2 страниц V   1 2 >
> Съемные панели магнитол, Все проблемы - здесь
IKZZZ
сообщение 14.12.2009, 22:48
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Привет всем! такая вот история магнитола KENWOOD KDC-W434Y, MP3.
работает всё нормально только вот фишка раньше как-то редко бывала а сейчас просто запарила.
Начну с начала запитанна на прямую к АКБ с предом, масса прям рядом сидит под рулём...не отходит ни чё и дергал и гнул провода проверял всячески... при нажатии на панель даже бывает незначительного вырубается и через некоторое время сама включается, бывает нажмёш так на пенель половина символов тухнит или наоборот загорается, может громкости накачать (сенсор плин)))... экран у магнитолы не ЖК, вроде светодиодный или как там он называется вообщем светится зелёным светом...
кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как лечить?!
Колян
сообщение 14.12.2009, 23:44
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Боюсь что ремонт панельки дороговато стоит....
Разбери её посмотри...возможно у дисплея контакты плохие с платкой....
Nikolas70
сообщение 14.12.2009, 23:57
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Контакты на панели и магнитофоне сначала спиртом протри, скорее всего в разъёме проблема.
IKZZZ
сообщение 15.12.2009, 0:17
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
протирал правда не спиртом ... сухой ссолфеткой, так думал пыль налетела ... всё равно..паробую спиртом
сообщение 19.12.2009, 21:56
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А кто знает, какие еще сьемные панельки подходят к Pioneer P4750MP?
Точно знаю, что с P5730MP, т.к. она сейчас стоит. Так вот, у оригинальной зеленая подсветка, у этой красная. Хочу синюю - весь салон и все прочие там подсветки синие, непорядок...
З.Ы. Переименовал немного темку - про панели и их траблы мало что найти можно...
anosov
сообщение 12.1.2010, 15:10
Из: уфа
Пользователь №: 22351
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста
IKZZZ
сообщение 29.3.2010, 0:34
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
наверное уже решил трабл...но возможно красненький проводок на колодке от магнитолы где -то повредился и мафон у тебя как бы сказать в спящем режиме сейчас
Wedalmai
сообщение 29.3.2010, 18:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
У меня постепенно (за три дня), плавно пропала подсветка на панельке магнитолы, подскажите в чем может быть проблема? Контакты чистил и подгибал- не помогло...
П@ш@
сообщение 29.3.2010, 20:46
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Разбери саму панельку, посмотри что да как там... если потухла только подсветка, а всё остальное работает, проверить контакты диодов подсветки (или смотря что там используется) ну и протереть платку аккуратно спиртиком...
сообщение 30.3.2010, 13:39
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня на предыдущей JVC KD7307 сломался один пластиковый крючок-держатель магнитолы. При попытке снять панель, она просто выстреливала в рычаг переключения передач. А потом ее попросту украли rofl.gif
А вообще на штатном месте для магнитол она очень сильно разогревается от печки и начинает тупить... так что музыку лучше слушать без использования печки, или какой-нибудь теплоупорный слой проложить.
Сообщение отредактировал Kedr - 30.3.2010, 13:46
m1x3r
сообщение 15.4.2010, 14:14
Пользователь №: 4436
Цвет:Охра золотистая
Год Выпуска: 1984
Всех приветствую. У меня проблема. У меня есть магнитола Pioneer, не оригинал, китаец. На ней нет модели только надпись Pioneer. Так вот на ней разбит дисплей, кто-нибудь может подскажет чё делать?? где поменять дисплей можно, или всю панель целиком купить, просто очень жалко звук хороший у неё.
Прикрепленный файл  13042010118.jpg ( 515.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
m1x3r
сообщение 22.4.2010, 10:51
Год Выпуска: 1984
мдя, и тема умерла
NighSiber
сообщение 3.10.2010, 18:53
Пользователь №: 36236
Цвет:Зелёный
ЛЮДИИ Помогите!!!
кароче у меня теперь не загорается панелька, но снимая панельку у меня мигает красная лампочка!Питание то идёт! а по сути она не должна мигать а гореть!Я и предохранителя смотрел и Фиг знает что делать. Магнитола Мистери с флешкой, помогите советом кто что знает... dntknw.gif
сообщение 3.10.2010, 18:59
Контакты на панельке и на магнитолле пробовал почистить.?
сообщение 3.10.2010, 19:37
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А у меня вот в чем проблема- включаю магнитолу, играет минуты три нормально, а потом правый канал начинает сильно искажать звук... Что это может быть? Перегрев? Просто раньше было и жарче и все работало ок...
dimasimfi
сообщение 4.10.2010, 9:55
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Похоже на поджаренный выходной усилитель,возможно где то емкость вздулась.
ВаНеК
сообщение 4.10.2010, 9:56
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
я бы разобрал, сменил бы термопасту между усем и радиатором... так же проверь не потекли ли кондеры
NighSiber
сообщение 4.10.2010, 11:11
Цвет:Зелёный
Да что их чистить то? boredom.gif магнтиоле 10 дней с покупки, и дело не в панеле.На магнитоле в месте снятой панели мигает красная лампочка,что соответсвует какой то не поладке,и изза этого в панельку не идёт питание....По нормальному она должна просто гореть без миганий 100%,Я уже перечитав форумы,Нажимал кнопку RESET не помогло,потом вобще все кнопки на панели перетыкал,тоже нечего.Провода по разному пробовал цеплять,предохранителя в поряде 100%.И в итоге нечего secret.gif всё равно мигает долбаная лампочка и в панель питание не идёт.
Вот если бы ламполчка горела,а панель не реагировала бы, то там уже точно контакт, а тут я фиг знает,мож чо с проводами dntknw.gif
Модель Mystery MCD-596MPU
Сообщение отредактировал NighSiber - 4.10.2010, 11:13
Павлуха
сообщение 4.10.2010, 23:07
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну так неси ее в магазин,пока на гарантии.
С чего ты взял,что мигание светодиода-знак неполадки,по идеи это муляж сигнализации,якобы включена охрана).
NighSiber
сообщение 5.10.2010, 3:19
Сообщение #20
Цвет:Зелёный
Какой Муляж))) у тя на телевизоре тоже муляж сигнализации, в магазин не могу, пульт прокакал я от неё ( friends.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:01
