6.1.2010, 11:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 15.12.2009 Из: Энгельс Пользователь №: 23495 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите что делать....после хорошего дождя ударил хороший морозец,двери соответственно примерзли очень хорошо,но дело то ни совсем в этом,благодаря местным людям во дворе теперь ручки на передних дверях очень легко поднимаються вверх,как будто ни работают (штапики подняты) ,но самое интересное то что при опущенных штапиках тот же эффект ручки и в верх и вниз легко ходят...такое ощущение что они сломаны...что теперь делать?
6.1.2010, 12:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите что делать....после хорошего дождя ударил хороший морозец,двери соответственно примерзли очень хорошо,но дело то ни совсем в этом,благодаря местным людям во дворе теперь ручки на передних дверях очень легко поднимаються вверх,как будто ни работают (штапики подняты) ,но самое интересное то что при опущенных штапиках тот же эффект ручки и в верх и вниз легко ходят...такое ощущение что они сломаны...что теперь делать? А на форточке какие замки стоят? |
6.1.2010, 12:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
люди подскажите что делать....после хорошего дождя ударил хороший морозец,двери соответственно примерзли очень хорошо,но дело то ни совсем в этом,благодаря местным людям во дворе теперь ручки на передних дверях очень легко поднимаються вверх,как будто ни работают (штапики подняты) ,но самое интересное то что при опущенных штапиках тот же эффект ручки и в верх и вниз легко ходят...такое ощущение что они сломаны...что теперь делать? Если у тебя в заднем сидении есть подлокотник, то можно попробовать из багажника с помощью какой-нибудь приблуды открыть заднюю дверь. Или то же самое, только через отверстие из-под динамиков. Сам с таким не сталкивался, пишу что в голову смогло придти. Отпишись потом, что получилось. Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 6.1.2010, 12:28 |
6.1.2010, 12:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А двери оттаяли? У меня как-то замерзали двери после мойки (но уже в гараже) и я не мог их открыть: некоторые ручки вроде как бы работали, но дверь не открывалась, а некоторые стояли мертво. Кое как отодрал водительскую дверь_ она перестала закрываться: хлопаешь, а она опять отскакивает. Вобщем вода попала в механизм и замерзла. Помог отогрев.
6.1.2010, 13:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 11538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Да, в Саратове обледенение прошло не кислое. Свою тоже еле отковырял - сразу только заднюю правую дверь открыл - остальные мертво. Ручки в общем то тоже легко ходили на земерзших дверях (даже не знаю что там может ломаться - хруких механизмов в ручке нет). Попробуй через форточку залезть и пенек попытаться выдернуть - за края дверь раскачать.
7.1.2010, 0:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
сними ресничку двери,засунь железную линейку или полоску металическую,предварительно подогни ее на конце и тренируйся))))
7.1.2010, 2:23
люди подскажите что делать....после хорошего дождя ударил хороший морозец,двери соответственно примерзли очень хорошо,но дело то ни совсем в этом,благодаря местным людям во дворе теперь ручки на передних дверях очень легко поднимаються вверх,как будто ни работают (штапики подняты) ,но самое интересное то что при опущенных штапиках тот же эффект ручки и в верх и вниз легко ходят...такое ощущение что они сломаны...что теперь делать? А на форточке какие замки стоят? на форточке стоят замки не штатные,а уже противооткрываемые) люди подскажите что делать....после хорошего дождя ударил хороший морозец,двери соответственно примерзли очень хорошо,но дело то ни совсем в этом,благодаря местным людям во дворе теперь ручки на передних дверях очень легко поднимаються вверх,как будто ни работают (штапики подняты) ,но самое интересное то что при опущенных штапиках тот же эффект ручки и в верх и вниз легко ходят...такое ощущение что они сломаны...что теперь делать? Если у тебя в заднем сидении есть подлокотник, то можно попробовать из багажника с помощью какой-нибудь приблуды открыть заднюю дверь. Или то же самое, только через отверстие из-под динамиков. Сам с таким не сталкивался, пишу что в голову смогло придти. Отпишись потом, что получилось. через багажник путь закрыт,даже багажник открыть ни могу замок ни нажимаеться ,примёрз капитально,даже если открою через багажник путь закрыт,там все сделанно так что ни пролезеш никаким образом((( сними ресничку двери,засунь железную линейку или полоску металическую,предварительно подогни ее на конце и тренируйся)))) от такого рода открытия , двери защещены( на одной двери штапик поднимается,но только от этого ни легче,верх двери нимного шатаеться,а низ как привареный,наверное придеться ждать потепление,через неделю плюсовую температуру обещают) Сообщение отредактировал virus X - 7.1.2010, 2:32 |
7.1.2010, 13:29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 7279 Машина:Vazda 6 Цвет:White Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В твоем случае только отогрев поможет...
У меня было такое, я отверткой дверь со всех сторон аккуратненько подковыривал - через 10 минут был в машине) Удачи! |
8.1.2010, 4:20
В твоем случае только отогрев поможет... У меня было такое, я отверткой дверь со всех сторон аккуратненько подковыривал - через 10 минут был в машине) Удачи! в общем,открыл,аккуратно пошатал дверцу( минут десять её шатал ) и все же открыл,только когда снутри дверь открываеш она больше ни закрываеться,приходиться через окно с наружи открывать,но механизм оттаял и стало все в норме,спасибо всем за оказанную помощ |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:05 |
