9.12.2009, 12:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такая идея поставить в машину аккумуляторчик от компьютерного бесперебойника, в магазине он стоит 300р., идет как 12v 7а, для постоянной подпитки сигналки и магнитоллы, делается для того чтобы при снятии основного аккума машина оставалась на охране и не сбивались радиостанции и настройки магнитоллы. НО есть большая проблемма в том чтобы его не жрал стартер. Попробовать его подключить через диод? Есть у когонибудь идеи или схема как это можно сделать?
mr_evil Дополнительный аккумуляторчик 9.12.2009, 12:00
vasenik Цитата(mr_evil @ 9.12.2009, 11:00) Есть т... 9.12.2009, 12:31
a.borisoff Надо поставить Диод Шотки, а перезарядить аккум в... 9.12.2009, 13:33
Enkei Не проще его время от времени прикуривать от основ... 9.12.2009, 13:39
Mike Indigo http://www.patriot4x4.ru/forum/lofiversion....php/... 9.12.2009, 15:32
mr_evil О нашел схему подключения 2х акумов, схема основан... 9.12.2009, 16:35
Dementyanov при подключении герметичного аккумулятора напрямую... 9.12.2009, 22:48
Elperegrino чего-то такое ощущение, что ветер дует потому, что... 10.12.2009, 0:53
Dementyanov Elperegrino
всё процитированное мною относится к Г... 11.12.2009, 3:06
Enkei Тогда на хер нужен этот от бесперебойника? Проще т... 9.12.2009, 23:07
Elperegrino Не в коем случае не умничаю, просто делюсь вещами,... 11.12.2009, 12:24
vasenik Цитата(Elperegrino @ 11.12.2009, 11:24) А... 11.12.2009, 17:00
Ну вот, в итоге пришли к необходимости... 12.12.2009, 3:18
Elperegrino Цитата(Dementyanov @ 12.12.2009, 3:18) El... 12.12.2009, 8:52
Mik-lukyanov Всем доброго времени!
Ту разговор был о паралл... 12.12.2009, 15:33
Dementyanov Цитата(Mik-lukyanov @ 12.12.2009, 15... 12.12.2009, 17:24
Mik-lukyanov В этих автобусах много напичкано автономного... Ав... 12.12.2009, 18:53
Павлуха Если нужен второй аккум меньшей емкости,думаю,токо... 12.12.2009, 19:23
varvar-s на многих иношмарах стоит по два аккума в паралель... 12.12.2009, 19:50
Rusber_Optic Какое то время у меня в машине стоял аккумулятор о... 15.1.2010, 14:30
mr_evil Цитата(Rusber_Optic @ 15.1.2010, 17:30) К... 15.1.2010, 16:35
Kuzanov А у меня тут такая идея... Хочу поставить в багажн... 9.9.2010, 11:16
dimons_89 Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 11:16) А у мен... 9.9.2010, 15:26
Mitka Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 12:16) А у мен... 9.9.2010, 18:28
gas-prom Что можно добавить про такие аккумуляторы? При сил... 15.1.2010, 15:01
Kuzanov Дело в том, что у меня стоит девятошный генератор ... 9.9.2010, 15:38
Павлуха Цитата(Kuzanov @ 9.9.2010, 16:38) Дело в ... 9.9.2010, 20:26
Ludvig На днях видел дизельного форда 4х4, у него два акк... 9.9.2010, 16:43
Павлуха http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194... 9.9.2010, 18:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:09 |
