8.1.2010, 18:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Ещё раз доброе время суток!И снова я со своей проблемой...эх..электрика...думал что всё обойдёться(кто читал тему по замыканию регулятора освещения..)
Собственно...тык,мык..нет поворотов...на приборке показывает что как бы работает,но мигания(интервала)нет... так же нет характерного звука КЛАЦ при включении зажигания... аварийка не работает(сама кнопка светиться..) поменял реле,эфекта не дало...теперь думаю что может кто то в кнопке подгорело..предохранители просмотрел..всё в норме якобы... НИД ХЭЛП!!!!!!!!!!!!!! |
8.1.2010, 18:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Если сам не уверен в правильности собственного чтения электросхем, не пытай судьбу - найди хорошного автоэлектрика и восстанови проводку, заодно поменяешь и блок пердохранителей на ножевой, если такой еще не стоит. Проводка это тебе не сгоревшая свеча, сам сгоришь нахрен. Тут я думаю не стоит экономить.т
8.1.2010, 19:15
Понимаеш,проводку сам перебрал грубо говоря...с электрикой на любительском уровне дружу,на ножевые поменял...
а вот такой феномен...обьяснить никак не могу |
8.1.2010, 20:10
тогда проверяй 2, 7 и 8 предохранители и все контакты на них и контуры которые на этих предохранителях весят , что то похожее было много лет назад только на стоковом блоке предохранителей, болячку долго лечил зачисткой контактов на каком-то из них, уже не помню, пока не поставил ножевой.
8.1.2010, 22:53
Стесняюсь спросить, а каким боком предохрантели 2,7 и 8 к поворотам? Другое дело - 9-й! Но в этом случае не работает и щиток приборов. Если проводку лепилась самопально, то в ней и искать в первую очередь.
9.1.2010, 0:03
Я тож вот думаю...9 проверял...всё гуд...завтра попробую там позачищать...
есть мысля что в кнопке подпалился контакт... |
26.1.2010, 16:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2010 Из: Кострома Пользователь №: 25713 Машина:21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Понимаеш,проводку сам перебрал грубо говоря...с электрикой на любительском уровне дружу,на ножевые поменял... а вот такой феномен...обьяснить никак не могу хай! у меня блок предохранителей не ножевой, его там сложно менять??..в электрике не шарю, т.к. не сталкивался...но разобраться наверно смогу, с вашей помощью конечно...)) Сообщение отредактировал Kentuxa44 - 26.1.2010, 16:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:40 |
