431 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 18.7.2011, 19:13
Сообщение #481
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.7.2011, 19:57) *
При сбросе газа хлопает, подшипник трамблера проверь, контакты...
Стоит БСЗ,подшыпник проверял норм.В системе зажыгания пересмотрел все,карб отстроили по икс и газоанализатору.всеравно несильно громко но хлопает.Моя думать клапан пригорел.
сообщение 18.7.2011, 19:16
Сообщение #482
У меня хлопало, сменил трамблер, перестало.
сообщение 18.7.2011, 19:25
Сообщение #483
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Понятно,как только появится лишний бабос сразу поменяю.
сообщение 22.7.2011, 15:12
Сообщение #484
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
проверил еще раз трамплер выявил люфт вала и огромный люфт площадки с грузами и разнощиком можно сказать что она в свободном полете.Хочу спросить какой трамплер взять, был установлен 03 через кольцо может лудше взять 01,+интересует какой лудше производитель и цена.
сообщение 22.7.2011, 19:04
Сообщение #485
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
бери какой стоял, у тя бсз ?
сообщение 22.7.2011, 19:55
Сообщение #486
Вот писал, не ленись читать...
сообщение 22.7.2011, 20:07
Сообщение #487
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 25.7.2011, 15:23
Сообщение #488
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Cумашедшый день.С утра задумал заменить трамплер,который купил заранее
.заменил, думал проверить и выставить зажыгание но машына не завелась, стартер сдох окончательно.Подумав что нести его в ремонт сотый раз, неохота, пошел за новым.Выбрал болгарский DYNAMO
Выкинул с моторного отсека старый стартер установил новый заводить некрутит акб сел датчик показывает 11 вольт,ну шо за нахСнял акб с машыны установил на зарядку жду пока подзарядится
сообщение 25.7.2011, 15:42
Сообщение #489
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
редукторный стартер ? надо было со столкача завести...
леха18
сообщение 25.7.2011, 15:51
Сообщение #490
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ваакумм опережения зажигания либо клапан зажат выпуск.
сообщение 25.7.2011, 17:15
Сообщение #491
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Завел, прокатился, едет совсем по другому прийдется привыкать заново.добавилось плавности прекратился пердеж в глушытель.Вобщем доволен ,завтра еще поставлю АКБ на зарядку малым током и можно експлуатировать.
Обычный.Толкать ето несолидно, и еще крышку помять могут.
сообщение 25.7.2011, 17:32
Сообщение #492
По чем Динамо?
сообщение 25.7.2011, 18:40
Сообщение #493
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 18:32) *
По чем Динамо?
Пятсотпедесят
сообщение 25.7.2011, 18:43
Сообщение #494
Шо Акум, шо гена...
сообщение 25.7.2011, 18:46
Сообщение #495
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Гена у нас самый обычный от 600,а акумы да но они бютжетные и по качеству несильно
Andrey-012
сообщение 28.7.2011, 13:31
Сообщение #496
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
В декбре 2010 купил такой же,проблем вроде нет, а крутит повеселее старого, на старом сорвало бендикс, неохото было на морозе старый чинить.
сообщение 28.7.2011, 13:46
Сообщение #497
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
"Динамо" не считается надежным,лучше уж "Прамо" ИМХО!
сообщение 28.7.2011, 19:08
Сообщение #498
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вот теперь снимай это "Динамо" и проверяй затяжку болтов крышки тягового релле..... У меня такой же редукторный стоит с прошлой весны, в начале этого лета болты разболтались и контакт стал плохой - то заводит то нет...... последнее время даж глушить в пробках боялся......., тяговое оказалось неразбороное, протяжка болтов особой пользы не принесла , заводилось как повезет...... пришлось менять..... так у нового реле тож оказались болты недотянуты...... протянул все......
П.С У меня крутил даж при 10 В зимой в -25
сообщение 29.7.2011, 10:12
Сообщение #499
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
[/quote]
[/quote]
Все резьбовые соединения проверены еще до установки,все затянуто до усрачки,дополнительно промазал резьбу болтов задней крышки фиксатором резьбы.Надеемся на безотказную работу агрегата
OlegVAZ 06
сообщение 29.7.2011, 10:22
Сообщение #500
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Это что за зверь?
По чем Динамо?
Пятсотпедесят
это в гривнах?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:22
