10.1.2010, 21:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики можно запаять алюминевый радиатор печки?
10.1.2010, 21:35
мужики можно запаять алюминевый радиатор печки? можно. технологии пайки алюминия известны человечеству. вот один пример http://zar.potwater.kg/htm/alumsolder.php Сообщение отредактировал varvar-s - 10.1.2010, 21:39 |
10.1.2010, 21:38
он стоит вроде не дорого
10.1.2010, 21:44
10.1.2010, 21:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Зато присадок валом по ремонту системы охлаждения, таким образом и без демонтажа радиатора печки можно обойтись.
10.1.2010, 22:02
Зато присадок валом по ремонту системы охлаждения, таким образом и без демонтажа радиатора печки можно обойтись. печку уже снял,внутри все отчистил |
10.1.2010, 23:24
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Зато присадок валом по ремонту системы охлаждения, таким образом и без демонтажа радиатора печки можно обойтись. печку уже снял,внутри все отчистил и правильно!!! систему за%ирает так, что потом хрен промоешь. А потом появляются темы: перегрев (летом) и холодно (зимой) Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.1.2010, 23:27 |
29.8.2011, 0:50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55974 Машина:6 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня другая проблема с печкой.......не включается, хотя включалась. Думал дело в предохранителе, хотя движок стеклоочистителя работает... в чём может быть дело?
29.8.2011, 15:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Было дело, паял алюминиевый радиатор при помощи флюса для пайки алюминия (рулей 50 стоит). отслужил после этого полтора года, появилась течь в другом месте, при попыке пайки радиатор просто под пальцами стал проламываться еще в нескольких местах. Моё мнение - если начал гнить - только на замену.
29.8.2011, 15:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Нафик паять аллюм печку, при том же самом объеме работ (снятие пайка установка) лучше новую и краник заодно, 500р печка и 200 краник...
Ну а вообще паять не надо, надо клеить, батя клеил радиатор знакомому на ино, но там это имело смысл, т.к. за новый радиатор 12тр хотели барыги. Клей не помню, могу спросить как называется, радиатор ездит. |
29.8.2011, 16:01
+1,с люминием возиться не стоит.У меня латунная-вот ту жалко выкидывать,можно и запаять.
1.9.2011, 0:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 56113 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
холодной сваркой пробуй...
8.10.2011, 13:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вентилятор отопителя работает на полную,а воздуха из дефлекторов почти нет.Подскажите почему?
8.10.2011, 13:57
8.10.2011, 16:59
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 9:49 |
