Магнитолла с хорошим басом! |
12.1.2010, 18:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 11.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21629 Машина:Ваз-2106 Цвет:Космос Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто знает, магнитоллы каких производителей, лучше всего выдают бас, потому что в некоторых отзывах говорится о плохом проигрывании баса?
И второй вопрос, если систему пускать через усел, то есть ли разница, как мафон выдаёт басы? |
12.1.2010, 18:54
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4870 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 26 раз |
Кто знает, магнитоллы каких производителей, лучше всего выдают бас, потому что в некоторых отзывах говорится о плохом проигрывании баса? И второй вопрос, если систему пускать через усел, то есть ли разница, как мафон выдаёт басы? Нужно определиться, что за музыка будет, потому уже думать. К примеру, любой пионер не дешевле 4500р имеет довольно хорошие настройки. Далее нужно определиться, какого качества ты хочешь ставить музыку, если это будут блины за 1000-1500р в стоковой полке, то можешь и не париться, толка не будет. Хорошая магнитола вполне вытянет хорошие колонки, а вот саб однозначно придется пускать через усилок. |
12.1.2010, 19:04
Кто знает, магнитоллы каких производителей, лучше всего выдают бас, потому что в некоторых отзывах говорится о плохом проигрывании баса? И второй вопрос, если систему пускать через усел, то есть ли разница, как мафон выдаёт басы? Нужно определиться, что за музыка будет, потому уже думать. К примеру, любой пионер не дешевле 4500р имеет довольно хорошие настройки. Далее нужно определиться, какого качества ты хочешь ставить музыку, если это будут блины за 1000-1500р в стоковой полке, то можешь и не париться, толка не будет. Хорошая магнитола вполне вытянет хорошие колонки, а вот саб однозначно придется пускать через усилок. Планируется мафон(желательно с USB выходом), впереди двухкомпонентная аккустика (динамики в подсидельники, сначала думал о кик панелях) и твитеры на стойки направленные на стекло и саб в багажник с фазоинвертером, и усилок под всё это дело + для начала шумка дверей, всех и багажника!!! музыка в основном рэп, т.е. низкие частоты важны, вроде как то так!! еще пара вопросов: при такой установке переднюю аккустику надо через усилитель пускать? какой способ установки саба для шарика лучше всего подходит: в багажнике ящик с фазоинвертером, в полку фри эир, или за сидением в перегородку тоже фри эйр? |
12.1.2010, 19:22
Планируется мафон(желательно с USB выходом), впереди двухкомпонентная аккустика (динамики в подсидельники, сначала думал о кик панелях) и твитеры на стойки направленные на стекло и саб в багажник с фазоинвертером, и усилок под всё это дело + для начала шумка дверей, всех и багажника!!! музыка в основном рэп, т.е. низкие частоты важны, вроде как то так!! еще пара вопросов: при такой установке переднюю аккустику надо через усилитель пускать? какой способ установки саба для шарика лучше всего подходит: в багажнике ящик с фазоинвертером, в полку фри эир, или за сидением в перегородку тоже фри эйр? Тут все упивается в финансы, у примеру пионеры начиная с 3100 и выше вполне вытянут нехилые динамики, хотя я бы советовал купить, ну или смастерить, нормальные подиумы и ставить колонки в двери, так звук будет "полнее" Шумить обязательно надо, это верно, желательно еще залепить крышу, хотя бы виброй, так как крыша - это самый большой лист в машине, который может вибрировать, сообветственно и звук будет портить. При отсутствии финансов, багажник можно не клеить до установки саба, но перед установкой обязательно надо клеить. Саб желательно ставить в полку, можно и за заднем сиденьем, но только не в багажник, слабый саб ты там похоронишь заживо, а на мощном потеряешь пол частот. При установки в полку нужна и полочка музыкальная, само собой. Полку тоже обязательно клеить, желательно двумя слоями. Так что смотри сам, если ты будешь покупать хорошую магнитолу, то усилок можно только двухканальный на саб, если хочешь сэкономить денег на магнитоле, полюбому нужно будет брать усилок на всю систему. Я советую взять все-таки качественный мафон, чем усилок - проблем с подключением меньше будет, а на саб поставишь простенький двухканальный и никакого геморра. |
12.1.2010, 20:39
Был недавно свидетелем того, как магнитолу продавали.
