17.1.2010, 17:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
приобрел я эту замечательную майфунку месяца 3 назад,но куда то подевал штекер мляха!!! ребят,весь инэт обшарил,ни где не могу найти какой либо мануал где была бы распиновка.
Может у кого стоит такая же а??? или кто знает распиновочку ??? помогите пожалуйста питание и 1 канал я нашел а вот все остальное хз 16 контактов,ума не приложу на что там может еще идти провода. не поверю,что на всем форуме нет людей которые разбирались бы в аппаратуре! ну хоть подскажите какие там могут встретится провода и можно ли их как нить распознать,ну на пример тестером??? питание я нашел с помощью вот этой фотке найденной в инэте.
Кол-во скачиваний: 64тут видны провода питание и 1 канал звука, другие не понятно от куда и куда. меня очень удивляет что в нэте нет мануала по распиновке этой магнитолы,а по сути то модель старая. Сообщение отредактировал VaSer - 17.1.2010, 17:37 |
17.1.2010, 18:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
у меня пионер DEN-2020 думаю распиновка такая же. бумаги в машине лежат. ща сбегаю посмотрю.
Сообщение отредактировал Kardinal - 17.1.2010, 18:14 |
17.1.2010, 18:27
в техносилу забеги. дорого, но вероятность найти есть
17.1.2010, 21:58
короче замки замерзли...в машину я не попал
18.1.2010, 0:03
18.1.2010, 0:13
Зеленый и фиолетовый - задние колонки, белый и серый - передние колонки, желтый и красный - "плюс".(красный кажется АСС) Синий - активная антенна. черный - "минус". |
18.1.2010, 1:03
Зеленый и фиолетовый - задние колонки, белый и серый - передние колонки, желтый и красный - "плюс".(красный кажется АСС) Синий - активная антенна. черный - "минус". ну это я знаю а вот с майфуна откуда они выходят??? у меня то штекера нету! есть тока 16 неизвестных контактов((( |
18.1.2010, 1:07
аааа...вот в чем проблема...
да в любом магазине автомузыки эти штекеры должны быть |
18.1.2010, 2:04
18.1.2010, 2:43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2009 Пользователь №: 15174 Машина:21060 Цвет:Баклажа Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
чуваки, а увсех пионер в морозы нечитает диски?)
24.3.2010, 8:04
А кто нить знает код на блютуз,данной модели??? инструкции нэт,а сам догнать чет не можу((((
Да я ошибся с моделью в названии темы pioneer deh 55 bt )))) Сообщение отредактировал VaSer - 24.3.2010, 8:05 |
24.3.2010, 9:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
24.3.2010, 13:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.3.2010, 0:30
Марка магнитолы, очевидно, DEH-P55BT. Поэтому и инструкцию найти не можешь.
Вот очень похожая распиновка разъема:
Кол-во скачиваний: 22RF+ - Gray - Front Right (+) RF- - Gray/Black - Front Right (–) LF+ - White - Front Left (+) LF- - White/Black - Front Left (–) ... GND - Black - Earth (Ground) RR+ - Purple - Rear Right (+) RR- - Purple/Black - Rear Right (–) LR+ - Green - Rear Left (+) LR - Green/Black - Rear Left (–) ... АСС+ - Red - Ignition (ACC) B+ - Yellow - Battery Сообщение отредактировал Mitka - 25.3.2010, 0:32 |
25.3.2010, 11:41
Марка магнитолы, очевидно, DEH-P55BT. Поэтому и инструкцию найти не можешь. Вот очень похожая распиновка разъема:
Кол-во скачиваний: 22RF+ - Gray - Front Right (+) RF- - Gray/Black - Front Right (–) LF+ - White - Front Left (+) LF- - White/Black - Front Left (–) ... GND - Black - Earth (Ground) RR+ - Purple - Rear Right (+) RR- - Purple/Black - Rear Right (–) LR+ - Green - Rear Left (+) LR - Green/Black - Rear Left (–) ... АСС+ - Red - Ignition (ACC) B+ - Yellow - Battery С распиновкой разобрался,но все равно спасибо! А кто нить знает код на блютуз,данной модели??? инструкции нэт,а сам догнать чет не можу(((( Да я ошибся с моделью в названии темы pioneer deh 55 bt )))) Вроде код для блютуза 0000. Пробовал и 0000, 1234 и так далее,не идет млин(((( |
16.2.2011, 8:45
блин да же не знаю как объяснить то,ну короче в машине звук то хороший то не очень. иногда как будто низ становится хуже,но не пропадает а просто хуже.в чем же может быть проблема?контакт или еще что? вообще из-за чего может низ уходить???
18.3.2011, 19:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 8.2.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
блин да же не знаю как объяснить то,ну короче в машине звук то хороший то не очень. иногда как будто низ становится хуже,но не пропадает а просто хуже.в чем же может быть проблема?контакт или еще что? вообще из-за чего может низ уходить??? Все верно! У меня так же, когда в холодной машине включаешь музыку громко, динамики как будто забивает.. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:34 |
