> Ремонт колонок, может кто поможет
dimom3000
сообщение 20.12.2009, 18:52
Из: Москва
Пользователь №: 10007
Цвет:чёрный
Всем привет!
Есть два "овала" Хёндай,один рабочий,из второго при подключении только помехи,звук еле-еле можно разобрать.Так вот,что нужно поменять,чтобы все заработало?Провода все припаяны хорошо,внешних повреждений нет. Предложений "выкинуть и купить новые" не предлагать,т.к. колонки почти новые (и халявные).
Сообщение отредактировал dimom3000 - 20.12.2009, 20:36
DenMegakach
сообщение 23.12.2009, 10:40
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Часто хрипит из-за того, что плохой контакт гибких проводов на поверхности диффузора динамика, туда лучше подлазить с тоненьким пояльником, желательно человеку, умеющему паять. Может быть и такое, что эти самые гибкие провода износились, решением проблемы может быть замена их (его, если один) на аналогичные по длине и толщине от, например, какого нить советского динамика, можно не рабочего.
Сержик
сообщение 23.12.2009, 10:59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего не отцентрированна катушка (заводской брак либо колонку уто-то уронил), такой динамик вылечит только профессионал своего дела, но предупрежу сразу, что ремонт тех денег не стоит, легче новые купить. На всякий случай просмотри ещё раз проводку от ресивера до самой колонки (оголённые провода идущие от контактов к дифузору нивкоем случае не должны соприкасаться).
P.S. новые и халява не катит.
beetle75
сообщение 18.1.2010, 13:46
Пользователь №: 25232
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
Однозначно если ремонт поможет то ненадолго ана деньги за ремонт можно такую же и лучше купить
Sprpddr
сообщение 20.1.2010, 9:58
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Тема никак не относится к тюнингу, переезжаем в гараж.
ВаНеК
сообщение 23.1.2010, 11:26
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
кстати есть хороший способ по восстановлению старых динамиков которые скрипят/шуршат! высверливаем (или открычиваем) винт, который крепит ВЧ-шку, далее шланг от пылесоса подставляем на место где была ВЧ-ха и двигаем диффузор, вся пыль-грязь вылетит оттуда! далее берем колпачок от С30/С70/С90 и приклееваем на место где была ВЧ головка, звук на НЧ лучше :)
Gulyaev
сообщение 17.2.2011, 18:56
Из: Крым г. Симферополь
Пользователь №: 2901
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 1981
Достались FORDовские каки-то, один динамик на ура, а на втором работает только ВЧ-ка, чем лечить и есть ли смыл? Спасибо!
dimom3000
сообщение 30.3.2011, 9:45
Из: Москва
Цвет:чёрный
Ребят,как называется вот эта деталь на ВЧке?
Сообщение отредактировал dimom3000 - 3.4.2011, 21:56
yurkan
сообщение 3.4.2011, 23:16
Пользователь №: 49304
Машина:sd
Цвет:12
попробуй посмотреть провода может обрыв где или контакт плохой, попробуй подцепить к другому выходу и посмотри на результат
doc-bart
сообщение 28.9.2012, 16:50
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Цвет:синий
Спасибо сказали: 3 раза
Принесли как-то на ремонт автомобильные динамики. Двухполосные, овальные, фирму не помню. Неисправность - хрипят. По электрической части все нормально - не жженые, не оборваны. Фишка заключалась в том, что стойка ВЧ-пищалки прикручивалась непосредственно к керну НЧ-диффузора длинным болтом М3, а от пыли зазор типо защищал порнолоновый воротничок, который износился от времени, солнца и холода. Жили эти динамики в фермерской "Ниве". Лечение: ВЧ пищалки сняты, смонтированы рядом на отдельной пластине. Из запыленного зазора пыль убрана пылесосом, открытое место, где была стойка, заклеено плотным картоном.
PS. Проводки от звуковой катушки до контактной колодки лучше всего протезировать проводом МГТФ, спросить в радиотоварах. Медный многожильный провод в фторопластовой изоляции розового цвета. Свернуть спиралькой и паять. Возвратов не было.
Сообщение отредактировал doc-bart - 28.9.2012, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 6:35
