3 страниц V   1 2 3 >
> Промвал(поросенок) на подшипниках., Кто нибудь ставил сей девайс?
UZB
сообщение 16.1.2010, 19:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Цвет:зеленый
Всем привет!Сегодня видел в магазине промвал на подшипниках качения,производитель Самара.Кто нибудь ставил сие чудо?Хотелось бы услышать ваши мнения,все+ и -.
DronSPB
сообщение 16.1.2010, 20:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Слышал и видел такую штуку, но смысла в нём особого не вижу, ИМХО у родного ОЧЕНЬ даже приличный ресурс
srg_a
сообщение 16.1.2010, 20:54
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
у меня такой стоит. из плюсов - возможность установки "снял-поставил" при необходимости замены данного узла, ну вот пожалуй и все. Минусов в таком не вижу.
Прикрепленный файл  22_04_09_1758.jpg ( 13.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
UZB
сообщение 16.1.2010, 22:21
Из: Новосибирск
Цвет:зеленый
Я думаю,что еще должно сказаться на давлении,ведь убирается потребитель,канал перекрывается.Если заблуждаюсь,поправьте?
srg_a
сообщение 17.1.2010, 0:42
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
все верно
Ludvig
сообщение 17.1.2010, 21:40
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если на стробоскопе метка прыгает, то замена обязательна. Кто не менял сам вкладыш поросенка - счастливый человек. Хоть КР исполнилось два года, куплю на подшипниках и поставлю. А новый со вкладышами выкину. Брак.
Автобот
сообщение 17.1.2010, 22:05
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
Всем привет ! Я "поросёнка" не менял, поменял только шестерню привода масляного насоса и трамблёра. Метка прыгала в районе 5 гр. Надеялся, что исправит ситуацию замена. Отнюдь, прыганье метки только увеличилось 4- 8 гр.
На след. неделе надеюсь заменить прокладку под головкой, а заодно замена цепи, шестерёнок, натяжитель, успокоитель, "поросёнок", реанимация клапанов. Что ещё можно заменить(отремонтировать) всвязи со снятием головы ? Машина 1997 года, маслице подкидывает по погоде. Тосол рекой течёт из-под головки, опять же по погоде..... Скучно не будет...
DronSPB
сообщение 17.1.2010, 22:06
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Я не менял, 200тыщ с лишнем движка прошла, поросёнок не люфтит и очень мягко и плавно крутится (тьфу-тьфу-тьфу). И всё равно, мне кажется, в "таком месте" подшипник ни к чему
vlad_i_mir
сообщение 21.1.2010, 21:12
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1990
точно никчему, нормальные втулки и вал - поршневая все равно раньше умрет.
volk-team
сообщение 22.3.2011, 1:01
Пользователь №: 30104
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
При замене поросенка, втулки обязательно меня?
Кто-то из мастеров напугал меня тем, что не будет смысла в замене поросенка, если не менять эти самые втулки.
И если их надо меня, можно из поменять в гаражных условий при стандартном наборе инструментов.
Sirius13
сообщение 29.3.2011, 5:24
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Втулки меняются по износу. Если новый поросенок болтается, то менять.
Сообщение отредактировал Sirius13 - 29.3.2011, 5:25
Ludvig
сообщение 29.3.2011, 9:42
Из: Мск
Цвет:373
Только не вздумайте сами менять втулки. Пожалеете, что вообще в двигатель полезли.
сообщение 29.3.2011, 9:56
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да лучше всего зажигание снять с этой полной люфтов конструкции... маслонасос точности угловой не требует, в отличие от трамблера.
У самого зажигание скакало туда-сюда. Поставил МПСЗ и забыл.
Sirius13
сообщение 29.3.2011, 12:10
Из: Томск, Россия
Цвет:215
МПСЗ рулит.
dimitry
сообщение 13.4.2011, 9:06
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
По замене поросенка интересуют тонкости. Поскольку метка прыгает, что-то там долбит вдобавок. В мурзилке как всегда все просто - "вынуть-вставить", а в реальности? Поросенок просто вытащить рукой можно? Втулки эти - чего с ними? они куда-нить упасть могут? Провернуться? В общем, интересует вся процедура замены. Заранее благодарен.
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 9:14
Из: Мск
Цвет:373
А может кто знает как приладить трамблер к РВ. Типа 8-9х движков. Парасенок гадкая вещь.
сообщение 13.4.2011, 9:19
На Альфе когда то менял так:нашел метчик(1 и 2) подх.по диаметру,аккуратно вкрутил и вытянул.Получилось неожиданно быстро.
В Тазике не приходилось.
сообщение 13.4.2011, 10:24
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Тогда еще и маслонасос придется куда-то корячить..
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 11:09
Из: Мск
Цвет:373
Отвязать трамблер от порося бы. А маслонасос пусть остается.
сообщение 13.4.2011, 11:29
Сообщение #20
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тогда игра не стоит свеч. Уж тогда лучше совсем от трамблера отказаться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:55
