9.12.2009, 15:30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче беда у меня такая как у многих владельцев самар!(но у них там датчик какой-то накрывается). Машина почти глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженую передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля и чувствуется как движка почти заглохла,вибрация аж по салону идёт, а потом раз всё нормально, обороты восстанавливаются, отпускаешь сцепление чуть газку и едешь как ни в чём не бывало. Или просто тронешся с парковки, чуток проедешь, сцепу выжмешь и опять чуть не глохнет. Что может быть? Карб ОЗОН 2107-20, БСЗ.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 9.12.2009, 15:33 |
LЮBITELЬ глохнет при сбросе газа 9.12.2009, 15:30
Vofchik У меня недавно такое было после регулировки карба.... 9.12.2009, 15:45
viduka Цитата(Vofchik @ 9.12.2009, 15:45) У меня... 10.12.2009, 21:36
LЮBITELЬ Vofchik, понял учту. Но клапан 100% рабочий сегодн... 9.12.2009, 16:07
Delfi Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) Короч... 11.12.2009, 12:37
БежевыйВАЗ Однозначно, в карбюраторе где то грязь, или скорее... 2.1.2010, 23:35
Cyber Прошу помочь советом. У меня такая проблемка: при ... 13.1.2010, 14:47
Колян Цитата(Cyber @ 13.1.2010, 14:47) Прошу по... 13.1.2010, 14:56
МЫХЪ Цитата(Cyber @ 13.1.2010, 14:47) Прошу по... 14.1.2010, 22:10
Cyber Зажигание недавно установил. Должно быть нормально... 14.1.2010, 21:27
Дмитрич У меня тоже проблемя с ХХ.Едеш неспеша бац ХХ нету... 5.7.2010, 23:43
Ролакс жиклер хх продувал? 5.7.2010, 23:54
Дмитрич А вот с такой праблемой как быть!! Хачу по... 6.7.2010, 0:01
Ролакс Цитата(Дмитрич @ 6.7.2010, 0:01) А вот с ... 6.7.2010, 0:05
gruzochek У меня была грязь под винтом качества продули и вс... 6.7.2010, 0:03
Дмитрич Кароче надо карб промыть!!! А может вс... 6.7.2010, 0:05
Ролакс Цитата(Дмитрич @ 6.7.2010, 0:05) Кароче н... 6.7.2010, 0:07
merlex Если используется карбюратор Солекс, то проблема м... 20.1.2011, 13:06
festival А вот проблемусичка у мну какая, короче пропал ХХ,... 24.2.2011, 8:38
VaSer Цитата(festival @ 24.2.2011, 8:38) А вот ... 24.2.2011, 8:57
MoRDoV Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) Короч... 24.2.2011, 9:19
,,sedoi,, кто нибудь подскажите .снял карбюратор поменял зап... 2.3.2011, 16:46
nikoSS Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 17:46) кто н... 2.3.2011, 17:01
,,sedoi,, это все норм. неправильно выразился регулировочные... 2.3.2011, 17:20
nikoSS Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 18:20) это в... 2.3.2011, 18:59
HukuToc Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) Короч... 8.3.2011, 10:44
INVICTUS Нужна помощь в проблеме моей. Вобщем суть такова. ... 30.5.2011, 21:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:06 |
