Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
5.5.2019, 21:10
#5941
5.5.2019, 21:26
#5942
5.5.2019, 21:32
#5943
Ишь ты...Но то наверняка у STI .да и то- в режиме форсажа. Какая нить гоночная версия
5.5.2019, 21:59
#5944
не...я вот думаю-насколько продуктивна идея поливать радиатор Поливать радиатор.. Это может и целый институт и один охреневший вазовод .. придумать.. .. Исторь простая.. На копе начал ездить вся мутня понемногу вычищалася.. и езда поехала... На помпе 6 лопостей... По месту и недалеко.. Фсё в феншуе... А вот попёр за город.. Лето и пробки... И ПЕРДА... ЩАЗ НАЧНЁМ ЗАКИПАТЬ... Но.. Печка помогает... Температура падает... В салоне САХАРА... Окна настежь.. Как тока поехали так и печку выключил... Вопчем увидел уличную колонку воды.. Набрал полное ведро.... Было с собой.. И прямо в ейное рыло... На работаючем двиге... Типа экстреннай остужай.. И чего я вижу С права радик обсох почти мгновенно.. А левая треть - МОКРАЯ... Это было ОЗАРЕНИЕ... Нужно мыть радиатор... В моём случае - распаивать и вымывать солидол... |
5.5.2019, 22:02
#5945
какой солидол?
6.5.2019, 8:01
#5946
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Который с передней крышки накидываеть
Мы так компрессора охлаждали, пластиковая бутылка отверстие для каппиляра. Капает, всасывается потоком воздуха в радиатор, сразу -7 градусов уходит, масло холоднее в аварию компрессор не идеть |
6.5.2019, 9:47
#5947
какой солидол? В радиаторе крайние соты были просто заделаны наглухо субстанцией типа солидол.. Думаю я так , что это ещё до меня , катался инвалид , на голову , с протечкой масла в охлождайку.. И наверное очень долго.... Ну и теория.. Самые горячие трубки у горловины радиатора.. И более холодные - с другой стороны.. Вот там и осаживалось масло , уменьшая проток и тем ещё охлождая крайние трубки.. Ковырял пластинкой и поливал бензином. Пока всё не продрал.. Долбался прилично.. но в пробках перестал включать печку.. |
6.5.2019, 10:49
#5948
ИванычЪ А ну помогите советом,значит когда ездил с отломленным шлангом на ваккум трамблера, мотор дергался но температуру держал 80, а как только подключил поехала отлично но температура 95 сразу, это что раннее зажигание стоит?
6.5.2019, 13:10
#5949
Вот и не знаю..
6.5.2019, 13:25
#5950
6.5.2019, 14:56
#5951
Э...греется от раннего. А тут трубку вернули, стало чуток ещё горячише...
6.5.2019, 15:49
#5952
6.5.2019, 19:35
#5953
6.5.2019, 20:06
#5954
Или обагатить смесь...
6.5.2019, 20:25
#5955
а толку..... у меня вот довольно богатая смесь идет (перелив однако) даже на горячую полсле небольшого простоя заводится с трудом..... И ВСЕ РАВНО Темп в среднем 93-95 гр. выше то не поднимается, на ходу (60-70) в среднем 90, но стоит тока встать, сразу ползет вверх...... вентилятор включается давольно часто.....
6.5.2019, 21:30
#5956
а толку..... вентилятор включается давольно часто..... Вот и я про то .. Термрс нормальный и механика на помпе... У меня с осени Выше 70 редко было... Знаю... Термос корявый.... Весной поменял на новый.. 80 градусов.. Вот и проверил... Пекла ещё не было , но в пробке Полтора часа темпа выше 85 не была.. А сцепу пора пошаманить.. На дне срабатывает.. |
6.5.2019, 22:53
#5957
ИванычЪ а если буксует, но едет???
6.5.2019, 23:46
#5958
У меня наоборот заедает, если чуть дольше держиш, то передачи не выходят, особливо 1я и2я, это в пробках фигня такая....... думаю уже на главный или рабочий, главный старше..... 2 рабочих пережил, текли сабаки......
Все одно к одному .... сцепа новая, масло ТНК полусинь в коробке, говно редкостное, в холод ваще еле передачи втыкаются..... ИванычЪ а если буксует, но едет??? А тут походу сама сцепа отъехала...... моя старая так себя вела, газ в пол, а тачка еле разгоняется..... |
7.5.2019, 7:22
#5959
ИванычЪ а если буксует, но едет??? Мых правду изрёк... Это не езда... Это .. Потихому перемещаться ещё можно , а вот ускориться . При надобности , уже не получается.. И если ездить так долго , то будет только хуже.. Итог.. Машина просто не тронется с места.. Лечится заменой или ремонтом диска.. Если через немного снова буксить станет. То уже посерьёзней... износ маховика и корзины.. Ступенька маховика 0.5 мм.. + - 0.1 .. Можно проточить до 0.6 или 0.7 под ношеную корзину.. Есть минус .. педаль в пол будет.. С новай корзиной.. Вот и если выдёргивать ручку трудно , скорее всего перепускает ГТЦ... Я себе снимаю всю сцепу и машины.. Главный рабочий с трубкой , шлангой и бачком.. Жижу сливаю. Разбираю всё и дефектую манжетки.. Если износ равномерный , то это ещё поработает с заменой всех манжеток.. А вот если есть явно видный пропил.. то цилик новые манжетки запилит также.. нужно менять.. После смены манжеток всё собираю до кучи , заполняю свежей жижей и выгоняю воздух.. Ставлю в машину и поехал.. |
7.5.2019, 8:32
#5960
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:41 |
