29.3.2007, 20:48
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Данная работа выполняется для уменьшения числа оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент и увеличения мощности на высоких оборотах.
Самое главное - это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров. Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Далее круглым напильником выбрать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе. Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наооборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности. С прокладкой бороться сложнее. Напильником ее не доработаешь. Следует воспользоваться бормашинкой или круглым напильником, зажатым в дрели. Прокладка дорабатывается по месту. Металлические вставки в прокладку вокруг выпускных каналов трогать не стоит. Далее - полировка. Ее имеет смысл делать при переборке двигателя. Для этого с демонтированной головки снимаются клапана, ось коромысел, сами коромысла, распредвал. После чего снимают коллектора, вынимают прокладку и снова их прикручивают. Теперь два варианта: Первый - берется тросик толщиной 2 - 3 мм и на него наносится слой грубой абразивной пасты (типа ГОИ) и производят поступательно-вращательные движения внутри одного из каналов (это очень долго, тяжело и скучно). Затем, визуально проверив качество грубой обработки, на тросик плотно наматывается брезент и смазывается пастой ГОИ. Процедура повторяется. Данный метод не гарантирует максимальное качествой по всей внутренней поверхности канала, но гарантирует, что самые критичные части булут обработаны. Второй метод, мной не опробованный, но очень перспективный - это пескоструйная машина. Здесь все тоже, что и в первом методе, но вместо тросика используется струя сжатого воздуха с абразивными частицами |
14.5.2007, 23:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 74 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 130 Машина:ВАЗ 21063 , Opel Omega B Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
нельзя этого делать (про полировку). не в африке живем
совмещение каналов- это гуд |
15.5.2007, 14:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва, САО Пользователь №: 90 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
На самом деле эти ступеньки не заводское исполнение (хотя и это присутствует), а специально рассчитываемая конструкция.
Называется это - "воздушный замОк". Препятствует обратному ходу воздушной массы, возникающей в следствии пульсирующего продвижения потока. |
13.7.2007, 18:20
Главный Клубный Банкир Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 12.7.2007 Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва Пользователь №: 847 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красная с чёрным... Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Полировать до блеска впуск нелязя.Иначе смесь не будит завихрятся.На выпуске должна обязательно быть ступенька иначе нарушатся волновые процессы...
7.9.2007, 10:43
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2007 Из: г. Ухта Республика Коми Пользователь №: 1149 Машина:21063 Цвет:Бриз Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
На выпуске должна обязательно быть ступенька иначе нарушатся волновые процессы...[quote]
Поподробнее пожалуйста и если можно на фотах! |
17.1.2008, 14:14
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ступенька или уступ сделаны для того, чтобы отражать обратную волну, или проше говоря по шерсти ипротив шерсти, но блин! когда совмешал коллектор с башкой на своей ласточке, был в шоке, перекрытия иногда были ужасны, причем в любом направлении, короче - позапиливал все нах оставил небольшие уступы "по шерсти", посадил коллектор на шпильки и остался доволен проделанной работой, результат - более ровная работа двигла, ровный разгон.
--------/______ --------\_______ что то примерно так было |
1.2.2008, 20:41
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Фотки того, что например получилось у меня:
![]() ![]() ![]() ![]() И самое интересное, что такая конструкция будет великолепно ехать даже при отсутствии "ступенек" якобы требуемых "завихрений" и т.д. Другой вопрос, на каких оборотах, эта система будет правильно работать. Полировать можно, если рабочий диапазон работы двигателя будет не менее 5000 об/мин. На низах любая полировка будет серьёзно портить картину. |
13.8.2009, 19:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: тюменская область Пользователь №: 16384 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот планирую капиталить 03движок если сразу бошку полернуть хреново не будет ему при обкатке? или обкатать потом сток переделывать?
15.8.2009, 11:33
толку от вашего совмещения и полировки без увеличения диаметров каналов
15.8.2009, 21:27
У меня куча предупреждений за оскорбления. Но большего идиотизма по теме я не встречал.
20.8.2009, 11:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ludvig Дата 15.8.2009, 22:27
У меня куча предупреждений за оскорбления. Но большего идиотизма по теме я не встречал. 1)Уважаемый,обоснуйте! 2)Зачем эта тема?Уже обсуждали это и не раз!И если не ошибаюсь, Шахидмагомедов все подробно рассказывал. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 13:47 |
