2 страниц V   1 2 >
> Заклинило заднее колесо
Алекс ваз 2106
сообщение 13.1.2010, 21:54
Из: Лен.обл.г.Отрадное
Пользователь №: 20758
Цвет:Синий
Сегодня на машине заклинило заднее колесо,оно крутилось только на четверть оборота.Сорвать мне его удалось только после того,как поддомкратил колесо,включил передачу и дал газку(и то раза с 7-9).В чем может быть причина?
Mishisik
сообщение 13.1.2010, 22:03
Из: Москва
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
В основном клинят колодки,это чувствуется на ходу, и если продолжить движение колодки наачинают гореть и дымить.
А как ты понял что колесо заклинило?
а почему сразу три темы одинаковых?
vadim-bagger
сообщение 13.1.2010, 22:01
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Смотри ручник и рабочий тормозной цилиндр.
Алекс ваз 2106
сообщение 13.1.2010, 22:10
Цвет:Синий
Ехал я спокойно резина всесезонка,проскочил малость поворот,стал сдавать назад,а она не едет.Поддомкратил колесо а оно только на четверть оборота крутится.Если бы торм. Колодки оно вообще бы не крутилось.
mehanik63_07
сообщение 13.1.2010, 22:23
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
вариант такой что подшипник на п/оси накрылся...
у меня такое же было, так он совсем потом развалился и всё посадочное раздолбал
не тяни.....сними барабан и глянь чё там, вряд ли это колодки
Алекс ваз 2106
сообщение 13.1.2010, 22:51
Цвет:Синий
спасибо за совет.Я склонялся к тому что,или подшипник,или полуось.
Aznar
сообщение 20.7.2013, 18:49
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Подниму тему ничего похожего не нашел в поисковике
Если уже обсуждалось ткните пальцем
Вот у меня именно так и получилось
Трос ручника натянулся и колесо не проворачивается
Ослабил трос как мог и дотянул до гаража
Ослабил трос в яме колодки не отпускает, стравил ТЖ
С трудом снял барабан а внутри всё цело и ничего не сломано
С чего начинать ремонт?
Как обратно сжать колодки?
сообщение 20.7.2013, 19:19
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
со штуцера прокачки тормозов на данном колесе, открути его-сбрось давление и сдвигай колодки-задвигай поршня во внутрь.
Aznar
сообщение 20.7.2013, 21:24
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Я тоже так подумал и накосячил
Думал попробую воздух спустить если там пробка
Качнул пару раз а штуцер забыл ослабить
Вот теперь правый поршень и вышел, открутил штуцер и пытался назад загнать но не идет
Теперь получится его загнать?
Вручную не получилось
Aznar
сообщение 22.7.2013, 9:20
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Перебрал вчера тормозной цилиндр, собрал колесо, но всё равно крутится с напрягом
Колодки сжал до предела, дальше уже некуда
Сегодня прокачаю и попробую прокатиться
Aznar
сообщение 27.7.2013, 23:42
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Прокатился
Всё работает и диск не греется
Так в чём была причина? и почему колесо заклинило?
Ничего не менял
Разобрал и собрал
Может там воздушная пробка образовалась?
Ждать ли еще подвоха на трассе?
YaJAROFF
сообщение 28.7.2013, 10:30
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если сильно изношены колодки и барабаны, то вероятнее всего заклинил поршенек в тормозном цилиндре.
Nemez........
сообщение 28.7.2013, 19:00
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Ну раз барабан тяжело снял скорей всего так и есть что поршень заклинил.
ExL
сообщение 28.7.2013, 20:55
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня зимой как-то трос ручника замёрз - вода попала в защитный шланг и замёрзла, вечером домой ехать а левое колесо в клине, минут 40 расхаживал. =)
Aznar
сообщение 29.7.2013, 23:04
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Значит лучше его заменить пока опять зимой не заклинил
сообщение 29.7.2013, 23:05
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как вы умудряетесь морозить ручник? ни разу проблем не было, хотя паркуюсь только на ручник, автозапуск обязывает smirk2.gif
martinoz
сообщение 4.8.2013, 10:28
Из: Уфа
Пользователь №: 80655
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:изумруд
вчера ехал по трассе и вдруг машина начала сама притормаживать из заднего правого колеса аж дым повалил,разобрал,собрал,ручник подтянул,сел поехал больше не клинило,в начале лета менялись подшипники полуоси,рабочие цилиндры,а также трос ручника...грешу на гтц и вакумник,последний проверял педалька не проваливается,гтц меняли в прошлом году,ребят у кого какие мысли по этому поводу?чёт не хочется больше на трассе ночером ковыряться dntknw.gif
сообщение 4.8.2013, 16:26
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Сань, ты же не в Сибири живешь. Когда с утра вода кругом, а к вечеру примораживает. Тут главное не промочить колеса. Проблемы бывают в основном ранней весной и поздней осенью. Зимой, если колеса не мочить (например при мойке) проблем с примерзанием не бывает.
сообщение 5.8.2013, 6:26
Поделюсь опытом использования изношенных тормозных барабанов. Чтобы поршня тормозных цилиндриков не клинили они не должны сильно вылазить из корпуса цилиндра. Это лечится навариванием опорного кончика колодки. А чтобы ручник работал правильно надо чтобы тяга привода ручника была поближе к вертикальному положению. Это лечится увеличением выступа ,которым тяга давит на распорную планку. Это тоже сваркаю. Может я и маньяк , но это у меня еще с советчины. И наследство в два ведра задних клепаных колодок и пол ведра передних обязывает. Спасибо папе,царства ему небесного. smirk2.gif
сообщение 5.8.2013, 12:50
Сообщение #20
Сань, у нас такая погода еще и пол зимы может быть smirk2.gif типа утром дождь и лужи а вечером мороз и гололед)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:31
