431 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 12.3.2014, 10:55
Сообщение #2841
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
норм норм drugba.gif только я бы убрал подсветку номера, так будет симпотнее ehidna.gif
сообщение 12.3.2014, 11:21
Сообщение #2842
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Спасибо.А без подсветки невозможна експлуатацыя транспортного средства.Можна установить в цепь переменный резистор и подстраивать яркость
сообщение 12.3.2014, 12:55
Сообщение #2843
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да ну =)
сообщение 12.3.2014, 20:54
Сообщение #2844
Эт точно. Меня тормознули и минут 30 держали-нервы мотали из-за подсветки номера
сообщение 12.3.2014, 20:56
Сообщение #2845
подсветка надо
не надо чтоб за километр было видно..идеально когда она работает но нихрена не видно good.gif
сообщение 12.3.2014, 21:03
Сообщение #2846
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 12.3.2014, 21:16
Сообщение #2847
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(Ролакс @ 12.3.2014, 21:56) *
подсветка надо
Будем делать,хотя лампы светили не слабее
NeonKIR,
Как можна ездить без подсветки,от кого шифруешся?
сообщение 13.3.2014, 12:31
Сообщение #2848
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Часто замечал что "потел" повторитель поворота.вот последствия.
Благо метал не пошел гнить,подняло краску и грунт.Затер наждачкой,протравил преобразователем ржавчины,подкасил кисточкой,промазал под резинкой повторителя все литолом.
сообщение 13.3.2014, 18:24
Сообщение #2849
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не, чисто красиво когда светят только габариты drugba.gif как мне кажется...
евгений1810
сообщение 15.3.2014, 19:09
Сообщение #2850
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здраствуй Алексей, давно я не заглядывал к тебе, вопросик у меня есть по поводу зажигания+карб., как говориться небольшое предесловие последних событей моей проблемы, а потом вопрос:
...ДВС 2103, 1.5литра, БСЗ, Карб "ОЗОН"(продувал,промывал, прокладки, фильтра новые хорошие, тюниг со второй камерой как ты советовал), ЭБН стоит, компрессия ровная везде, клапана регулировал не давно
и так было:
с утра заводилось с 2-3 пинка(тоесть запускаешь махом схватит и глохнет), прогрев был стабильный ровный 1600 держал спокойно ровно, после прогрева(до 40 =- 50 градусов) холостой ход был 750 оборотов, по мере прогрева доходил до 1050-1100(как я устанавливал) стабильный холостой ход и финиш разход по городу чисто выходил от 14 литров(от работы до дома и так далее)
глянул в камеру а уровень у меня ниже наклонной плоскости(чуть чуть) хотя по крышки верхней смотрю поплавок как положено! решил выставить по камере, тоесть половина наклонной плоскости! выставил и результат:
с Утра она меня проклинает, троих, перд*т обороты плавают от 1700 до 1500(зажигание крутил, нет результата) прогреется и вроде нормально, едит и стабильный холостой ход, хоть на холодную хоть на горячию 1100 но как работает, как инжектор)) четко, ровно(это на прогретую больше видно)
мх по стробоскопу выставил -5, посмотрел, прокатился поставил -7, двигатель работает ровно на ХХ 1100, но на холодную тупая(до 70) очень нежно приходиться давить, если резко провал идет, на горячию по лучше, но раньше интересней было( трамблер сток стоит и вакум коректор тоже.
вопросик теперь: ты как то думал сделать вакум коректор, как удалось? какие параметры УОЗ будут хорошие на оборотах в диапозоне от 1000 до 4000?
сообщение 15.3.2014, 19:31
Сообщение #2851
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Здраствуйте,давайте подумаем над етой проблемой.У меня было нечто похоже схватывала и сразу глохла.причиной было отсутствие топлива в поплавковой камере,грешил на бензонасос но в итогу виноватой осталась игла,но у тебя ЭБН значить етот вариант не проходит.
Уровень правильно выставил,на половину наклонной площадки.Так а пусковые зазоры дросельной воздушной заслонки выставлял ?Напомни что за жиклеры стоят.
НУОЗ выствляй стробоскопом с скинутым шлангом ВР.Далее выставляй по детонацыи на дороге при полном дроселе,опережение может намного отличатся от написаного в книжке.На холодную всегда тупит,если не тупит значит "льет"
Кстати "хлопать" в глушитель перестало,причина зажатый клапан.После нормальной регулировки клапан "пристучался" к седлу и нормально
евгений1810
сообщение 15.3.2014, 20:25
Сообщение #2852
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
жиклеры не трогал, зазоры регулировал когда переберал карб, уровень перепроверил половина, на счет ЭБН у нас многое так ездиют и не чего не меняют и всё нормально, был уровень раньше меньше наклона и что разход верталетный был( как иглу определил? герметичность иглы я проверял!
ВР сток, что он снят что одет на ХХ резона нет, угол на месте стоит! как по детанации правильно? 4 передача 50-55 км, педал в пол и? 2-3 шелчка должно быть! если больше или меньше куда крутить?
еще по мимо клапанов может ещё цепь не дотянутая бывает, проверенно на себе!
сообщение 15.3.2014, 20:58
Сообщение #2853
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Герметичность проверял резиновой грушей (создаем розрежение)
Ето хорошо просто часто на хх есть вакум из-за приоткрытой заслонки
В книжке пишут что на 4й передаче при 60км,но там не уточняют что ето для КСЗ на совецком 76.Я делаю по другому,возможно ето не совсем правельно но меня такой метод полностью устраивает ( всем знакомым так выставляем ни один не жалуется).Выставляю НУОЗ +5,первая-15км-газ в пол-2я-газ впол-3я,тупняк страшный,крутим против часовой,повторяем,веселее,крутим еще,повторяем пальцы стучат,поворачиваю(по чуть чуть) за часовой.Вобщем нужно поймать максимально ранее зажигание но пальцы стучать не должны.Заметил что когда пальцы начинают стучать ето очень ранее даже стартер начинает получать "по зубам"
Трамблер Соате,БСЗ,95 бензин.
евгений1810
сообщение 15.3.2014, 21:10
Сообщение #2854
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Мх 95 не жирно? у меня гранта с облеченной поршневой группой и большой степенью сжатия не видят 95, потому что его в России нет, только 92 с присадками с надписью 95, так крутим трамблерчик по чуть чуть? а по стробоскопчику или на глаз?(я про методику спрашиваю, как лучшее)
сообщение 15.3.2014, 21:16
Сообщение #2855
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Нуоз по стробоскопу,а потом по чуть чуть на глаз
Вон твой земляк также на глаз выставляет,можна видео посмотреть
95-92-95 Super (Спиртовой) Льем все что горит,хотя регулирую только на 95
евгений1810
сообщение 15.3.2014, 21:25
Сообщение #2856
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
где какой земляк?
мх спирт это святое, с нашем бензином не куда не деться, мх 95 зверство, можно попробывать, и как?
сообщение 15.3.2014, 21:33
Сообщение #2857
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Опыты показали что на 95 работает жеще но тянет лудше
евгений1810
сообщение 15.3.2014, 21:49
Сообщение #2858
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
блин таблетку для моли найти бы, вот тогда побежит))
сообщение 16.3.2014, 16:12
Сообщение #2859
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ты имел виду нафталин в таблетках, всё это лажа полная уже проверино 100%.
сообщение 16.3.2014, 16:45
Сообщение #2860
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Поподробней пожалуйста, ничего не слышал об етом
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:22
