2 страниц V   1 2 >
> Электроника на зажигании
split
сообщение 12.1.2010, 1:40
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Год Выпуска: 1990
Доброго времени суток. Папа давно еще поставил электронику на зажигание (паял сам из какого то СССР журнала) Говорит что это что б искра была мощнее, ну и в этом духе. Вроде бы немного резвее ведет машиня себя с этим девайсом. У меня такой вопрос: Стоит ли мне ставить бесконтактное зажигание? Если есть такая штука?
vazGT
сообщение 12.1.2010, 1:48
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
не знаю чо у тебя за штука, (обьесни по подробнее их много разных)
если это то чо я думаю то не стоит ставить БСЗ
а если у тебя в трамблере контактная пара, то выкинь её нпфик,
и если позволяют финансц поставь БСЗ и почувствуешь разницу
split
сообщение 12.1.2010, 1:51
Год Выпуска: 1990
поподробней не скажу, не знаю... У меня в трамблере есть эти угольки, и кароч все осталось что и должно быть. Только я так понимаю искра мощнее.
А вообще мне как то не сильно вериться, что эта бесконтактная система улучшит что то существенно. Это же жигуль. Просто сложно представить, что тяга будет лучше(((( Хотя после копейки существенно)
AVL
сообщение 12.1.2010, 7:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Основное преимущество БСЗ - это отсутствие механического прерывателя и связанных с его чисткой/регулировкой проблем. Ну и искра мощнее.
Я при замене электронного контактного зажигания на БСЗ по поведению машины разницы практически не ощутил, а следовательно старая система была в порядке. А вот если КСЗ еле дышит, то при установке БСЗ улучшения сразу почувствуются.
gas-prom
сообщение 12.1.2010, 10:31
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Я вот себе поставил БСЗ потому что у старого трамблера был люфт вала, и еще ко всему прочему вакуумник начал пропускать, я и поменял сразу на бесконтактное, а если все работает зачем менять?
split
сообщение 12.1.2010, 18:49
Год Выпуска: 1990
ага, точно. Вот папа мне так и говорит. Просто почитал форум все кричат про это бесконтактное, что бензина на 10% меньше, да и тяга улучшится. Вот и стало интересно, решил спросить.
Спасибо всем за ответы!!
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 19:01
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Тяга однозначно улучшается, за счет более полного сгорания топлива. БСЗ это моя первая доработка в машине, выкинул трамблер на двенадцатой тысячи пробега. О чем ни разу не пожалел. Трамблер ставил не новый - пробегал на братовой 2106 15 000км, я уже 12 000 с этим трамблером накатал, ни разу не залазил в него, проблем нет никаких. Если позволяют финансы - ставь, одним головняком меньше будет.
П@ш@
сообщение 12.1.2010, 19:46
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
В твоём случае, при установке БСЗ много вероятно, что будет необходимо вносить изменения (небольшие) в схему электронного зажигания (спроси на счёт этого у отца).
Mishisik
сообщение 13.1.2010, 6:44
Из: Москва
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
один мой знакомый дудушка в молодости паял и собирал сам похожую схему на транзисторах и тиристорах вроде) унего тогда тринадцатая была)
AVL
сообщение 13.1.2010, 8:00
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Зачем? В этом случае вместо прежнего электронного зажигания встанет коммутатор.
gas-prom
сообщение 13.1.2010, 10:01
Из: РТ г.Нижнекамск
Да переделать то несложно, но если все родное работает есть ли смысл переделывать только ради того "чтобы было"?
drummer
сообщение 13.1.2010, 11:44
Из: Пенза
Пользователь №: 3981
а это чем не мотивация?:
Цитата(Sprpddr @ 12.1.2010, 19:01) *
Тяга однозначно улучшается, за счет более полного сгорания топлива...
DimaVaz
сообщение 13.1.2010, 12:13
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Твоя система зажигания практически ни чем не отличается по параметрам от БСЗ.
Скорее всего у тебя стоит именно это: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry233268 с небольшими переделками.
Radmir
сообщение 16.1.2010, 16:18
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Здорово всем! прежде всего хотел напомнить золотое правило - не трогай то что работает. Я недавно БСЗ поставил, по причине выхода из строя кондера на КСЗ. БСЗ канеш лучше по моему. Машинка стала плавнее разгоняться и динамика немножко улучшилась. В БСЗ нет кондера и контактов, чистить, настраивать 0,4 не надо. Искра мощнее. Мужики предупредили, что надо с собой возить коммутатор, так как он иногда выходит из строя. В принципе не трогай ничего пока работает, если сломается, тогда не думая БСЗ ставь.
gas-prom
сообщение 16.1.2010, 16:54
Из: РТ г.Нижнекамск
плюс стопиццот!
Radmir
сообщение 17.1.2010, 17:45
Цвет:мурена
[/quote]
да. Кстати с установкой БСЗ проблемы не изчезнут. Появится проблема с коммутатором. Вчера позвонил друг, помоги грит, машину завести не могу, АКБ посадил. Я говорю давай я к тебе завтра приеду, разберемся.Встал в воскресенье в 8.00! Поехал к нему, покрутили не схватывает даже. У него 9ка. Я говорю полюбому зажигание, попробуем коммутатор поменять. Поменяли и все зароботало. Вот. Так что мы в России, и качество запчастей поразительное! Сегодня порылся в инете. Не буду засорять тему, но все таки напишу, что получше отзываются о коммутаторах ВТН и Астро г. Пенза. Чтоб знал, с БСЗ всегда надо с собой возить запасной коммутатор. И правильный выбор коммутатора имеет огромное значение
AVL
сообщение 17.1.2010, 18:24
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Ну так это золотое правило каждого ВАЗовода. У меня всегда лежат запасные коммутатор, датчик Холла и регулятор напряжения.
П@ш@
сообщение 18.1.2010, 17:09
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
drummer
сообщение 18.1.2010, 17:13
Из: Пенза
Цитата(П@ш@ @ 18.1.2010, 17:09) *
да там можно и полдвигла возить)
Radmir
сообщение 18.1.2010, 17:24
Сообщение #20
Цвет:мурена
)))))) Мда. Кстати я БСЗ поставил, а пока вожу с собой старую катушку зажигания и трамблер. Проблема в КСЗ была в кондере. Нормальный кондер сейчас не найдешь, народ мучается. Слава богу на родном трамблере, который поменял по причине износа подшипников, есть родной!)) кондер. Снял и прикрутил к трамблеру КСЗ. Вожу с собой на всякий случай. В основном ездею по трассе. А трамблер КСЗ поставить, катушку поставить особо нетрудоемко. А с моментом зажигания так натюкался, что могу уже настроить с закрытыми глазами на искру!!!!!))))))))))))) grin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:42
