25.4.2012, 18:46
#1361
от порогов данных пользы столько - же, сколько и вреда)
насчет задранности или занижения - и то и другое от лукавого, должно быть ровно столько сколько должно быть ЗЫ. во блин, сам в шоке от того что сказал |
29.4.2012, 18:55
#1362
Ненравилось что задние двери закрываются с металическим стуком,не лязгом а имено стуком.Осмотрел все обнаружыл что в защелке на стойке отсутствкет подпружыненый сухарь,на передних защелках их тоже нет но закрывается без стука.Регулировка не помогла дверь начала хуже закрываца и стоит не вровень с крылом.Вопрос сухари продаюца отдельно от защелок?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.4.2012, 18:57 |
29.4.2012, 22:09
#1363
Навряд отдельно,но..на разборе тебе подарят просто так,токо сам снимать будеш)
30.4.2012, 10:30
#1364
Наверное так и будет,зашел сегодня в магазин лежат защелки 25грн пара сделаны ужасно,плюнул купил замки на форточки
![]() и 20 пистонов обшывки.Кстати вопрос знающим решыл между стеклом форточки и резинкой задуть силиконовый герметик,задул,начал стирать излишки на стекле появились розводы,пробовал стереть бензином но разводы остаются,чем можно их оттереть? |
30.4.2012, 10:38
#1365
30.4.2012, 11:18
#1366
Надо было подождать когда подсохнет и сошкрябать .
30.4.2012, 11:34
#1367
Спасибо за идею,нужно глянуть Надо было подождать когда подсохнет и сошкрябать . С другой форточкой так точно будет Кстати герметос повылазил из таких мест что даже не предполагалось,значить там были щели,а значить поддувание и свист ветра в салоне на скорости |
30.4.2012, 13:11
#1368
30.4.2012, 13:27
#1369
Цитата Спасибо что напомнил,надо седня взять а то заканчивается А где он кроме авто применяется? |
1.5.2012, 2:21
#1370
1.5.2012, 15:36
#1371
Привет всем! Форточку протер от розводов силикона теперь всё чисто.Решыл посмотреть защелки замков задних дверей,как уже говорил при закрывании был мет стук,снала орал на пасажыров мол научитесь закрывать двери,но потом заподозрил неладное.Сделал только одну заднюю левую дверь,жара невыносимая работать сложно.Итак изначально увидел что защелка немного не правельно отрегулирована шайба замка задевает защелку ,дальше больше защелка не паралельна замку,свободно защелкивается на первый щелчок а дальше тупо клинит.Разобрал,поехал в магаз купил шайб разной толщены,поексперементировал под верхний болт крепления шайба не понадобилась,наружный болт шайба 1мм,внутрений болт 2шайбы по 2мм=4мм.Почему так незнаю может приварили не так внутренюю арку,раньше небыло время етим заниматся,сейчас время вагон можно приложыть руку к мелочам.Дверь т еперь ракрывается легко рукой,мет стука нет,но все равно меня роздражает дребезжание самой двери,дребезжыт не накладка а внешняя арматура(механизм стеклоподемника удален)
3.5.2012, 16:33
#1372
Решыл замастичить дверь,чтобы накладка стала немного тяжелее и стала не таклй "звонкой ".
![]() Переклал проводку Цз в гофру,закрепил тяги замка чтобы исключить дребезжание,установил батон на двухсторонний скотч ![]() Заклеял технологический отверствия чтобы снзить уровень шума ![]() Если результат будет положытельный то ету процедуру повторю оставшыхся дверях |
3.5.2012, 16:51
#1373
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
ты бы вибры прикупил и заклеял ей все, тогда разницу почуял, дверь тяжелее станет, закрыватся норм будет.
3.5.2012, 18:52
#1374
3.5.2012, 19:08
#1375
в жару всё отклеится и потечёёёт в низ
3.5.2012, 19:08
#1376
Да отсутствуют,они там ненужны,думаеш корпус стеклоподемника дает жесткость арматуре дверей?
3.5.2012, 19:22
#1377
Да отсутствуют,они там ненужны,думаеш корпус стеклоподемника дает жесткость арматуре дверей? Жесткости - нет, но ЭСП добавляют дверям нехилый вес. Мои передние закрываются солидно, а задние со старыми тросовыми - тоже как пустышки. Кстати, эти фигнюшки из ракушек замков я намеренно удалил Бог знает когда, закрываться лучше стали. Правда, на тот момент стояли зубильные уплотнители в проемах дверей. Ща тоже репу чешу, левая задняя хреново закрывается с размаху - отскакивает. |
3.5.2012, 19:27
#1378
Эсп гут,но не сейчас,кстати передние закрываются нормально а вот задние
4.5.2012, 8:22
#1379
Регульни,там делов то..
4.5.2012, 13:12
#1380
в жару всё отклеится и потечёёёт в низ Кто мастика?Ничего подобного Регульни,там делов то.. Замки регульнул закрывается отлично,писал выше.Раздражало что жерстянка брякает,кстати мастика немного подсохла дверь вроде не брякает ,стала глухо закрыватся |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 15:04 |
