4 страниц V   1 2 3 > »
> Машина тупит если без подсоса, Вопрос к карбюраторщикам
вопросик
сообщение 3.2.2010, 17:42
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Тему такую искал поиском, но там везде все другое. У меня не глохнет без подсоса, а просто тупит.
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Машина едет нормально только на подсосе. Если его до упора задвинуть то на педаль газа еле-еле реагирует. Т.е. если вдавить педаль в пол то машина вместо ускорения как ехала так и едет. Причем если попедалировать то рывками она вырывается вперед прибавляя каждым нажатием по 500 об., в общем гораздо резвенько. Но если не качать так еле-еле набирает скорость.. Также что странно стоит немного высунуть подсос, и машина едет как надо! Не тупит, набирает обороты как надо и т.д. Подскажите что это может быть? На днях перебирал карб, может чего не так собрал? Где посмотреть?
Сообщение отредактировал вопросик - 3.2.2010, 19:35
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 17:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Машина едет нормально только на подсосе. Если задвинуть то на педаль газа еле-еле реагирует. Т.е. если вдавить педаль в пол то машина вместо ускорения как ехала так и едет. Причем если попедалировать то рывками она вырывается вперед прибавляя каждым нажатием по 500 об., в общем гораздо резвенько. Но если не качать так еле-еле набирает скорость.. Также что странно стоит немного высунуть подсос, и машина едет как надо! Не тупит, набирает обороты как надо и т.д. Подскажите что это может быть? На днях перебирал карб, может чего не так собрал? Где посмотреть?
Либо у тебя машина холодная, rofl.gif либо карб забитый, нужно продуть жеклеры, промыть все, посмотреть приводы заслонок, и иголку, посмотреть не оборвался ли привод акселератора(газульки). Вариантов море.
Lev_Ekb
сообщение 3.2.2010, 17:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
опять 25...
если ты лазил в карб и после этого машина стала плохо ездить зачем плодить темы?
правильный ответ: ехать в сервис, регулировать карбюратор и за одно зажигание и уже после этого думать надо ли задавать элементарные вопросы.
вопросик
сообщение 3.2.2010, 18:25
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
По машине: двигатель 21011, 1300см. В карбюратор полез так как был бешенный расход, 10л на 60 км хватало. Но ездила не плохо до переборки карба. Из значительных изменений заменил среднюю часть карба, на другую с другого карба. Так как у моей была снята пломба винта добавочного воздуха (переходных режимов) и он был сбит, видимо от этого и расход был. И жиклеры поставил с того карба, поменьше (112-150, 150-150), ща вернул те что были (107-170, 162-170) - без разницы.. У новой средней части вроде как диффузор один больше. А не поставил целиком тот карб так как там нет штуцера для шланга с трамблера, запломбировано. А и ещё, винт качества отвернут на 5,5-6 оборотов (так макс обороты на хх и не троит.
Денег на мастерскую ща нету (700р стоит), тем более обычно все делаю сам. Мне не надо ничего ремонтировать, просто направьте в нужном направлении.
Карб весь чистый, я же не просто так его снимал? Замачивал в бензине, и продувал. Жики тоже.
Тяги в норме. Тем более все прогазовывается но не тянет.
Машина горячая.. И иголка в норме, не пропускает. Уровень в пк в норме.
Да, и карб перебираю по винтикам не первый. Мне нужен ответ именно от тех кто разбирается в работе карбюратора.
И ещё по поводу обращения в мастерскую. Я всем знакомым все сам регулирую и все довольны. И ещё не известно как там сделают.. Все зазоры выставлены по мурзилке, запускается двиг с пол оборота. Мне просто нужно понять изза чего такое возможно, где смотреть тщательнее, что попробовать поменять?
Lev_Ekb
сообщение 3.2.2010, 19:31
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
поставь жиклеры правильные для своего карба
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 3.2.2010, 19:52
вопросик
сообщение 3.2.2010, 19:54
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Все дело в том что он у меня собран из нескольких. Из двух 2107-... и одного 2105-.... Жиклеры пробовал и от того и от того ставить (сообщение выше), ничего не меняется. Вот сейчас ехал домой на чуть вытащенном подсосе, обороты 1200 гдето - как едет не нарадуюсь, резвая, отзывчивая и т.д. Но наверняка это вредно.. Да и хочется чтобы ехала без подсоса как положено.
Может быть дело в каком нить жиклере хх? Точнее, именно так бы это проявлялось?
Смесь регулировал и по ИКС и на слух (по макс оборотам), на холостом ходу. Возможно на другом режиме смесь более бедная а подсосом я ее немного обогащаю? Возможно такое?
опять 25...
Зажигание выставлено по стробу, седня проверял, ровно 2 градуса.
Извиняюсь за повторы и возможно не понятное изложение сути, пишу с тела и наспех.
для карба 2101
1) 130/150 или 135/170
2) 125/190
У меня таких и нету даже.. Что делать? Рем комплектовские какие нить ставить?
Ща есть ток те что перечислил..
