перегорают конденсаторы..., из-за чего? |
11.12.2009, 12:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 17.6.2009 Из: Tatarstan, Nab.Chelny! Пользователь №: 15426 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
дело вот в чем... месяц назад востановил компрессию в цилиндрах заменой клапанов, проедил пару сотен, машина перестала ехать, т.е. она заводится, но при нажатий на газ, стреляет, пердит... отвез на буксире тому ремонтнику, он поменял в трамблере конденсатор, контакт и бегунок, после этого все ништяк... но, проехал исшо 600-700, опять такая же шляпа, машина не едет больше 30км/ч, в горочку маленькую вообще не заехал... отвез снова тому же мужику, он за одно перетянул мне голову (прошло после установки головки 1000км) и клапана отрегулировал, поставил снова новый контакт и конденсатор, и снова я счастлев! проехал после этого километров 100, и снова при движенеий начало поддергивание, будто воздуха ему не хватает, до автомагазина под 20 км/ч(быстрее не едет, при нажатий на педаль газа пердит, стреляет), купил конденсатор, поставил, проехал кмлометр не больше и снова также всё...
прошу помощи, не пойму в чем дело! |
11.12.2009, 12:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 21784 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я тебя прекрасно понимаю)_)))))))))))))))
сам намучился с такой же ху*ней месяц назад, поменял штук 15...потом знакомый дал конденсатор от уазика(внешне один в один) и чудо проехал уже 1000 км) |
11.12.2009, 13:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Таже фигня была, с десяток поменял. Потом нашёл древний советский кондёр, с ним проблем не было. А сейчас БСЗ поставил, пока всё нормус)))
11.12.2009, 13:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 11538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал про такую бадягу с конденсаторами! Ставили от TOYOTы 90099-52059.
11.12.2009, 16:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Была такая байда, выставил правильный зазор (0,4) в контактах прерывателя и все прошло.
11.12.2009, 18:02
а от уазика сейчас вообще существуют в магазинах интересно... разве конденсаторы и на тойотох есть? дорогие наверно, а отличаются чем либо кроме качества?
получается дело в качесте конденсаторов? или что то у меня с электрикой... |
12.12.2009, 19:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Конденсаторы сейчас в магазинах просто ужас!!! Одно дело когда сам мучаешься, другое - клиенту доказать, что не верблюд, и причина не в мастере, а детеле... Это, иной раз, не просто...
Дороговастенько, но эффективно решил эту проблему у себя - установил электронное зажигание. Плюсов слишком много чтобы не решиться... Если нет, рекомендовал бы поискать конденсатор на разборе... Гораздо надёжнее чем новые.... |
12.12.2009, 19:38
12.12.2009, 19:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом согнал машину одному умельцу,а он мне поставил сразу два конденсатора и фирменный японский прерыватель,где то 60р. стоил и всё после этого я уже почти год туда не лазею,даже не чистил!!!!!
13.12.2009, 19:33
У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом согнал машину одному умельцу,а он мне поставил сразу два конденсатора и фирменный японский прерыватель,где то 60р. стоил и всё после этого я уже почти год туда не лазею,даже не чистил!!!!! что то я слышал про двойной конденц, а прерыватель впервые слышу... поставил вчера себе еще один обычный конд, проехал около 15 км, вроде норм, но при резком нажатии на педаль газа, чувствуются дергания... а что еще известно про двойной конд? модет схемка есть? |
13.12.2009, 21:17
У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом согнал машину одному умельцу,а он мне поставил сразу два конденсатора и фирменный японский прерыватель,где то 60р. стоил и всё после этого я уже почти год туда не лазею,даже не чистил!!!!! что то я слышал про двойной конденц, а прерыватель впервые слышу... поставил вчера себе еще один обычный конд, проехал около 15 км, вроде норм, но при резком нажатии на педаль газа, чувствуются дергания... а что еще известно про двойной конд? модет схемка есть? Просто тупо сразу два конденсатора,в место одного,ну а название прерывателя я не помню,может прямо на нём написанно.юзавтра посмотрю,но стоил около 60р. в цевильной упаковке!!! |
13.12.2009, 23:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Я сам намучался с кондерами зимой на улице в -20 отварачивал в дороге(((
Поставил БСЗ - ЗАБЫл про такие проблемы. |
14.12.2009, 19:13
Вот посмотри как мне сделал умелец,прерыватель стоит NGK!!!
14.12.2009, 22:03
14.12.2009, 22:45
17.12.2009, 20:51
Вот посмотри как мне сделал умелец,прерыватель стоит NGK!!! прерыватель это и есть тот самый контакт? Прерыватель или бегунок или контакт,их называют по разному я даже и не знаю как правильно надо их обзывать.У меня просто стоит два конденсатора(от чего меньше горит прерыватель) и сам прерыватель NGK,целый год не чистил и даже не заглядывал,вот тут похолодоло до -25 и пришлось и посмотреть и почистить и подрегулировать после опять все стало нормуль!!! |
18.12.2009, 21:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакты прерывателя - это один узел, а вот бегунок - совсем другой, хотя тоже расположен в трамблере...
19.12.2009, 0:42
да что за х происходит с машиной?!?!?! сегодня завел(у нас -30, похолодало резко), проехался по городу километров 15, давлил на полный газ, всё работает отлично, ничего не дергает, хотя 2 дня назад не ехала машина больше 60 км/ч, пердела при нажатии на педать газа, хоть и ничего не менял, всё отлично было... после остановки, двигатель заглушил, постоял пол часика, и снова эта байда-давлю на газ-пердит, не едет...
20.12.2009, 16:33
вчера заехал в рекомендованный друзьями сервис, объяснил там в чем проблема в моей тачке, мужики там сразу сказали что качества конденсаторов магазинных-фуфло!!! у них имелся другой конденсатор, купил за 20 рублей(в магазинах и рынках от 30 до 40), поставил и уже сьездил в деревню, все отлично, никаких проблем! кондёр отличается чуток видом...
20.12.2009, 19:32
Я как-то поменял из РАЗНЫХ магазинов штук 12....и все работали от 5 мин до 2 -ух дней )))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:12 |
