Звуковой сигнал. Все проблемы. |
7.9.2016, 20:22
#361
Тогда нужны бибки с двумя клеммами..А на жигах почти всё - с одной.. Геморой ,однако..
7.9.2016, 20:34
#362
так у него нового образца,раз реле нету,знач 2 вывода быть должно.А вобще,скорей всего,проблема именно в отсутствии реле-в 90-е стали экономить.
ставь релюху как по схеме Иваныча или Паяльника (в подписи)-будет служить вечно. |
23.10.2016, 18:56
#363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. Такой нюанс.. хочу поменять звуковой сигнал у себя.. заменить все "улитки" на другой - вот такой, как по стандарту. .
Беда только в том, что машина у меня с проводкой именно под "улитки", т.е., под 1-проводную схему, а не под 2-хпроводную. И вопрос(-ы) следующий(-е): если я таковые куплю, делать контакты "массы" на кузов? либо искать другие, идентичные, но под 1 контакт?? кто что подскажет? Сообщение отредактировал RickRiker - 23.10.2016, 18:58 |
23.10.2016, 19:57
#364
Ребят. Такой нюанс.. если я таковые куплю, делать контакты "массы" на кузов? либо искать другие, идентичные, но под 1 контакт?? кто что подскажет? Схема у шохи такая.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Как бы на 1 провод.. НО .. второй он же и масса.. Если бибки на две клеммы , то просто одну на крепеж к кузову , а вторую по схеме.. |
23.10.2016, 20:06
#365
Схема у шохи такая.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Как бы на 1 провод.. НО .. второй он же и масса.. Если бибки на две клеммы , то просто одну на крепеж к кузову , а вторую по схеме.. Юрий, рад увидеть тебя снова, онлайн) Спасибочки тебе, большое) в принципе, изначально, я так и предполагал, что будет на подобии, как в "Самаре" (8-ки, 9-ки), "минус" - кузов.. но, дай думаю, для страховки, спрошу у более опытных, знатоков =) Сообщение отредактировал RickRiker - 23.10.2016, 21:04 |
23.10.2016, 20:15
#366
5.11.2016, 22:44
#367
мля..забрал с Украины свои сигналы с целью поставить их на легковую тут..а вот щас только увидел что на 24в/4А..с Камаза..а был уверен что с Волги..ну и что теперь,смотать обмотку?
там еще есть какой то регулировочный болт.. |
5.11.2016, 22:47
#368
мля..забрал с Украины свои сигналы с целью поставить их на легковую тут..а вот щас только увидел что на 24в/4А..с Камаза..а был уверен что с Волги..ну и что теперь,смотать обмотку? Сочувствую. Если известны моточные данные волговских (судя по тому, что ты их перепутал, то в остальном они идентичны), то можно и порукодельничать. Альтернативный вариант будет жос-с-ским: ваять преобразователь с 12В на 24. На соответствующую мощность. Других путей пока не вижу. |
5.11.2016, 22:51
#369
да нее,ну наф,я тогда даже морочиться не буду..дело в том что я их брал в начале 90-х..и уж не помню,сразу ли увидел или нет что они с Камаза-не помню..но помню что разбирал их погуглил,такие же на Волге формой 1:1 12В7А..короче завтра разберу и гляну,переделывал ли я их или нет..я не помню просто.
5.11.2016, 22:53
#370
..какой то регулировочный болт.. Болтик регулирует тональность. Сечение провода нужно потолще примерно в два, а количество витков уменьшить в два раза. Или еще проще, смотать катушку, провод сложить вдвое и его же намотать. Должно работать. |
5.11.2016, 23:05
#371
погодь,сечение вдвое больше а витков вдвое меньше..это ведь уже 2х2?
5.11.2016, 23:07
#372
2х2 это куда?
5.11.2016, 23:10
#373
да нее,ну наф,я тогда даже морочиться не буду..дело в том что я их брал в начале 90-х..и уж не помню,сразу ли увидел или нет что они с Камаза-не помню..но помню что разбирал их погуглил,такие же на Волге формой 1:1 12В7А..короче завтра разберу и гляну,переделывал ли я их или нет..я не помню просто. Вот здесь чел, вроде бы, себе переделывал. И уверяет, что все получилось. Не знаю, повторять не пробовал. И чего ж эти недоучки-кулибины так цифры-то не любят, а? Там ведь много не надо, всего-то 2: диаметр провода и количество витков. А то лепят какую-то хрень, типа: "Простая перемотка катушки сигнала камаза с 24 вольт на 12(просто накрутить самому толстой проволокой) делает 2 разнотоновых гудка офигенной дуделкой.Я сам мотал 3 пары,две из них поставили на грузовики,а одну себе оставил,звук чистый и звонкий,но делать надо в паре(различия видны по количеству витков улитки)". Небось, и считать-то лень ему было... В общем, что нашел (с картинками и видивом), за возможные последствия не отвечаю: https://www.drive2.ru/l/3956904/ https://www.youtube.com/watch?v=ZSpEDRMaOVI Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 23:12 |
5.11.2016, 23:14
#374
5.11.2016, 23:24
#375
ну смотри,чем больше сечение тем меньше сопротивление? плюс провода в 2 раза меньше..нелинейно выходит.. Стоп. Кажется, да. 2 половинки в параллель - это ж не в 2, а в 4 раза сопротивление уменьшится. Сохранить надо напряженность магнитного поля (ампер-витки). Блин, что-то никак не могу это выразить нормально: сколько витков и каким проводом мотать. Мысленный запор какой-то. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 23:35 |
5.11.2016, 23:28
#376
.нелинейно выходит.. Выходит все чудненько. К тому же сам подумай, на твоих 4А на 12-ти вольтовых - 7А. Пробуй, как говорит японская мудрость "ниссы", все будет хорошо. |
5.11.2016, 23:32
#377
ну да,буду экспериментировать) в любом случае,яж их не зря вёз..ну,конечно,на преобразователь только я не готов)) по большому счету,там и тонкий провод пойдет..за доли секунды ничерта с ним не будет,если не дудеть девушке под подъездом постоянно..
5.11.2016, 23:34
#378
А, хотя да, payalnikk прав!!!
Решил задачку на 2 действия. Все верно. Сопротивление уменьшится в 4 раза, но и напряжение тоже упадет вдвое. Итого: ток вырастет в 2 раза. При этом количество витков тоже уменьшится в 2 раза. А вот количество ампер-витков останется таким же, как и было! Так что правда: или разматываем катушку, рубим провод пополам, и мотаем заново в 2 провода (обе половинки соединяем параллельно!), или, если есть возможность, берем новый провод сечением в 2 раза больше (т.е., диаметром в 1,41 раза больше), и мотаем 2 раза меньше витков, чем было на 24 В. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 23:39 |
5.11.2016, 23:45
#379
в общем первоочередная задача разобраться-был ли ремонт [переделка]
а собсно щас я их и разберу и выложу фото |
5.11.2016, 23:47
#380
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:40 |
