13.12.2009, 18:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новый шланг (красного цвета) который идет от радиатора до бачка расширительного (старый шланг лопнул вдоль и из него сочит тасол) - проблема этот шланг "натянуть" на носик баченка расширительного! Диаметр внутрений шланга не совпадает с наружным радиусом носика бочка...
Если прикладываю силу, думаю отломиться носик... кто-что посоветует? :) PS Домой взять и из чайника полить - последний вариант , придется еще бачок и радиатор с собой брать :) |
13.12.2009, 18:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я брал термос с кипятком и поливал шланг
13.12.2009, 18:18
я зажигалкой отогревал в салоне прям .и он сразу мягкий стал
13.12.2009, 18:20
Надо будет попробовать :) Про зажигалку даже и не подумал ... сам не курю, чего и вам желаю! Хотя в гараже есть электричество 220V ...
Сообщение отредактировал LEXA-199 - 13.12.2009, 18:22 |
13.12.2009, 18:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
13.12.2009, 18:33
он быстро мягким становится .купи по пути в гараж зажигалку за 5 руб.потом пригодиться
13.12.2009, 18:39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Грел кипятком. Становится мягким. При затягивании хомутов также полил на него кипятком, а затем затягивал хомут(чтоб наверняка). При одевании на радиатор советую также подогреть шланг, т.к. велика вероятнось сломать носик на радиаторе. Удачи.
13.12.2009, 21:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал проще.... в емкость воды.. Нагреваем..... Кладем шланг... вынимаем через 3-5 минут... С легкостью надеваем и радуемся результату
13.12.2009, 21:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
13.12.2009, 22:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Ммммммда......а зажигалкой погреть?
вопрос исчерпан, тема закрыта Сообщение отредактировал Господин поручик - 13.12.2009, 22:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:25 |
