431 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 28.10.2013, 19:03
Сообщение #2581
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.10.2013, 17:43) *
намертво закис болт и я там сорвал резьбу
какие проблемы,высверли его и вкрути шуруп пожирнее,и чтоб шаг его был не менее толщины металла куда он вкручиваться будет.
сообщение 29.10.2013, 17:25
Сообщение #2582
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Починил фару а именно заменил рег.болт положения вверх-вниз.Как писал выше он закис(хотя как ето возможно,он ходит в пластмасовой гайке) при попытках его отвернуть "головка" винта лишилась граней.Нашел в мусоре старый гнилой "горшок"внутреней фары,винул винт.Вместо пластмасовой гайки установил латунную,а также еще одну чтобы контрогаить констукцыю.Также изготовил новые пластины в которые вкручивается саморез крепления корпуса фары.
сообщение 31.10.2013, 20:34
Сообщение #2583
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Подскажите пожалуйста что можно сделать,блок питания 12-5 вольт глушит прием радиочастот.
сообщение 31.10.2013, 20:44
Сообщение #2584
а что за БП?
сообщение 31.10.2013, 20:50
Сообщение #2585
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(Ролакс @ 31.10.2013, 21:44) *
а что за БП?
От видерегистратора. Антена у меня активная,вот он и глушит прием волн.В сети пишут что можно сменить сам БП на нокиевский,или впаять кренку,или использовать феритовое кольцо.Вот и решил спросить у одноклубников совета, может кто что то знает и посоветует как быть
сообщение 31.10.2013, 20:59
Сообщение #2586
БП нужно как можно дальше отнести от антенны..феррит кольцо как варик можно попробовать,пропустив шнур несколько раз через него,но может и не помочь..
сообщение 31.10.2013, 21:11
Сообщение #2587
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 31.10.2013, 19:34) *
что можно сделать...
Есть два вида помех - по питанию и эфирная.
Перво наперво проверить кабель антенны, целостность экранирующей оболочки, соединения его с массой. А потом уже экспериментировать.
Можно попробовать зарядку от нокиа, но только оригинал, то что в магазинах продается - дешевая китайщина, которая не содержит нужных фильтров.
Можно самому навесить фильтры по питанию (на ферритовых кольцах или готовые дросселя), а коробку БП поместить в экранирующую коробку. Или саму коробку БП оклеить медной фольгой и заземлить, как это реализовано, например, в БП от ноутбуков.
Проще всего конечно это собрать стабилизатор, например по схеме которую я выкладывал в теме "светодиоды и стабилизаторы". Там мы кстати и спорили, по поводу этих dc/dc преобразователей и даваемым ими помехами.
сообщение 1.11.2013, 18:21
Сообщение #2588
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Последние теплые деньки,етого года проводим с пользой.Вымыл кузов,салон,наполировал пластик и все резинотехнические детали.Сезон автомобиль откатал на отлично,что совсем не типично для совецкой техники.Снял безполезные ПТФ,
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.11.2013, 19:03
сообщение 1.11.2013, 18:48
Сообщение #2589
попробуй отключить af (альтернативная частота)
если не поможет-усилок в топку
сообщение 1.11.2013, 19:05
Сообщение #2590
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(Ролакс @ 1.11.2013, 19:48) *
-усилок в топку
Тоже так думаю, антена то ноунейм.может возьму Бош автофан
сообщение 1.11.2013, 19:07
Сообщение #2591
я свой выкинул тоже,за городом еще ниче,а в городе одни помехи от него
достаточно и так.
сообщение 3.11.2013, 14:54
Сообщение #2592
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Добрый день!Как всегда в воскресенье (единственный выходной)стараюсь максимально уделить время на ремонт и обслуживание автомобиля.
Во первых надоел слабый стук в правой передней подвеске.Снял колесо,открутил верхнюю опору от рычага,подергал,все норм опоры целы.дальше рулевое управление,снял аморт,там сьело нижнюю подушку(попала жижа при антикор обработке).Гамно вопрос ,заменил,все норм.
Во вторых,стучат тяги блокировки замка двери с левой стороны.Снял обшивку,стук издает тяга аккуатора ЦЗ.Замазал все густо графитной смазкой.
Скрипит борода.Вырезал из резины "прокладку"подложил затянул крепко больше скрипеть не должна
Установил чехол на рычаг ручного тормоза
сообщение 3.11.2013, 16:51
Сообщение #2593
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет! Ну и молодец, что хоть подшаманил малёха машинку, от скрипа избавился, у меня тож колодки сегодня поменял, от скрипели.
сообщение 3.11.2013, 20:00
Сообщение #2594
Леха молодец-машинка как конфетка! Только непонятно-как графитная смазка избавляет от стука тяги? Но самое невероятное-антикор сожрал резинку!! вот и антикорь после этого машинку...(
сообщение 3.11.2013, 23:46
Сообщение #2595
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 4.11.2013, 18:57
Сообщение #2596
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Графитная смазка очень густая смазка,она как бы обволакивает деталь и металичиская тяга перестает стучать в пластмаске
Ну антикор у меня ж самодельный,там почти половина состава нигрол и масло,а резинка не думаю что маслостойкая
сообщение 4.11.2013, 21:17
Сообщение #2597
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Как избавляет - понятно, жаль, что ненадолго)
сообщение 5.11.2013, 3:07
Сообщение #2598
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Только непонятно-как графитная смазка избавляет от стука тяги? ..(
через еннадцатое количество времени , когда нада вытянуть болт обойдетесь без молотка ok.gif
сообщение 14.11.2013, 18:52
Сообщение #2599
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Добрый вечер!Нужен ваш совет.Болт рулевого вала затянут полность но есть стук.
Так вот некоторые говорят что нужно пропилять зажимные "губки" (после демонтажа вала),мне ето не очень не нравится.Склонен к покупки нового вала.
Как думаете вы?
сообщение 14.11.2013, 20:15
Сообщение #2600
я думаю,что стучать необязательно должно именно там..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:30
