17.2.2010, 19:30
#21
17.2.2010, 19:54
#22
за 3 дня, краска не высохнет!!!!!! Краска высохла на второй день!просто нужно чтобы она уселась а вот с полировкой вы меня озадачили... мой тебе совет, пусть лучше машина стоит, помой водой с уксусом и пусть стоит до весны!за то как раз надумаешь че в нее поставить!!! |
18.2.2010, 21:39
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23258 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец,хорошая машина.Главное не заколхаживая потом.
20.2.2010, 0:41
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина,Луганская обл.,г. Пользователь №: 10250 Машина:Ваз-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, машина класс! Покрасили без дефектов? Мне говорили что машину не надо полировать на свежую краску, пусть хорошо высахнет, а потом можно собирать, и мыть сразу не советую, я после покраске гдето месяца три не мыл! Удаче тебе и терпения, а главное не спеши делай все поуму!
24.2.2010, 16:35
#25
Итак машыну понемногу собираю думаю к лету выехать
Кол-во скачиваний: 342 |
24.2.2010, 17:51
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Долой дворники и поменяй задние стекло на нормальное !=)
24.2.2010, 18:46
#27
24.2.2010, 19:15
#28
Тем что через него видно хреново. ZetRider, +1
26.2.2010, 9:36
#29
Установил замок на крышку багажника после чего она стала выпирать .может кто знает как ето лечитса?
26.2.2010, 10:09
#30
26.2.2010, 10:37
#31
26.2.2010, 10:48
#32
значит накосячил при установке..... у меня ничего не выпирает, уже года 2 стоит эта канитель......
26.2.2010, 13:40
#33
значит накосячил при установке..... у меня ничего не выпирает, уже года 2 стоит эта канитель...... Ты был прав.под крышкой и петлей лежало несколько шайб+в замке небыло прорезей для регулировки .убрал шайбы зделал прорезь вроде нормально получилось
Кол-во скачиваний: 295 |
26.2.2010, 14:14
#34
значит накосячил при установке..... у меня ничего не выпирает, уже года 2 стоит эта канитель...... Ты был прав.под крышкой и петлей лежало несколько шайб+в замке небыло прорезей для регулировки .убрал шайбы зделал прорезь вроде нормально получилосьНу так)))) Я ж говорил...... |
2.3.2010, 15:10
#35
итак продолжым ,на етой недели занмался антикор обработкой ,салон был залит битумной противошумной мастикой до етого пол был покрыт мастикой body и прогрунтован
Кол-во скачиваний: 364также багажник
Кол-во скачиваний: 343иподкрылки с тщательной промазкой внутри крыла
Кол-во скачиваний: 267также были задуты все скрытые полости ну икогда все готово машыне нужно постоять 3 дня
Кол-во скачиваний: 311 |
2.3.2010, 17:51
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.1.2010 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 24730 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Разговаривал я с одним мужичком который занимается ремонтом кузовов.Так он не советует мазать днище мастикой внутри салона.Мастикой мажется днище снизу а в салоне красится грунтовкой, сверху ложится шумка и коврики.Он мотивирует это тем что со временем в салоне скапливается вода конденсат а это факт и начинается процесс гниения вместе с той мастикой образуя в салоне машины очень неприятный запах.А так на грунтовке если появляются очаги коррозии шкуркой болгаркой-щеткой зачистил подкрасил и все.
По его словам таким образом кузов машины прослужит немного больше,да и легче следить за состоянием днища.А на шумоизоляцию это не сильно влияет так как это Жигуль значит шум все равно будет. |
2.3.2010, 19:48
#37
Разговаривал я с одним мужичком который занимается ремонтом кузовов.Так он не советует мазать днище мастикой внутри салона.Мастикой мажется днище снизу а в салоне красится грунтовкой, сверху ложится шумка и коврики.Он мотивирует это тем что со временем в салоне скапливается вода конденсат а это факт и начинается процесс гниения вместе с той мастикой образуя в салоне машины очень неприятный запах.А так на грунтовке если появляются очаги коррозии шкуркой болгаркой-щеткой зачистил подкрасил и все. По его словам таким образом кузов машины прослужит немного больше,да и легче следить за состоянием днища.А на шумоизоляцию это не сильно влияет так как это Жигуль значит шум все равно будет. незнаю может и так, но мне будет спокойнее. |
9.3.2010, 16:12
#38
помогите! немогу надеть пластиковые пыльники стекла может ктото сталкивался
Кол-во скачиваний: 344Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.3.2010, 17:52 |
9.3.2010, 17:59
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
я ставил их- берешь начинаешь их толкать под наклоном где то с середины стекла, толкаешь их до края и то что осталось легонько так подбиваешь рукой и он садится на место!)
мне интересно в свою очередь- ты крашу обычной строительной теплоизоляцией обесшумил? |
9.3.2010, 18:10
#40
я ставил их- берешь начинаешь их толкать под наклоном где то с середины стекла, толкаешь их до края и то что осталось легонько так подбиваешь рукой и он садится на место!) мне интересно в свою очередь- ты крашу обычной строительной теплоизоляцией обесшумил? Да.проверено на копейке знакомого ,ефект полудше родной стекловаты.Садил на каучуковую мастику. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 21:32 |
