26.1.2010, 1:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот хочу к весне обработать автомобиль а точнее дно авто и пороги в салоне,посоветуйте пожалуйста чем и как лучше обрабатывать???
Теория : говорят можно Взять 70% смолы+30% отработанного масла,и все это дело довести до кипения,затем промазывать низ порогов,нанести один слой просто этой смеси,далее когда просохнет постелить материалом мешковиной(ткань) и по новой уже нанести на эту мешковину второй слой,затем ждать просушки. Таким же образом можно обработать само дно авто,только без ткани. Подскажите верно ли все это или нет?Есть ли другие варианты? если есть возможность то выложите наглядные картинки.Или просто дайте совет. Сообщение отредактировал -=Jigan=- - 27.1.2010, 4:04 |
1.2.2010, 16:29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.12.2009 Из: Украина Луганск Пользователь №: 23913 Машина:VAZ 21063 Цвет:Safadi Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Смола + масло = отстой и колхоз через 2-3 года днище попросту сгниет т к покрытие полопается туда под трещины попадет вода и ВСЕ!!! Мой совет BODY 930 и будет тебе счастье- эта мастика никогда не высыхает высыхает только наружный слой а под ним всегда полу жидкая очень тягучая густая смесь
6.2.2010, 0:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Смола + масло = отстой и колхоз через 2-3 года днище попросту сгниет т к покрытие полопается туда под трещины попадет вода и ВСЕ!!! Мой совет BODY 930 и будет тебе счастье- эта мастика никогда не высыхает высыхает только наружный слой а под ним всегда полу жидкая очень тягучая густая смесь +1 ещё как трескается конешь отстой!! Так нкши деды делали когда ничего небыло, а ща огого всего, лучше кордон купи или мастику сланцевую во проверено!! |
7.2.2010, 15:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят а скажите не хуже ли я сделал, купил Мовиль(автоконсервант) и промазал им пороги и гдето 15-20 см полоской вдоль порогов по днищю, эт ни чего плохого или мовиль только в лонжероны нужно в скрытые поверхности?
7.2.2010, 17:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят а скажите не хуже ли я сделал, купил Мовиль(автоконсервант) и промазал им пороги и гдето 15-20 см полоской вдоль порогов по днищю, эт ни чего плохого или мовиль только в лонжероны нужно в скрытые поверхности? Во всяком случае, не лучше. Мовиль предназначена для обработки скрытых полостей. На моей Дуньке полы салона обработан так: вылито пол боченка какой-то не высыхающей мастики (ее раньше использовали для гидроизолсции кровли), все это разогнанно по полу довольно толстым слоем. То же самое в багажнике. Сверху накрыто толстым целлофаном, потом ковролин. За много-много лет эксплуатации только один недостаток, как только полезешь куда-то в направлении подполья, обязательно пачкаюсь этой смолой. Не высыхает, зараза, как свеженалитая. На днище каучуковая мастика. Результат - для 20 летней машины днище "нулевое." Только передние поддамкратники подъемниками погнутые и поэтому пришлось преобрести ромбический домкрат. |
7.2.2010, 18:13
Ну хуже то небудет? нездирать же это дело?
7.2.2010, 20:09
5.4.2013, 19:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: марк Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2013 Пользователь №: 79100 Машина:ВАЗ2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Смола + масло = отстой и колхоз через 2-3 года днище попросту сгниет т к покрытие полопается туда под трещины попадет вода и ВСЕ!!! Мой совет BODY 930 и будет тебе счастье- эта мастика никогда не высыхает высыхает только наружный слой а под ним всегда полу жидкая очень тягучая густая смесь а если это всё дело, развести смолу с бензином и просто помазать щёткой тонким слоем, днище авто в нутри салона, а наверх положить обезшумку будет нормально или плохо? ответте пожалуйста |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:45 |
