Сообщение #245
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
не помню спрашивал или Нет,но спрошу еще раз...щас стоит рулевой редуктор,но имеет небольшую трещину и происходит утечка масла...есть целый и невредимый корпус редуктора....собственно вопрос вот в чем...можно ли начинку из редуктора который имеет трещину переставить в целый корпус???
сообщение 15.6.2012, 20:08
Сообщение #246
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Конечно можно, только всю ночинку , ну и сальник заодно новый вкинуть.
сообщение 15.6.2012, 20:12
Сообщение #247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну насчет сальников это понятно...придется мне после снятия рулевого снова ехать на развал?
сообщение 15.6.2012, 20:14
Сообщение #248
конечно надо по любому
сообщение 15.6.2012, 20:17
Сообщение #249
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
значит план работ есть на конец отпуска)))))))
сообщение 15.6.2012, 20:24
Сообщение #250
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Виталь а с какого перепугу после снятия рулевого развал делать? Ты снятием рулевого редуктора ничего не нарушаеш.
сообщение 15.6.2012, 20:27
Сообщение #251
Для надеги лучше сделать,тем более что спицы руля правильно нехай выставят(не как самому нравится а как надо)
сообщение 15.6.2012, 20:56
Сообщение #252
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Мишань видел я как руль выставляют.
Открутил гайку , сел в машину и на ходу выставляет .
hex
сообщение 18.6.2012, 23:03
Сообщение #253
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Страшно представить, но всеж интересно. Какую гайку откручивают и как выставляют?
Дим_ОН
сообщение 29.6.2012, 18:48
Сообщение #254
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Добрый вечер, мужики! Перечитал всю тему, но не нашел ответа.
Проблема в следующем: на кочках что-то стучит слева. Даже не на кочках, а именно на выбоинах. Когда колесо уходит в ямку, и когда тяжесть морды придавливает подвеску, как бы ныряет вниз, то издается стук. В редукторе. Сегодня загнал на яму, подергал рулевые тяги. Звук исходит откуда-то из рулевого редуктора при дергании именно за среднюю, самую длинную тягу.
Левую часть морды до меня делали, предполагаю, что сняли и установили что-то как попало.
vova.tararuev
сообщение 1.7.2012, 21:48
Сообщение #255
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Кто знает, можно ли поменять червячный вал, а вал сошки оставить старый, или они меняются только парой? У меня слизало шлицы на соединении рулевого вала и редуктора. Мож кто перебирал, поделитесь опытом?
сообщение 1.7.2012, 21:55
Сообщение #256
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
возьми и болгаркой шлицы примерно также нареж...если срезает то нифига не затянут вар был...
Shramkovsky
сообщение 1.7.2012, 22:11
Сообщение #257
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 3 раза
Во время оное , когда запчасти были дефицитом , приходилось пару раз менять только червячный вал по причине слизывания шлицов. Одна машинка у меня на виду и ходит с такой заменой уже лет 10. Проинспектируйте предварительно ролик вала сошки на наличие раковин и задиров. Перфекционисты , конечно , меня осудят.
vova.tararuev
сообщение 1.7.2012, 22:39
Сообщение #258
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Чето стремно болгаркой, все таки рулевое.
Megasv
сообщение 6.7.2012, 16:23
Сообщение #259
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
у меня руль крутится туговато, особо не обращал внимание пока стоял стоковый, поменял его на сызраньский с немного меньшим диаметром и начал обращать внимание на тяжесть. открутил болтик чтоб проверить масло, оно там было, но каким-то коричневым цветом (похоже даже как на ржавчину, но токо цвет). Подскажите, нужно ли менять масло и можно ли сделать руль менее тугим регулировкой?
Сообщение отредактировал Megasv - 6.7.2012, 16:24
П@ш@
сообщение 6.7.2012, 21:36
Сообщение #260
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
отрегулируй сначала, только не перестарайся. посмотри маятник, мож он туго ходит?
рулевой редуктор не придирчив к качеству масла, лишь бы не вытекало и не замерзало на морозе, в редукторе обычный червяк, скорость вращения маленькая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 16:37