Стенд, колонки 2 шт. в нем. Продавец - вот какие басы у магнитолы без сабвуфера! Действительно басы классные. Покупатель - ты сабвуфер-то выключи, умник! Я не знаю почему не делают, но в железку под пассажирским сидением можно прописать всё на свете, хоть дополнительну магнитолу |
12.1.2010, 20:51
Планируется мафон(желательно с USB выходом), впереди двухкомпонентная аккустика (динамики в подсидельники, сначала думал о кик панелях) и твитеры на стойки направленные на стекло и саб в багажник с фазоинвертером, и усилок под всё это дело + для начала шумка дверей, всех и багажника!!! музыка в основном рэп, т.е. низкие частоты важны, вроде как то так!! еще пара вопросов: при такой установке переднюю аккустику надо через усилитель пускать? какой способ установки саба для шарика лучше всего подходит: в багажнике ящик с фазоинвертером, в полку фри эир, или за сидением в перегородку тоже фри эйр? Тут все упивается в финансы, у примеру пионеры начиная с 3100 и выше вполне вытянут нехилые динамики, хотя я бы советовал купить, ну или смастерить, нормальные подиумы и ставить колонки в двери, так звук будет "полнее" Шумить обязательно надо, это верно, желательно еще залепить крышу, хотя бы виброй, так как крыша - это самый большой лист в машине, который может вибрировать, сообветственно и звук будет портить. При отсутствии финансов, багажник можно не клеить до установки саба, но перед установкой обязательно надо клеить. Саб желательно ставить в полку, можно и за заднем сиденьем, но только не в багажник, слабый саб ты там похоронишь заживо, а на мощном потеряешь пол частот. При установки в полку нужна и полочка музыкальная, само собой. Полку тоже обязательно клеить, желательно двумя слоями. Так что смотри сам, если ты будешь покупать хорошую магнитолу, то усилок можно только двухканальный на саб, если хочешь сэкономить денег на магнитоле, полюбому нужно будет брать усилок на всю систему. Я советую взять все-таки качественный мафон, чем усилок - проблем с подключением меньше будет, а на саб поставишь простенький двухканальный и никакого геморра. спасибо!!! буду думать, если будут вопросы, буду писать в этой теме! |
12.1.2010, 20:58
12.1.2010, 22:07
Был недавно свидетелем того, как магнитолу продавали. Стенд, колонки 2 шт. в нем. Продавец - вот какие басы у магнитолы без сабвуфера! Действительно басы классные. Покупатель - ты сабвуфер-то выключи, умник! Я не знаю почему не делают, но в железку под пассажирским сидением можно прописать всё на свете, хоть дополнительну магнитолу я такое постоянно наблюдаю, особенно в сетевых гипермаркетах! что думаете про это http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=4664260 |
12.1.2010, 23:14
я такое постоянно наблюдаю, особенно в сетевых гипермаркетах! что думаете про это http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=4664260 ГАМНО! не бери!!! тебе же сказали лучше возьми пионер!!!!даже модель назвали!!! вот выбирай |
12.1.2010, 23:31
13.1.2010, 1:44
Пионер однозначно. У меня в машине Пионер Р4750МР, две колонки от компа(среднечастотники и пищалки) в дверях и два басовых динамика от музыкального центра сзади, и мне нравится звук. Угадай, благодаря чему
13.1.2010, 9:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Pioneer - это соотношение цена/качество! Настройки хорошие там. Alpine конечно вещь, но вот цена кусается...
13.1.2010, 11:57
а как насчёт вот этого
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=5161262 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1609696 Пионер однозначно. У меня в машине Пионер Р4750МР, две колонки от компа(среднечастотники и пищалки) в дверях и два басовых динамика от музыкального центра сзади, и мне нравится звук. Угадай, благодаря чему хорошая голова решает ГАМНО! не бери!!! +1 Обрати внимание еще на Alpine и Clarion, тоже хорошие магнитолы, но по мне лучшее соотношения цена\качество все-таки у пионера, да и настройки вполне могут выполнить главную задачу - дать басом как следует! я тоже думал что лучше всего альп, пионЭр и кларик Pioneer - это соотношение цена/качество! Настройки хорошие там. Alpine конечно вещь, но вот цена кусается... +1 |
13.1.2010, 12:07
а как насчёт вот этого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=5161262 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1609696 я бы взял первый вариант..а может и когда нибудь возьму 1. модель более новая 2. наличие USB разъема бери если есть возможность!!! отличный аппарат!! |
13.1.2010, 12:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 8383 Машина:Ваз-21065 Цвет:темно-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.tehnosila.ru/catalog/avto/avtom...3/sony/-/61076/ есть управление сабом и много других настроек.
13.1.2010, 13:54
я бы взял первый вариант..а может и когда нибудь возьму 1. модель более новая 2. наличие USB разъема бери если есть возможность!!! отличный аппарат!! я тоже склоняюсь к нему http://www.tehnosila.ru/catalog/avto/avtom...3/sony/-/61076/ есть управление сабом и много других настроек. у друга стоит такой мафон в 14 новой, так вот через 2-3 мес использования начал вырубаться, правда может не маф виноват, а так сонька хорошая, а как у нее с басами? |
13.1.2010, 14:38
у меня у самого такая стоит .доволен.с басами отлично.очень много настроек.
13.1.2010, 15:53
13.1.2010, 16:10
а как насчёт вот этого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=5161262 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1609696 я бы взял первый вариант..а может и когда нибудь возьму 1. модель более новая 2. наличие USB разъема бери если есть возможность!!! отличный аппарат!! Эти аппараты не особо будут отличаться от пионеровких такой же ценовой категории по качеству звука, в алпайне прочто настройки звука поинтереснее чем в пионерах. Пользуюсь аппаратом Alpine по второй ссылке, а также пользовался вот этим http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...7&hid=90404 Очень удобная вещь и карта SD и разъем USB, Играет хорошо в паре с компонентными колонками DLS. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 13.1.2010, 16:13 |
13.1.2010, 19:51
а как насчёт вот этого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=5161262 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...modelid=1609696 Одобряю! Если хвататет бабоса бери по первой ссылке, нет - то по второй. Вообще майфун-весч такая, взял и забыл. А брать какой-нибудь мистери или джи ви си, который рано или поздно надоест своими недостатками, не вижу смысла. Музыка - это вообще святое в машине молодняка Я за два месяца до начала езды на нынешней 2106 купил муз. полку и заднюю аккустику, а в первый же день перегнал машину из гаража во двор к знакомому, где и была зашумлена, правда частично. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:37 |
