Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
19.8.2019, 11:25
#6401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
19.8.2019, 11:56
#6402
yanis ну если статор омывается...хотя вряд ли.
19.8.2019, 13:51
#6403
Так блэать( шо за срач не по теме?
19.8.2019, 14:24
#6404
изучаем гидродинамику помпы)
19.8.2019, 14:42
#6405
Вобщем гонял выганял воздух,думал с ума сойду печка жарит так что ногу не возможно дердать у воздуховода, ай да помпа)
19.8.2019, 14:56
#6406
OPTIMUS PRIME ну это же гуд, зимой комфорт обеспечен. Главное шоб брызговики моторного не ставить, и перегрева не будет. А раньше что, хуже жарило?
Я вот на "линкоре" кран открытый оставил. Дорога все в гору, шоб воздух вышел...через три километра уже тянул тягу-закрывал кран...иначе кроссовок остался б прикипевшим на ноге... |
19.8.2019, 15:01
#6407
1300SL Раньше пока не даш больше 3тыс об,было прохладно
1300SL Брызговик будет установлен |
19.8.2019, 15:07
#6408
OPTIMUS PRIME зм у меня на ладушке тоже, стало так, прохладно...как тока воткнул редуктор последовательно с печкой.... Потом доперло, в редукторе подвод штуцера на 16 а сам канал внутри на 8. Вот и затычка произошла. Поставил в парралель-стало лучше.
Ну брызговики, на зиму можно...уже в принципе жары в+40 нет... |
19.8.2019, 22:09
#6409
я раз столкнулся с "матерым" строителем,который саморезы ЗАБИВАЛ в дюбеля и убеждал что они так лучше держат. В общем в тот день он лишился заказа. Пусть дома себе забивает что хочет Есть такие шурупы с дюбелем которые молотком забиваются...... так што возможно он знал што делал..... |
19.8.2019, 22:41
#6410
Подтверждаю, есть такое-быстромонтаж обзывается...
20.8.2019, 0:22
#6411
Есть такие шурупы с дюбелем которые молотком забиваются...... так што возможно он знал што делал..... вот как раз таки дюбеля и саморезы были самые обычные,знакомая попросила поприсутствовать при этом "процессе" потому как даже человеку не понимающему в этом показалось очень странно ЗАБИВАТЬ саморезы |
21.8.2019, 22:12
#6412
Совершенно случайно наткнулся в Ютубе на канал одного человека, который рассказывает о карбюраторах Озон.Из чнго я почерпнул много нового,а главное еще на шаг приблизился к разгадке тайны тряски .так вот он говорит что ГДС вступает в работу на 2200, ло этого момента машина работает на АСХХ и переходной системе.Но это не главное он пояснил что с карбюратором 2107 на моторе 1.2л просто не хватает разрежения для быстрой запитки ГДС.отсюда и провалы(тряска)
Вобщем есть у меня пару МД, буду развальцовывать по типу раструба, придавть форму крыла самолета и полировать. Попытка не пытка,всяко лучше будет |
21.8.2019, 23:01
#6413
Цитата Вобщем есть у меня пару МД, МД-? Цитата наткнулся в Ютубе на канал одного человека, который рассказывает о карбюраторах Озон Я сегодня на форуме наткнулся на одну тему..где речь о москвических карбах. ..И там мне очень понравилось решение проблемы) |
21.8.2019, 23:02
#6414
21.8.2019, 23:04
#6415
Леша, напомни-нафига там внизу палочка перемычка?
21.8.2019, 23:10
#6416
Леша, напомни-нафига там внизу палочка перемычка? Искуственно заузить сечение прохода, тем самым ускорит поток через МД. Но в моем случае этого мало,нужно расширить юбку на 1мм тем самым заузить сечение БД, и повысить скорость потока через МД тем самим ускорив запитку ГДС |
22.8.2019, 0:18
#6417
22.8.2019, 9:27
#6418
ИванычЪ Шта?
23.8.2019, 12:10
#6419
Обнаружился сильный подсос воздуха там где золотник отсоса картерных газов на оси дроссельной заслонки. Думаю просто заглушить канал, нахрен он нужен, или низзя?
23.8.2019, 12:38
#6420
Обнаружился сильный подсос воздуха там где золотник отсоса картерных газов на оси дроссельной заслонки. Думаю просто заглушить канал, нахрен он нужен, или низзя? Я притирал и убирал сильный... А слабый там должен быть он при ХХ участвует... Хотя я и с заткнутым поездил немало.. Это канал для дожига картерных газов при большом открытии заслонки.. Идёт подача срани из картера под заслонку , а не через карб... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:00 |
