21.1.2010, 20:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня возникла проблема с контактным зажиганием (думаю проблема в нем).
Машин на оборотах дергается, как будто дергают за зад. Заводится с 15 раза! Если у кого была такакя проблема, расскажите как исправить. Предлогаю рассказать о всех проблемах контактного зажигания в теме. |
21.1.2010, 20:37
1 проверить сопротивление на бегунке
2 поменять свечи 3 потрогать ВВ провода если бъет то их на замену (по желанию если не боятся) если нормально то посмотреть что находится под резинками бывает там подгорает 4 проверить или заменить конденсатор 5 установить зазор в контактах (лучше регулировать прибором) и отрегулировать зажигание (рекомендую натянуть цепь) 6 зачистить контакты на катушке и проверить массу на катушке |
21.1.2010, 21:57
Роман 051 Для начала думаю надо поиском воспользоваться ....... тем аналогичных валом......
я пару дней подожду, если активности не будет, вынесу...... -------------------------- По теме.... меняй (или контакты зачисти слегка) прерыватель на трамблере и выстави нормально зажигание...... |
21.1.2010, 22:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Роман 051 Для начала думаю надо поиском воспользоваться ....... тем аналогичных валом...... я пару дней подожду, если активности не будет, вынесу...... -------------------------- По теме.... меняй (или контакты зачисти слегка) прерыватель на трамблере и выстави нормально зажигание...... +10000 |
21.1.2010, 23:04
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
лучше сразу контакты поменяй. и бери хорошие типа Beru.
я в прошлом году намучался с этими контактами. Сначала купил какие то паленые за 30рэ, проездил на них неделю, стало еще хуже, потом купил за 80 рэ контакты BERU. и доездил на них сезон. а вообще бери БСЗ и не парься! |
21.1.2010, 23:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
22.1.2010, 10:19
У меня была разная выработка на кулачках-вследствие чего двигатель работал не ровно. Поставил БСЗ двиг зашептал. Советую поставить БСЗ и одной головной болью станет меньше. [/quote] Народ, спасибо за ответы, вопрос в том что проблему искать дольше буду, т.к.: 1 цепь натянута 2 Зажигание отрегулированно у постоянного карбюраторщика 3 Свечи NGK новые, месяца нет 4 Высоковольтные провода так же ещё толком не обкатанные " месяца Вопрос в следущем, хочу сейчас поставить БСЗ + Пульсар М 09, вариант хороший? Кто ставил опишите процесс, заранее прошу ссылку не давать, читал, но там не сказано: 1 трамблер 09??? Как его поставить? 2 целиком ли он меняется или только крышка??? Как же тогда подключить коммутатор, куда? Заранее спасибо откликнувшимся! P.s. Админам: после ответа на тему, её можно снести, просто реально есть проблема, найти ответа не могу. |
22.1.2010, 10:25
Роман, вообще то есть поиск - полезная штука!
По вопросам: 1. трамблер меняется полностью (в зависимости от двига) и к нему как положено подключается коммутатор, также устанавливается катушка 09. 2. вот все про БСЗ Установка БСЗ Сообщение отредактировал Kardinal - 22.1.2010, 10:27 |
22.1.2010, 18:45
Роман, вообще то есть поиск - полезная штука! По вопросам: 1. трамблер меняется полностью (в зависимости от двига) и к нему как положено подключается коммутатор, также устанавливается катушка 09. 2. вот все про БСЗ Установка БСЗ Спасибо Кардинал! Вопрос не в том, как пользоваться поиском))) Нет нигде ответа на вопрос, убирать ли коммутатор если ставить Пульсар-м или нет? Если кто знает, опишите пожалста процесс установки |
2.2.2010, 16:26
Роман, вообще то есть поиск - полезная штука! По вопросам: 1. трамблер меняется полностью (в зависимости от двига) и к нему как положено подключается коммутатор, также устанавливается катушка 09. 2. вот все про БСЗ Установка БСЗ Спасибо Кардинал! Вопрос не в том, как пользоваться поиском))) Нет нигде ответа на вопрос, убирать ли коммутатор если ставить Пульсар-м или нет? Если кто знает, опишите пожалста процесс установки Пульсар по идее должен заменить штатный комутатор..... Про установку сцыль выше..... всё разжевано..... и если ты такой ленивый, то поезжай в сервис там всё сделают!! ---------------------------------------------------------- На этом считаю тему закрытой. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:01 |
