Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
29.11.2019, 21:26
#6841
Жоппу на картинке не нашел Олег.. не в падлу ..... ты никогда сам КПП не чинил.... А жопа это советы про то когда не знаешь.. но очень хочется посоветовать.. Шарики никогда на работу КПП не влияют.... пружинки ... тоже редко..... штоки тоже редко сами гнутся..... износ идёт в паре муфто - вилка..... и... вилка раза в 4 быстрей.... от муфты.. поэтому недовтык.... и под нагрузкою .. прямой или обратною .. соединение муфто - вал расходится.. |
29.11.2019, 22:02
#6842
Да какие обиды? Просто взял картинку и попробовал разобраться. 2 знакомые буквы нашел, а третью нет. Шучу я, если что.
29.11.2019, 22:29
#6843
29.11.2019, 22:43
#6844
Спасибо. Будет время - может, и займусь. Сейчас у меня чуть другая забава. Разыскиваю в сети советский винил 60-х годов (хорошие оцифровки), дорабатываю их напильником и тащщю-ю-юсь. Натурально в детство впал. На ламповой "Эстонии" ваще улёт! Звыняйте за оффтоп. Вот когда надоест - может, и за рукоблудие с КПП возьмусь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2019, 22:47 |
30.11.2019, 9:28
#6845
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Один хрен снимать придеться...отревизировать всяк случай не помешало бы...
30.11.2019, 9:50
#6846
Ремонта не будет, КПП не жилец,это было понятно еще при ремонте.Как крякнет куплю другую
30.11.2019, 9:54
#6847
OPTIMUS PRIME не говори до новую возьмёшь. Легче уже отреставрировать свою...
30.11.2019, 10:31
#6848
Ремонта не будет, КПП не жилец,это было понятно еще при ремонте.Как крякнет куплю другую Ну тут я наполовину сагласный.. Другую конечно покупай , я так и делал... По дешману... под ремонт... 4х ани ваще дешовые.... Раскидай и почини.. Сложного нету там ничего... и потом просто замена КПП... делов на пол дня... У меня то сейчас 3 4х и одна 5ти в запасе.. Ну не спорю... Плюшкин... |
30.11.2019, 10:34
#6849
30.11.2019, 10:45
#6850
Посадка под подшипники прослаблена, корпус лопнул между теми же подшипниками, синхроны уваленые, ремонт будет дороже Весь набор коробки менять не нужно всё уваленое ещё будет работать и очень долго... менять только негожее.. подшипы все оглядеть и дефектные под замену.. Муфты выходят редко.. Ну если долго катать на выбивающих скоростях... вилки я навариваю и притираю по муфтам.. посадка прослаблена это почти у всех КПП. я на это не смотрю.. а трещина можно и зааргонить.. но в другой КПП её точно не будет.. А посадка если на мнительность давит , то можно и покернить.. это так .. припарка.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2019, 10:47 |
30.11.2019, 10:45
#6851
30.11.2019, 10:49
#6852
30.11.2019, 10:51
#6853
Иваныч..снимаю шляпу. По куче деталей определил 5-ти ступку Респкт!
30.11.2019, 10:59
#6854
30.11.2019, 11:34
#6855
OPTIMUS PRIME тогда да кпп-4 б/у и "скрещивать".
Пол дня и готова.... Благо они "копейки" стоят у нас от 800рупий. |
30.11.2019, 11:37
#6856
30.11.2019, 11:43
#6857
ИванычЪ так...да, просто не в курсе у Лехи пяти или четырёх... Если 4 и 4 то -воскрешал.. А 4 и 5 -то уже скрещивал
30.11.2019, 13:42
#6858
4 и 5 сильно не покрестишь.... Если 4 - 2101 , у 5тиступы первичный вал на 18... у 2101 - 17.. ну и пром вал тоже и так и тому.. Я то сейчас на 5ти .. вроде как и одинаково но более беговая , чем копеечная... На 5й по трассе гарно... катишь 3500 и уже 120...
30.11.2019, 14:31
#6859
1300SL 4х
30.11.2019, 15:47
#6860
ИванычЪ шо-шо КПП 2101 сделал пятиступку???
OPTIMUS PRIME а ну догда и геммора не будет, возьмёшь б/у, глянешь че там не хватает и со своей поставиш. Все будет гуд, я в тя верю. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:37 |
