2 страниц V   1 2 >
> Внутренняя рециркуляция воздуха в салоне
Lev_Ekb
сообщение 1.1.2010, 22:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вот уже месяц вынашиваю идею сделать внутреннюю рециркуляцию, т.к. на улице очень холодно -30 и воздух с улицы не успевает нормально прогреваться.
Вот я и ломаю себе голову как бы сделать так, чтобы воздух через печку засасывало из салона.
Я пока не придумал полностью работоспособную конструкцию, думаю под капотом "забабахыть" какой нибудь колхоз...
Есть у кого мысли по этому поводу?
мастер гранд гар...
сообщение 1.1.2010, 22:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Разве рычаг воздухопритока не за это отвечает? Хз как он правильно называется, ну тот который под рычагом управления краном печки.
Вовчик52
сообщение 1.1.2010, 23:05
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Год Выпуска: 1994
во-во я тоже закрываю этот лючок,оставляя чуть приоткрытым,в машине тепло даже задние стекла отогреваются good.gif
Marves
сообщение 1.1.2010, 23:14
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
У меня идея другая была.... закрыть дифлекторы на капоте и в перегородке сделать дырочки, пусть сосет воздух из двигателя, всяко там теплее чем на улице...
Вовчик52
сообщение 1.1.2010, 23:23
Цвет:синий(босфор)
Год Выпуска: 1994
Ludvig
сообщение 1.1.2010, 23:26
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это нехорошая идея. Вонять будет конкретно. В первых Волгах воздух в салон подавался из под капота. Это было нечто. Рециркудяцию можно сделать полной, но стекла будут запотевать. Распредостаточно способов сделать в салоне Ташкент. Поаккуратней с глупостями - молодежь читает.
Marves
сообщение 1.1.2010, 23:31
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
поправте меня конечно если что то не так, если двигатель как часики работает и ни что не бежит и не дымит что там вонять будет?! у меня с сапуна дыма нет например, других источников запаха не вижу
Lev_Ekb
сообщение 1.1.2010, 23:50
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Делать забор воздуха из капота - это конечно полнейшая бредятина.
Когда температура воздуха на улице -15, то я тоже не парюсь за температуру в салоне. Но речь идет о температуре -30. салон прогреть не реально.
мне спереди нормально, но задние мерзнут и стекла отогреть невозможно.
Есть мысль забирать воздух из под приборной панели.
Marves
сообщение 2.1.2010, 0:02
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Короче думаейте как хотите, но у нас морозы под -47 и я на ниве вырубил воздухозаборник ( который под капотом) стало намного теплее и никаких запахов... А так тема интересная очень friends.gif
vampir_
сообщение 2.1.2010, 8:41
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
У меня уже при минус 25 лобовое не отмерзает. Приходится задерживать дыхание, быстро заводить машину и выскакивать на улицу пока не прогреется - иначе стекла сразу изнутри замерзают))))
А при закрытой воздушной заслонке можно держать нижнюю крышку печки открытой? Я читал в инструкции, что вроде как запрещено открывать нижнюю часть при закрытой воздушной заслонке. Может и напутал чего - поправьте.
сообщение 2.1.2010, 11:42
Можно в корпусе печки (7)сверху между радиатором и заслонкой(8) сделать отверстия... Идеально-сделать так, чтобы при открытии заслонки доп.отверстия перекрывались. А если просто их прорезать, то тоже ничего страшного-воздух будет сосать и с улицы, и с салона.
Ludvig
сообщение 2.1.2010, 12:37
Из: Мск
Цвет:373
Всего ничего - сделать подвод воздуха при закрытой заслонке. Пустяк.
Стало быть у нас рециркуляции нет.
Lev_Ekb
сообщение 2.1.2010, 19:18
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Куда сделать то?
сообщение 2.1.2010, 19:23
Куда сделать то?
тут написано
ромарио
сообщение 2.1.2010, 19:26
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а у меня кнопочка есть такая на 10тке их раньше ставили но потом перестали
Lev_Ekb
сообщение 2.1.2010, 20:04
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Куда сделать то?
тут написано
слабо себе это представляю. технически понятно, что нужно туда, но как именно это воплотить я не вижу пока.
тем более что нужно сделать так, чтобы была возможность закрыть отверстие.
какая такая?
eleg
сообщение 7.1.2010, 14:54
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
а у меня эт есть уже лет 15
тема такая на иномарках с климой система отопления сделана так что вниз дует воздух теплее а на верх похолоднее
ну захотел и я чет такое заколхозить
взял и просверлил мега дырень в кузове между коробом воздухо забора и вторым дном панели приборов
а в энту дырень вставилзаслону вроде от скорпака или еще от чевота и на рычажок вывел (панель седьмая)
получилась сказка на ноги теплый на голову по прохладнее стекла меньше потеют и принудительная циркуляция в автомате прад думаю туда над еще пару кулеров с компа засунуть для лета
просто летом кадась воздух через печку идет он там типа тормозиться и не та интенсивнось хотя даж вентилятор крутиться постоянно (фордовский(и блин до сих пор ни пищит(считай ему лет эдак 25 минимум(буз смазки чистки разборки)))))
Lev_Ekb
сообщение 8.1.2010, 18:09
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я не совсем понял что ты сделал, но судя по всему у меня другой интерес. )))
Technocrat
сообщение 25.1.2010, 21:46
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
По идее можно сделать отверстие, как указал Господин поручик, да еще и приделать к нему крышку, которая будет закрываться вручную. Летом крышка будет закрыта, воздух будет подаваться только из воздухозаборника. На зиму крышку можно будет открыть, тогда воздух в печку станет попадать либо только из салона (при закрытом воздухозаборнике), либо смешанным с холодным забортным воздухом, если мы потянем рычажок воздухозаборника вправо. Можно вообще обойтись без крышки, в этом случае часть воздуха всегда будет засасываться вентилятором изнутри машины. Из минусов вижу только духоту при полностью закрытом воздухозаборнике, но это вопрос решаемый, тем более что машины у нас не слишком герметичные:)
toop
сообщение 30.1.2010, 13:58
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
при включенной рециркуляции салона, стекло мигом затягивает, поэтому вариант 50/50, салон/улице будет наиболее оптимальным. и надеюсь что при отрытой заслонки с улицы, воздух с улицы будет идти через радиатор, а не напрямую в дырень салона между 7-8 ))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:32
