> Провода для "прикуривания", Какие провода лучше выбрать?
Technocrat
сообщение 5.2.2010, 10:19
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
По каким параметрам лучше всего выбирать провода для "прикуривания"? Какой ток они должны выдерживать? Как лучше всего ими пользоваться?
- Technocrat   Провода для "прикуривания"   5.2.2010, 10:19
- - автоVAZ.54   Могу подсказать,что лучше брать силиконовые провод...   5.2.2010, 11:56
- - гесер   Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 10:19) По к...   5.2.2010, 12:18
- - adler   recer писал:обычный монтажный провод ПВС 3х2,5. Жи...   5.2.2010, 12:34
|- - Technocrat   Видел в продаже провода Piece of Mind. PM502 на 12...   5.2.2010, 12:46
|- - Сержик   Скорее всего производства Китай, а следовательно з...   5.2.2010, 13:43
- - Dementyanov   Псоле покупки обязательно пропаять соединение пров...   5.2.2010, 17:18
|- - DIG   провода сделал сам ,сечение 10 мм в резиновой оплё...   5.2.2010, 17:36
- - Technocrat   Спасибо. Похоже самым оптимальным вариантом являют...   5.2.2010, 17:34
- - Technocrat   А крокодилы тоже подбирать по току?   5.2.2010, 17:40
|- - AVL   А я купил 6 метров провода КГ 16 кв. мм. в резине ...   5.2.2010, 19:15
|- - гесер   Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 17:40) А кр...   6.2.2010, 8:57
- - varvar-s   что вы паритесь ? провода должны иметь сечение не ...   6.2.2010, 10:08
- - Dementyanov   да, про прикуривание забыл написать: 1. двигатель ...   6.2.2010, 18:49
- - Sadlizard   Как раз сегодня читал журнал 'за рулем' 20...   6.2.2010, 19:42
|- - Technocrat   Цитата(Sadlizard @ 6.2.2010, 19:42) Как р...   6.2.2010, 20:47
- - Ивашка_И   берем два хвостика по 2.5мм.кв,соединяем как полож...   21.2.2010, 14:43
- - Врач_за_рулем   Почитал в нете тест проводов для прикуривания.. А ...   11.1.2011, 20:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть, обратите внимание на провода с клемами...   11.1.2011, 21:23
- - НПП Орион   Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 11:19) По к...   2.3.2011, 18:16
- - Жека573   У отца нашел двухжильный медный провод сечением ок...   2.3.2011, 19:43
|- - НПП Орион   Цитата(Жека573 @ 2.3.2011, 19:43) А при п...   12.3.2011, 11:48
- - Ролакс   А у меня еще совецкие(литовские),мощные крокодайлы...   12.3.2011, 11:56
- - vint089   сделал сам крокодилы от обычных, кабель от питания...   12.3.2011, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:52