Есть возможность у знакомого купить какой то старый карб маркировки 2105-1107010-20. Работает он или не я не знаю, верхние жики (воздушные) 170 - 170. Я бы взял еще неделю назад у него но смутило состояние - весь в окислениях, пыли, если смотреть повнимательнее между деталями (верхней, средней и нижней частью) есть волнообразные щели... Стоит брать такой карб? Гнутый какой-то... Подойдет он вообще мне если реанимировать? Или на детали может взять? вроде со всеми штуцерами как положено, и что главное, регулировочный винт запломбирован )
Сообщение отредактировал вопросик - 3.2.2010, 19:40
Lev_Ekb
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ищи
для каждого мотора, для каждого карба - свои тарировки
п.с. предыдущие сообщение подкорректировал
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 3.2.2010, 19:55
вопросик
сообщение 3.2.2010, 19:59
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Ну так у меня там такие и стоят/стояли.
2105-1107010; 2105-1107010; 2105-1107010-20 107 162 170 170
2105-1107010-10 109 162 170 170
2107-1107010; 2107-1107010-20 112 150 150 150
ищи
Как узнать какие мне нужны? В той табличке объемы движков не указаны...
И где искать то? На разборках? В автосервисах поспрашивать?
Сообщение отредактировал вопросик - 3.2.2010, 20:00
Lev_Ekb
сообщение 3.2.2010, 20:10
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ищи
в таблице указан номер карбюратора посмотри какой у тебя и подбирай cray.gif
но боюсь это не поможет...
ты собрал один карб из двух разных и теперь хз как у тебя там смесь делается
10л на 60км - по моему это нормальный расход исходя из того, что машина 1987 года и на улице зима.
еще раз и громко: РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ!!!
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 3.2.2010, 20:21
Delfi
сообщение 3.2.2010, 20:31
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Почитал тему с начала - и пришел к выводу что нужно дейтвовать исходя из сложившихся обстоятельств. Другими словами, заслонка приоткрыта соответсвенно воздуха в диф 1й камеры поступает меньше, смесь богаче(ну это же логично), и машина едет лучше, т.е. нужно попробывать воздух в 1ю 150, а топливо 125, и посмотреть(расход будет завышенным) как едет. Каждый карб индивидуален, вполне возможно что до переборки воздушные жиклеры и каналы были засорены - воздуха естесно поступало меньше, и машина ехала нормально, а после переборки случилось то, что случилось, так что если ты уверен что собран карб идеально, все зазоры соблюдены, все узлы карба функционируют, то остается только экспериментировать с жиклерами, обогащая смесь в 1й камере. Удачи!
З.Ы. 107 на 162 - эт сильная комбинация, только на воздухе машины еще ездить не научились, это в очередной раз доказывает что воздух чем-то перекрыт был(грязь, ну и т.п.), при абсолютно чистом, и настроенном карбе с такими жиками машина едва ли смогла бы ехать.
Все написанное мною выше относилось к 07му даазу, и к литражу 03го и 06го двига. А т.к. двиг 011(просто не обратил внимания), то все написанное под З.Ы. может не иметь смысла. В любом случае - обогащай смесь в 1й.
Сообщение отредактировал Delfi - 3.2.2010, 20:45
вопросик
сообщение 3.2.2010, 20:37
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Хм... У меня было 3 карбюратора, два 2107-... (жиклеры 112,150,150,150), и один 2105-... (жиклеры 107,162,170,170). Надеюсь понятно что жиклеры там стояли соответсвующие карбюратору?
Стандартные тарировки на карбюраторы (без учета движка) я итак знаю и без левых сайтов: http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
А по мне 200 рублей в день заправлять ездя на жигулях это перебор, учитывая что у знакомых на 100 рублей катает столько сколько у меня на 300 точно такие же жигули. По моему 10 л и на 100 то много. Чтобы не быть голословным: http://www.tuningx.ru/articles.php?action=show&id=800
"В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную ))"
И это с тюненым карбом! Заменой жиклеров на бОльшие, и т.п.
По поводу громко сказанного - это не для меня. Если работать то должно работать хорошо, а не кабы как и хз докуда доедешь и завездешься ли завтра. Да и форум этот для чего то же нужен, не?
Lev_Ekb, со всем уважением, но никакой помощи от Вас так и не получил. Пустые ответы, и советы не несущие смысла.. Набивка постов?
Lev_Ekb
сообщение 3.2.2010, 20:42
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Желаю удачи, учи мат.часть тут все очень хорошо расписано про работу карбюратора, может поможет.
вопросик
сообщение 3.2.2010, 20:43
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
З.Ы. 107 на 162 - эт сильная комбинация, только на воздухе машины еще ездить не научились, это в очередной раз доказывает что воздух чем-то перекрыт был(грязь, ну и т.п.), при абсолютно чистом, и настроенном карбе с такими жиками машина едва ли ехала.
Спасибо! )
Вот что еще интересно, при покупке стоял карб с сорваной пломбой с винта добавочного воздуха (тот что над винтом кол-ва) и с расточенными жиклерами, прошлый хозяин был что-то типа автомеханика. Вот может и подстроил под себя.
