31.5.2013, 20:35
#2321
Заменил успокоитель(на рынке так и хотели втулить мод 2103),подрегулировал клапана,натянул цепь.Завел, все гут,правда когда мастер менял колпачки задел "гриб" вакума карба и теперь вторая камера мертва (сделаем в ближайшее время) а так все огонь.Правда давит масло из под болтов крепления успокоителя,изначально там быыла намотана нитка но я земенил ее медными колечками, и во они немного "потеют"
31.5.2013, 20:40
#2322
у мнея эти болты посажены жирно на герметик, и все сухо...
31.5.2013, 21:04
#2323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2009 Пользователь №: 15567 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2.6.2013, 9:57
#2324
Заменил успокоитель(на рынке так и хотели втулить мод 2103),подрегулировал клапана,натянул цепь.Завел, все гут,правда когда мастер менял колпачки задел "гриб" вакума карба и теперь вторая камера мертва (сделаем в ближайшее время) а так все огонь.Правда давит масло из под болтов крепления успокоителя,изначально там быыла намотана нитка но я земенил ее медными колечками, и во они немного "потеют" выкррути болты и посади на казанский герметик,и все будет гуд! |
2.6.2013, 11:21
#2325
Ковыряюсь с карбом,переделал ваккумную систему питания "гриба" открытия второй камеры,высверлил жыклер забора вуккума из второй камеры,и жыклкер первой (в корпусе).Заглушыл отверствие в второй камере,промыл все карбклинером,заменил прокладки.Все собрал поехали тестить с отцом,в процесе пордрегулировали зажыгание и ХХ."Все огонь вторая камера настало твое время".Едет хорошо,следуйщее что хочу проверить ето разход,повешу бутылку 1л и покатаюсь,растоянее замерю с помощью GPS.
2.6.2013, 11:28
#2326
давай, ждем результат.
2.6.2013, 11:35
#2327
0-100км,19сек.
2.6.2013, 12:07
#2328
ракэта.)
2.6.2013, 23:02
#2329
3.6.2013, 4:01
#2330
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29592 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
3.6.2013, 17:20
#2331
3.6.2013, 18:26
#2332
3.6.2013, 19:12
#2333
Это де то 7.5 на сотню при такой скорости будет уходить...
3.6.2013, 19:13
#2334
3.6.2013, 19:15
#2335
Ну там нужно учесть что было топливо в карбе,шланге и насосе.Примерно 8л.
5.6.2013, 12:39
#2336
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
5.6.2013, 17:53
#2337
У нас сегодня был с утра сильнейшый ливень,пришлось ехать на Жыгуле на работу.Заметил что резина росава капитан ВС48 не поддатся акваплаванью на полностью залитой трасе до 100км.
Разобрал переднюю пасажырскую дверь,замотал тяги тряпчаной изолентой чтобы они не торохтели. Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.6.2013, 18:01 |
5.6.2013, 19:04
#2338
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15167 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
5.6.2013, 19:06
#2339
5.6.2013, 19:09
#2340
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 20:20 |
