Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
14.10.2020, 10:52
#7441
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28497 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2056 раз |
Летел воробей на юг значит...
14.10.2020, 12:22
#7442
13.2.2021, 15:42
#7443
Сегодня при холодном запуске что то ляпотеть под капотом стало, убавил немного обороты перестало и больше не проявлялось.Вот сижу и думаю, плитетит мне проблем или нет?
13.2.2021, 16:49
#7444
OPTIMUS PRIME а у меня всегда ляпотит шо то то не известное ...а прогрелось акт швейная машинка шемпчет.
Леха, это железка, не стоит твоих нервов поверь. Лучше скажи какой у тя шлем? Седня смотрел все шо хочешь есть, и 3/4 и гермак, и трансформер ... Опять же ходить смотреть. Один и тот же -в одном месте 3500 в другом 6800 И мля размер L плотно сцуко, но мал... |
13.2.2021, 17:43
#7445
Сегодня при холодном запуске что то ляпотеть под капотом стало, убавил немного обороты перестало и больше не проявлялось.Вот сижу и думаю, плитетит мне проблем или нет? Либо прилетит, либо не прилетит. Либо одно из двух. Лучше, чтобы не прилетело. |
13.2.2021, 18:30
#7446
Будет ещё ляпать - проверь успокоитель.. У меня три сбивало.. Не сразу.. Метало резиновых... Пластик поставил и забыл...
13.2.2021, 19:28
#7447
OPTIMUS PRIME а у меня всегда ляпотит шо то то не известное ...а прогрелось акт швейная машинка шемпчет. Леха, это железка, не стоит твоих нервов поверь. Лучше скажи какой у тя шлем? Седня смотрел все шо хочешь есть, и 3/4 и гермак, и трансформер ... Опять же ходить смотреть. Один и тот же -в одном месте 3500 в другом 6800 И мля размер L плотно сцуко, но мал... У меня обычный цельный.Два стекла, тонированое и прозрачное.Покупал сразу с скутером, размер не знаю, у меня ж чайник как арбуз Трансформер у друга, борода откидывается, задувает в щеку, со временем механиз работает никака,оно все тилипается Будет ещё ляпать - проверь успокоитель.. У меня три сбивало.. Не сразу.. Метало резиновых... Пластик поставил и забыл... Иваныч а какой пластик брать, у меня есть 21213, он не лезет в 01 блок Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.2.2021, 19:29 |
13.2.2021, 19:58
#7448
OPTIMUS PRIME то бишь трансформер гэ...
А чё в щеку задувает то? |
13.2.2021, 20:31
#7449
Иваныч а какой пластик брать, у меня есть 21213, он не лезет в 01 блок Я ставил с надписью 2107... и мне тоже поначалу причудивалося , шо не лезет в низкий блок.. Лезет и реально... А если сначала в головку , а потом на мотор , то и ваще.. |
13.2.2021, 20:37
#7450
13.2.2021, 22:27
#7451
Я ставил с надписью 2107... и мне тоже поначалу причудивалося , шо не лезет в низкий блок.. Лезет и реально... А если сначала в головку , а потом на мотор , то и ваще.. Лежит такой, с 198х-го года. А еще парочка 2103 - металло-резиновых из 70-х. Вот думаю: какой лучше поставить, когда пора подойдет? |
14.2.2021, 9:23
#7452
Вот думаю: какой лучше поставить, когда пора подойдет? Я уже не думаю.. Уж как более десяти лет как пора не приходит.. Та и тьфу на неё.. |
14.2.2021, 20:36
#7453
OPTIMUS PRIME а нутрянка в шлеме отстёгивается?
Размер кстати у тя какой? |
14.2.2021, 20:45
#7454
Сейчас или в лучшие времена ??
14.2.2021, 21:11
#7455
15.2.2021, 8:50
#7456
15.2.2021, 12:28
#7457
ИванычЪ ну ты головастый то у нас ...не то шо я XL (59)
OPTIMUS PRIME проверь кран на печке, я сегодня свой дул, чешуя приличная выскочила... |
15.2.2021, 12:30
#7458
15.2.2021, 13:02
#7459
OPTIMUS PRIME ну я снимал, сегодня менял просто. А тебе можно, уголки снял. Слил тосол с печки, догадайся сам, остатки все одно будут, шланги там поцепляешь придумаешь как культурно сделать.
Я на обратку нацепил шланг, в него чуть потоньше шланг воткнул, а в потоньше отлично вошёл шланг от компрессора шо колеса качаю.... Матрёшка эта вся без хомутов. Дунул в обратном направлении...конечно остатки тосола через кран пошли, ну накинешь там шланг для слива...и вымылась хорошая така чешуя окалина... |
15.2.2021, 13:16
#7460
А как проверить?,куда дуть? В кран.. Саня себе снял сегодня.. Читай в теме.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 9:18 |