И еще, с жиклерами 112 -150 (1 кам), 150 -150 (2 кам) и мех приводом, машинка на низах вроде как шустренькая временами, но вторая камера когда открывается, машина вместо ускорения, начинает подтупливать...
107 - 170 (1 кам) и 162 - 170 (2 кам) http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 20:47
Из: Ставрополь
Х.З мужики, что с этим карбером, у меня такое было три дня назад, но я разобрал все промыл и продул, заоботала т-т-т., может у тебя топливный насос забился или бензопровод бензин-то сейчас не везде качественый, а на улице мороз вот и подзамерзло, а когда заслонку открываешь топливо быстрее качается.
P.S.: А может в жеклеры вода попала и замерзла?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 3.2.2010, 20:49
вопросик
сообщение 3.2.2010, 20:51
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
- т.е. нужно попробывать воздух в 1ю 150, а топливо 125
А большее значение имеет пара микрон? Могу ща составить только комбинацию 112 + 150... Но с другой стороны так уже было, никакого толку.. Большая разница такая?
Ща вот какие есть жиклеры в наличиии, можно с ними че соорудить?
Топливные: 107, 112, 150
Возд.: 150, 170
Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 20:47) *
Х.З мужики, что с этим карбером, у меня такое было три дня назад, но я разобрал все промыл и продул, заоботала т-т-т., может у тебя топливный насос забился или бензопровод бензин-то сейчас не везде качественый, а на улице мороз вот иподзамерзло.
Я когда перебирал, прокладки и диафрагмы не менял.. Но вроде как все герметично и работоспособно было... Топливный насос.. Ну может, он у меня месяц назад барахлил, но вроде как шток заменил, рем комплектом отремонтировал, все в норме стало... Да и как на него подсос влиять то может?..
Не, вода исключено я же сеня менял жики.
Delfi
сообщение 3.2.2010, 20:53
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо! )
я отредактировал свой пост, перечитай.
по поводу сток тарировок и мех.привода - у меня у самого 112-150 и 150-150 и мех.привод, приход и в начале, и в пол жму провалов нет - ускоряется, ощутимый приход - скажем на 2й передаче после 35-40 км и до 65-70км. Ни провалов, ни дерганий нет ни на низах, ни в момент открытия второй.
вопросик
сообщение 3.2.2010, 20:57
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Думаю если так и не решим в чем дело наверное на выходных соберу старый карб.. Который изначально стоял (с открытой пломбой и разрегулированным винтом, который трогать не стоит), вкручу жики самые экономные и буду эксперементировать с тем винтом..
Да у меня также само было на старом карбе, но расход дикий.. ЯФ уже и мех привод убрал, и ездил как дедушка - 0 толку.
Может я пережал какой нить жиклер ХХ когда вкручивал? Я вроде как сильно затягивал, потом в инете наткнулся что нельзя его так сильно, от руки макс, а сеня наоборот нашел что это заблуждение и надо с силой dntknw.gif
Delfi
сообщение 3.2.2010, 21:00
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Возд.: 150, 170
разница есть, однозначно, проверенно с такой комбинацией смесь переобогащается(прилично причем), но едет гораздо лучше - такое себе не оставил , т.к. черные свечи и завышенный расход меня не устроил. Тебе же такое советую исходя из-за неординарности карба(оригинальная сборка, странные манипуляции с подсосом), думаю поможет. Из того что есть делай так - 112 сверли до 125(свелом 1.25мм), и ставь воздух 150.
вопросик
сообщение 3.2.2010, 21:08
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Спасибо, обязательно почитаю.. Но сомневаюсь что найду там ответ..
Жалко сверлить.. Если не получится, то потеряю хороший жик =)
А комбинация 150 топливо, и 170 воздух не катит?
Как вообще подбирать правильно жики? Методом тыка и проб?...
И кста, если винт качества на 6 оборотов отвернут, вместо положенных 2, это говорит что смесь слишком бедная?... Или ниче не говорит? )
Delfi
сообщение 3.2.2010, 21:17
Сообщение #20
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
150-170 в первую? почему, катит, если будут устраивать переливы(черные свечи после них и машина естесно не едет), и если денег лить бензин ведрами хватает.
сверлить жики не страшно, при прямых руках , обычно все получается.
подбирать жики надо начиная со сток тарировок, а дальше по поведению автомобиля(перелив, провал, нехватает воздуха, или наоборот как у тебя почти не едет), акцент делается на 1ю камеру(даже если мех.привод имеется), если с первой все норм, то так же со второй. Имеет смысл длительное наблюдение(если расход играет роль), таким образом подбирается оптимальная комбинация жиклеров.
по тому винту который оказался без пломбы(я так понял , что речь идет о винте добавочного воздуха), вот ссылка - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=252848
З.Ы. с мои конфигом(112/150, 150/150+мехпривод) - расход в пределах нормы по городу 10 литров в среднем, чаще 13-14(от стиля вождения ооочень сильно расход зависит), за городом 7-8 при средней скорости 100-110.
Сообщение отредактировал Delfi - 3.2.2010, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:43
