Батоны, Все проблемы |
6.9.2010, 11:51
#21
6.9.2010, 20:56
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
я высверливал заклёпки, а по новой крепил на саморезы, НО!!! саморезы надо брать в прессшайбой самые короткие(у нас я нашёл минимум 13 мм) 4.2 мм диаметром(или сколько они там не помню). а в середине двери лучше вообще саморез не закручивать. если промахнуться с его длиной то можно лишиться опускания(поднимания) стекла. саморез упрётся в ролик и заклинит его. а тросом ролик пропиливает за 200-300 цыклов. так у меня было. делюсь горьким опытом.
7.9.2010, 4:58
#23
я высверливал заклёпки, а по новой крепил на саморезы, НО!!! саморезы надо брать в прессшайбой самые короткие(у нас я нашёл минимум 13 мм) 4.2 мм диаметром(или сколько они там не помню). а в середине двери лучше вообще саморез не закручивать. если промахнуться с его длиной то можно лишиться опускания(поднимания) стекла. саморез упрётся в ролик и заклинит его. а тросом ролик пропиливает за 200-300 цыклов. так у меня было. делюсь горьким опытом. А что заклепочник купить трудно? Зачем столько лишних движений??? |
7.9.2010, 6:58
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Из: г. Бишкeк Пользователь №: 30540 Машина:вaз 21061 Цвет:бeжeвый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я высверливал заклёпки, а по новой крепил на саморезы, НО!!! саморезы надо брать в прессшайбой самые короткие(у нас я нашёл минимум 13 мм) 4.2 мм диаметром(или сколько они там не помню). а в середине двери лучше вообще саморез не закручивать. если промахнуться с его длиной то можно лишиться опускания(поднимания) стекла. саморез упрётся в ролик и заклинит его. а тросом ролик пропиливает за 200-300 цыклов. так у меня было. делюсь горьким опытом. А что заклепочник купить трудно? Зачем столько лишних движений??? что тaкоe зaклeпочник? Гдe eго можно купить? И кaк вeсь процeсс выглядит? Если можно поподробнeй. Я просто с этим нe рaзу нe стaлкивaлся. |
7.9.2010, 7:33
#25
я высверливал заклёпки, а по новой крепил на саморезы, НО!!! саморезы надо брать в прессшайбой самые короткие(у нас я нашёл минимум 13 мм) 4.2 мм диаметром(или сколько они там не помню). а в середине двери лучше вообще саморез не закручивать. если промахнуться с его длиной то можно лишиться опускания(поднимания) стекла. саморез упрётся в ролик и заклинит его. а тросом ролик пропиливает за 200-300 цыклов. так у меня было. делюсь горьким опытом. А что заклепочник купить трудно? Зачем столько лишних движений??? что тaкоe зaклeпочник? Гдe eго можно купить? И кaк вeсь процeсс выглядит? Если можно поподробнeй. Я просто с этим нe рaзу нe стaлкивaлся. Самый простой - типа клещей. В них вставляется вытяжная заклепка, вставляется в отверстие, сжимаются рукоятки и.. готово.. Заклепка стоит. Вещь классная.. Не раз еще пригодится.. заклепки бывают разной длины и диаметра. Цена заклепочника руб 300 - если что-нибудь типа Stayer. Ищи в строительных, авто магазинах.. 2395.jpg ( 3.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74 |
7.9.2010, 8:31
#26
спaсибо зa консультaцию. Буду искaть.
7.9.2010, 9:30
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
заклепочник можно купить от 150 руб (самый дешевый Кратон или Матрикс) ну и заклепки рублей 20 пакет
7.9.2010, 16:05
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2009 Из: уфа Пользователь №: 20741 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже такие батоны,проблему с несоответствием ответстия для кнопки блокировки решил расверлив чуть-чуть отверстия,таким образом они стали слегка овальными,но при установке это выглядело совсем незаметно.что касается креплений из уголков,то я не стал на них крепить.учитывая что снизу панель крепится на саморезы,то все держится довольно-таки прочно и не болтается
10.9.2010, 20:00
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Бред конечно, но vampir'у возможно продали батоны от задних дверей, но скорее всего это брак в чистом виде.
И ещё, кто сталкивается с проблемой снятия и обратной посадки батона, посоветую: заклёпки смело высверливайте, а потом сажайте на саморезы. А именно, берёте сухарики, они же клопы или пистоны, которые держат панель обивки дверей и отламываете у них хвосты, они же крючки, рассверливаете в центре отверстие коротким саморезом (заранее так сказать) и когда уже навесили батон, снаружи через ушко батона вставляете саморез, а с внутренней подставляете сухарик и всё это дело притягиваете. Этот вариант был использован мною при переделке передних стёкол на сплошные. Этот вариант не требует покупки заклёпочника и держит очень надёжно. Кстати ничего страшного, если даже при высверливании отверстия лопнет сухарик, он и вэтом случае будет держать. И ещё, достаточно будет и 3-х саморезов, ну это у кого стоят сплошные стёкла на роликах, так как в одном из отверстий рядом ставится доплнительный верхний ролик и он мешает вкрутить его. |
27.4.2011, 21:38
#30
у меня вот трабл с батоном. на новый пластик ужасно не хочется менять ибо они такое гамно...
поеду в гараж с фоткаю что за фигня у меня. |
30.4.2011, 16:12
#31
http://s49.radikal.ru/i126/1104/36/dfc4926e6607.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1104/d9/51dc6b27bd0d.jpg http://i082.radikal.ru/1104/bd/04df169c4bb0.jpg скажите что можно сделать без снятия обшивки и замены батона!?? |
30.4.2011, 16:23
#32
на 88 посади,после высыхания зашпаклюй(после расшивки) акриловым герметиком,потом зачисти и задуй с баллона-будут новые.
1.5.2011, 14:51
#33
да вот именно что косяк только на 1 батоне.
что за акриловый герметик!? насчет покраски против категорически... |
1.5.2011, 17:07
#34
если без покраски-тогда ниче делать не надо-все и так будет видно.
приклей да и все. |
2.5.2011, 8:17
#35
блин видимо придется искать батон с другой машины и разбирать все.((
31.5.2011, 17:48
#36
рябят а если где уменя косяк приклеить и сверху какую нибудь наклейку во всю длинну батона..
и так на всех 4 сделать для симетрии. тобишь не все обклеить а буквально см 2-3 сверху где они идут |
3.3.2017, 11:50
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажите, какой размер заклепок использовать для батонов?
3.3.2017, 18:31
#38
Если зклепочник есть, то 3-4мм достаточно..... А еще под них пистончики пластиковые есть, как гвоздики.....
3.3.2017, 20:13
#39
3.3.2017, 20:25
#40
По мне так винтики и шпунтики для ленивых. По заводу заклепки стоят. Я диаметром 4 мм переклепывал.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:55 |
