21.1.2010, 14:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 4.11.2007 Из: Саров Пользователь №: 1533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сорвал резьбу болта на передней ступице!!!Чё делать-то???? и можно ли ездеть на 3-х болтах???
21.1.2010, 14:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
21.1.2010, 15:11
А ступица отдельно от тормозного диска продается???
21.1.2010, 15:22
21.1.2010, 16:13
Ступица отдельно, торм диски отдельно, подшипники отдельно.
21.1.2010, 17:29
21.1.2010, 19:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй мечиком прогнать заново резьбу..если нект то нарезать побольше
у меня был случай открутилося заднее колесо на ходу...вобшем держалося на двух болтах(2 гдето выпали раньше)...и там так всё розмолотило..взял прогнал резьбу заново и всё ок ежу горя не знаю)) |
21.1.2010, 22:58
Попробую прогнать метчиком. мож и поможет!!!
22.1.2010, 10:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем прогони на размер больше резьбу у меня на одном колесе два болта от ауди стоят там колеса больше и болты толще как раз то что надо работа на 15 мин!!!
22.1.2010, 11:09
вобщем прогони на размер больше резьбу у меня на одном колесе два болта от ауди стоят там колеса больше и болты толще как раз то что надо работа на 15 мин!!! смотря как сорвано у немя была побита так я той самой прошол и нормально..если н поможит то конечно нада больше)) |
22.1.2010, 14:27
Потеплее будет и займусь, а то в гараж не зайдёшь. колотун!!!
22.1.2010, 15:13
19.2.2010, 18:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.12.2008 Пользователь №: 7336 Машина:06 Цвет:ЧЁРНЫЙ Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
20000на трёх болтах!!!за всё это время ни разу не было замечено хоть минимального послабления оставшихся трёх
19.2.2010, 18:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
хорошо что не полуось)) а так лучше метчиком... 80% что поможет)
25.3.2010, 16:48
Прогнал метчиком и всё заипок!!!!!Ввернул болт и ништяк!!!!
19.4.2010, 16:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я перерезал резьбу и ставил другие болты(больше размером).
Поменял все 4-ре. Не помню точно от какой машины... |
7.5.2010, 0:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня литье 13.сразу ставил удлиненные болты,но как выяснилось,даже они захватывают резьбу мм на 8.как результат-одну ступицу порвали на шиномонтажке,геи..поменял ступицу.на другом колесе уже сам сорвал,вроде и не сильно тянул
менять обломался,нашел на рынке болт на 10 мм длинее,этого хватило для уверенной затяжки.Провда,грань на этом болту на 17..ну и черт с ним. Уточню-речь идет о передних колесах,на задних длинный болт может полуось цеплять.. |
8.5.2010, 12:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня была похожая ситуация на переднем водительском колесе, месяца полтора зимой проездил, нормально, потом думаю дайка поменяю, прогнал мечиком и вкрутил туда болт от москвича и всё отличнО)))
8.5.2010, 12:58
Перед каждым закручиванием мажте болты маслицом, а то сухая и ржавая резьба тоже не есть хорошо.
14.6.2012, 9:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Такая ситуация: .....Не проехал и двух километров - стук слева. Оказалось выкрутились болты держащие диск и тормозной барабан. Подтянул поехал - 2км и стук опять. Так несколько раз. Видно было, что резьба сорвана и на болтах и на ступице и был уверен , что не доеду, но все пытался. До города не доехал. На ходу слева грохот и хруст. Смотреть уже не стал - вызвал эвакуатор. Сейчас машинка в гараже, так и не ходил к ней. Мужики, наведите на мысль - как привести в порядок после такого каприза? Болты поменять - понятно. На ступице резьбы нет - ее можно нарезать или новую ступицу брать по любой? На что еще внимание в этом колесе обратить после такого конфуза?
Еще пара вопросов: на втором заднем колесе - на ступице вообще нет резьбы для болтов, крепящих тормозной барабан. Нарезать? Или под замену? как решить? И спереди на одном колесе, на самой ступице нет резьбы для одного болта. 3 сидят отлично. Написал в разнобой, если кому подробности нужны, то в теме про мою машинку мой пост от 13 июня - там всю историю расписал. Или спрашивайте - напишу здесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:18 |
