3 страниц V   1 2 3 >
> перегорают конденсаторы..., из-за чего?
Jet
сообщение 11.12.2009, 12:51
Из: Tatarstan, Nab.Chelny!
Пользователь №: 15426
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
дело вот в чем... месяц назад востановил компрессию в цилиндрах заменой клапанов, проедил пару сотен, машина перестала ехать, т.е. она заводится, но при нажатий на газ, стреляет, пердит... отвез на буксире тому ремонтнику, он поменял в трамблере конденсатор, контакт и бегунок, после этого все ништяк... но, проехал исшо 600-700, опять такая же шляпа, машина не едет больше 30км/ч, в горочку маленькую вообще не заехал... отвез снова тому же мужику, он за одно перетянул мне голову (прошло после установки головки 1000км) и клапана отрегулировал, поставил снова новый контакт и конденсатор, и снова я счастлев! проехал после этого километров 100, и снова при движенеий начало поддергивание, будто воздуха ему не хватает, до автомагазина под 20 км/ч(быстрее не едет, при нажатий на педаль газа пердит, стреляет), купил конденсатор, поставил, проехал кмлометр не больше и снова также всё...
прошу помощи, не пойму в чем дело!
pups055
сообщение 11.12.2009, 12:59
Пользователь №: 21784
я тебя прекрасно понимаю)_)))))))))))))))
сам намучился с такой же ху*ней месяц назад, поменял штук 15...потом знакомый дал конденсатор от уазика(внешне один в один) и чудо проехал уже 1000 км)
Radiovandal
сообщение 11.12.2009, 13:29
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Таже фигня была, с десяток поменял. Потом нашёл древний советский кондёр, с ним проблем не было. А сейчас БСЗ поставил, пока всё нормус)))
VovaEx
сообщение 11.12.2009, 13:59
Из: Саратов
Пользователь №: 11538
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1980
Слышал про такую бадягу с конденсаторами! Ставили от TOYOTы 90099-52059.
INVICTUS
сообщение 11.12.2009, 16:43
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Была такая байда, выставил правильный зазор (0,4) в контактах прерывателя и все прошло.
Jet
сообщение 11.12.2009, 18:02
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
а от уазика сейчас вообще существуют в магазинах интересно... разве конденсаторы и на тойотох есть? дорогие наверно, а отличаются чем либо кроме качества?
получается дело в качесте конденсаторов? или что то у меня с электрикой...
Mik-lukyanov
сообщение 12.12.2009, 19:26
Пользователь №: 20167
Цвет:Жёлтый
Конденсаторы сейчас в магазинах просто ужас!!! Одно дело когда сам мучаешься, другое - клиенту доказать, что не верблюд, и причина не в мастере, а детеле... Это, иной раз, не просто...
Дороговастенько, но эффективно решил эту проблему у себя - установил электронное зажигание. Плюсов слишком много чтобы не решиться...
Если нет, рекомендовал бы поискать конденсатор на разборе... Гораздо надёжнее чем новые....
Павлуха
сообщение 12.12.2009, 19:38
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
При установки БСЗ проблемма с кондерами отпадает,т.к они не нужны. drinks.gif
FAUST
сообщение 12.12.2009, 19:52
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня была такая хрень!Я долго мучался,потом согнал машину одному умельцу,а он мне поставил сразу два конденсатора и фирменный японский прерыватель,где то 60р. стоил и всё после этого я уже почти год туда не лазею,даже не чистил!!!!!
Jet
сообщение 13.12.2009, 19:33
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
что то я слышал про двойной конденц, а прерыватель впервые слышу... поставил вчера себе еще один обычный конд, проехал около 15 км, вроде норм, но при резком нажатии на педаль газа, чувствуются дергания... а что еще известно про двойной конд? модет схемка есть?
FAUST
сообщение 13.12.2009, 21:17
Из: г.Боровичи
Машина:vaz 21063
Просто тупо сразу два конденсатора,в место одного,ну а название прерывателя я не помню,может прямо на нём написанно.юзавтра посмотрю,но стоил около 60р. в цевильной упаковке!!!
Колян
сообщение 13.12.2009, 23:40
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Я сам намучался с кондерами зимой на улице в -20 отварачивал в дороге(((
Поставил БСЗ - ЗАБЫл про такие проблемы.
FAUST
сообщение 14.12.2009, 19:13
Из: г.Боровичи
Машина:vaz 21063
Вот посмотри как мне сделал умелец,прерыватель стоит NGK!!!
Прикрепленный файл  конденсатор2.JPG ( 62.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
сообщение 14.12.2009, 22:03
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это чуть ли не самое главное.
У мну кондёрчик REMIX если не вру.
Лет ...цать не менялся.
Jet
сообщение 14.12.2009, 22:45
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
прерыватель это и есть тот самый контакт?
FAUST
сообщение 17.12.2009, 20:51
Из: г.Боровичи
Машина:vaz 21063
Прерыватель или бегунок или контакт,их называют по разному я даже и не знаю как правильно надо их обзывать.У меня просто стоит два конденсатора(от чего меньше горит прерыватель) и сам прерыватель NGK,целый год не чистил и даже не заглядывал,вот тут похолодоло до -25 и пришлось и посмотреть и почистить и подрегулировать после опять все стало нормуль!!!
kolobok
сообщение 18.12.2009, 21:01
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Контакты прерывателя - это один узел, а вот бегунок - совсем другой, хотя тоже расположен в трамблере...
Jet
сообщение 19.12.2009, 0:42
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
да что за х происходит с машиной?!?!?! aggressive.gif сегодня завел(у нас -30, похолодало резко), проехался по городу километров 15, давлил на полный газ, всё работает отлично, ничего не дергает, хотя 2 дня назад не ехала машина больше 60 км/ч, пердела при нажатии на педать газа, хоть и ничего не менял, всё отлично было... после остановки, двигатель заглушил, постоял пол часика, и снова эта байда-давлю на газ-пердит, не едет... diablo.gif diablo.gif diablo.gif
Jet
сообщение 20.12.2009, 16:33
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
вчера заехал в рекомендованный друзьями сервис, объяснил там в чем проблема в моей тачке, мужики там сразу сказали что качества конденсаторов магазинных-фуфло!!! у них имелся другой конденсатор, купил за 20 рублей(в магазинах и рынках от 30 до 40), поставил и уже сьездил в деревню, все отлично, никаких проблем! кондёр отличается чуток видом...
Колян
сообщение 20.12.2009, 19:32
Сообщение #20
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Я как-то поменял из РАЗНЫХ магазинов штук 12....и все работали от 5 мин до 2 -ух дней )))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:26
