> с приходом температуры в -10 стала "хрустеть" на холодную задняя скорость
aahardsoft
сообщение 16.12.2009, 14:35
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1981
Ну собственно пока было тепло все было нормально, с приходом морозца стал появляться вот такой косяк- на холодную заводим греем до 60 жмем сцепление и втыкаем заднюю чуствуем хруст, то есть как я понимаю сцепление не до конца разрывает коленвал-первичный вал коробки , первая тоже втыкается с небольшим усилием но без хрустов, как автомобиль прогреется а именно коробка,то есть после езды, то хрустеть перестает, не могу вдуплить от чего это, сегодня подумал что зазор большой на рабочий цилиндр-рычаг сцепления, съездил на яму, поглядел всё нормально... вот не могу вдуплить что это за токое... и почему именно когда коробка холодная
Илья_Андреевич
сообщение 16.12.2009, 14:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 21939
Цвет:Синий
От холода масло в коробке замерзает и загустевает, шестеренки от этого ходят хуже, по этому и треск. Как только масло прогреется, всё приходит в норму!
aahardsoft
сообщение 16.12.2009, 14:49
Из: Шахты
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1981
за это я уже думал но по идее сцепление то разрывать должно полностью первичный вал и крутиться он не должен... а он выходит что крутиться раз хрустит
Bitlmakc
сообщение 16.12.2009, 15:18
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
А у меня что-то в спидометре щёлкает, потом отогреется и перестаёт, холодно, все узлы и агрегаты работают не в своём режиме, не со своими зазорами, не та консистенция масел и т.п. мы дрожим, а машины хрустят и щёлкают smile.gif
>BOSYAK<
сообщение 16.12.2009, 16:16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У меня такое по холоду постоянно,мой дед говорил это косяк с цеплением, а если быть точнее с корзиной и он мне посоветовал момент срабатывания сцепления сделать более поздным, помогло, но все ровно когда очень холодно один фиг хрустит, скоро буду менять корзину с диском тогда напишу помогло или нет.
thc
сообщение 18.12.2009, 16:16
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
Цвет:Красный
на нейтралке первичка и промежуточный вал крутятся аж бегом!!!!
а вот вторичный стоит на месте!следовательно,он и хрустит,когда втыкаешь передачу!
заведи таз в холод с выжатой сцепой,поставь на нейтрал и сразу отпусти сцепление-холостые упадут оборотов на 100-200.
ты масло давно в коробке менял?мож у тя там между зубьями стружка железная попадает от шестерен сработанных?или вода замерзшая(которой там быть не должно!!!)
вобщем,мне кажется,что борода у тя с маслом!
Сообщение отредактировал thc - 18.12.2009, 16:29
RU-BI
сообщение 18.12.2009, 16:22
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
так же было у меня,поменял корзину сцепление и выжимной,было видно при разборе что выжимной не оч в хорошем состоянии было,сейчас все ок и мороз задний лекго включается
Koloss
сообщение 1.2.2010, 18:05
Пользователь №: 26102
Цвет:silver-blue met.
Год Выпуска: 2001
точно такая же тема...
но у меня перестала на холодную втыкаться и вторая. то есть она втыкается, но с неплохим таким усилием.
думал - масло густое, менял его по осени, езжу в принципе немного, пробег небольшой после того, тысячи 3000 максимум.
придется теперь сцепление смотреть.
Сообщение отредактировал Koloss - 1.2.2010, 18:07
lic1981
сообщение 7.4.2010, 7:32
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
мог бы обойтись одной корзиной и маслом в коробке. У меня было похожее залил синтетику, стало на много лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:08
