6.12.2009, 11:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22095 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Даровеньки всем!
У меня возникла проблема. Порвался тросик открывания капота и он закрылся навечно Буду признателен за советы. |
6.12.2009, 11:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Даровеньки всем! У меня возникла проблема. Порвался тросик открывания капота и он закрылся навечно Буду признателен за советы. Осторожно отвёрткой выдираешь левую пластиковую решетку воздухозаборника на капоте, из жесткой проволоки делаешь крючек и вперёд. Лучше если перед этим посмотреть устройство замка на любой классике, они одинаковы. Я так зимой открывал. Если аккуратно снять решетку, она на защелках, то не страдает ничего. Если не аккуратно, то страдает решетка и лакокрасочное покрытие около неё. У меня прошлой зимой на открытие ушло 30 минут, из них 10 на изучение замка на соседксой четвёрке, и 15 на то, что бы решиться. Крючек лучше зацепить надёжно и оставить там, чтоб в другой раз не изголяться. На 04,05,07 решетка металлическая, может не прокатить. |
6.12.2009, 12:02
Даровеньки всем! У меня возникла проблема. Порвался тросик открывания капота и он закрылся навечно Буду признателен за советы. Осторожно отвёрткой выдираешь левую пластиковую решетку воздухозаборника на капоте, из жесткой проволоки делаешь крючек и вперёд. Лучше если перед этим посмотреть устройство замка на любой классике, они одинаковы. Я так зимой открывал. Если аккуратно снять решетку, она на защелках, то не страдает ничего. Если не аккуратно, то страдает решетка и лакокрасочное покрытие около неё. У меня прошлой зимой на открытие ушло 30 минут, из них 10 на изучение замка на соседксой четвёрке, и 15 на то, что бы решиться. Крючек лучше зацепить надёжно и оставить там, чтоб в другой раз не изголяться. На 04,05,07 решетка металлическая, может не прокатить. Конечно спасибо, но у меня родных решоток уже нету давно стоят басявые воздушки крепятся намертво изнутри так что проблематично будет отдирать, то что воздушка сразу в мусор однозначна, а больше я таких не видел чтоб заменить. Может есть еще способы??? |
6.12.2009, 12:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
А оборвался в каком месте то???
6.12.2009, 12:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажется воздухозаборники не такая уж и большая цена в этом случае
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 6.12.2009, 12:49 |
6.12.2009, 13:23
Даровеньки всем! У меня возникла проблема. Порвался тросик открывания капота и он закрылся навечно Буду признателен за советы. Осторожно отвёрткой выдираешь левую пластиковую решетку воздухозаборника на капоте, из жесткой проволоки делаешь крючек и вперёд. Лучше если перед этим посмотреть устройство замка на любой классике, они одинаковы. Я так зимой открывал. Если аккуратно снять решетку, она на защелках, то не страдает ничего. Если не аккуратно, то страдает решетка и лакокрасочное покрытие около неё. У меня прошлой зимой на открытие ушло 30 минут, из них 10 на изучение замка на соседксой четвёрке, и 15 на то, что бы решиться. Крючек лучше зацепить надёжно и оставить там, чтоб в другой раз не изголяться. На 04,05,07 решетка металлическая, может не прокатить. Конечно спасибо, но у меня родных решоток уже нету давно стоят басявые воздушки крепятся намертво изнутри так что проблематично будет отдирать, то что воздушка сразу в мусор однозначна, а больше я таких не видел чтоб заменить. Может есть еще способы??? если оборвался у рычага привода то лез с пласкачами и цепляйся за тросик(можешь ещё друга позвать он на капот будет нажимать) а если где-то в середине или в конце, то придётся ломать басявые воздушок(левый) или если сможешь аккуратно снять... в любом случаи удачи |
9.12.2009, 7:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
ВОПРОС Кто и как открывал капот с оборваным тросиком чтоб не сильно курочить и не заморачиваться по времени. Буду признателен за советы. Я приподнимаю одной (левой) рукой левый край капота, другой рукой залазию, цепляю тросик (либо рукой, либо крючком из проволоки). вытягиваю его наружу, отпускаю капот, прижимаю середину и тяну за трос. Делал так, пока [буквально вчера] трос не обломался у самого замка. Теперь придется отламывать решетку и изгаляться... |
11.12.2009, 0:17
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23198 Машина:BA3 2106 Цвет:белый белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите, у меня при открывании капота приходиться помогать рукой...(сам капот приподымать) что нада чтоб он сам выпрыгивал (отбрасывался)
11.12.2009, 2:11
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%EF%EE%F2%E0
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%EF%EE%F2%E0 Пока не закрываю... Но это временно. Товарищи, учитесь пользоваться поиском! |
11.12.2009, 7:10
всем спасибо открыл по вашим советам через заборник, даж не сломал спасибо всем кто откликнулся!
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 0:09 |
