3 страниц V   1 2 3 >
> Батоны, Все проблемы
vampir_
сообщение 2.12.2009, 9:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Купил новые батоны. Отверстия для кнопок замка находятся на некотором расстоянии от края и мягко говоря не совпадают с отверстиями в кузове. В результате чего кнопка стоит под углом и при установленых накладках кнопка полностью блокируется (ни в верх ни в низ). Чтобы сразу было понятно выложу фото:
Есть вариант просто сделать прорезь, но эстетика теряется.
Прикрепленный файл  IMG_1950___копия.JPG ( 138.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Может можно как-то обойтись без насилия? ведь это заводские батоны, а значит должны вставать без проблем.
Сообщение отредактировал Enkei - 2.12.2009, 9:49
Причина редактирования: переименовал
serega4100
сообщение 2.12.2009, 9:39
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может эти батоны от какой-нибудь другой машины и тебе не то подсунули? я посоветую тебе раскрамсать все: батоны эти, дверь чуть-чуть и поставить кнопки от шнивы. Гуд смотрятся, видел на какой то машине, сам собираюсь их ставить!
сообщение 2.12.2009, 9:48
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Крепеж у них под саморез в сам батон или под заклепки/саморезы в металлические уши под батоном?
1. Проделай другие дырки в двери. Или в батоне, если на вид пофиг.
2. Проделай другие дырки в ушах, немного расширь их в нужную сторону.
А вообще не верю как оно так может быть.
Тем по батонам в поиске нет, предлагаю на будущее все по теме выяснять в этой.
vampir_
сообщение 2.12.2009, 10:50
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Батоны с металическими ушами под заклепки/саморезы. Есть батоны пластиковые - кооператив, а эти мягкие - заводские. Раз зоводские должны встать без хирургии. Кромсать ни дверь, ни батоны неохота. Есть вариант убрать все лишнее с обратной стороны батона (там паролон попадается) Думаю если плотнее прилегать будет то угол изменится и может кнопка будет опускаться/подниматься.
сообщение 2.12.2009, 11:04
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну раз под саморезы, то ими и притяни - сами сожмутся. А может ты верхние клыки недостаточно заправил?
vampir_
сообщение 2.12.2009, 13:54
Сообщение #6
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
ХЗ. Вообще там фиг че заправишь - батоны упираются в хромированые молдинги. Выглядить все цивильно - нигде ничего не выпирает, прилегает плотно. Сейчас потеплеет на днях и буду эксперементировать. Просто надеялся, что кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
UPD: Не, клыки норм проходят. Один правда пришлось убрать нафиг так как он вообще не несколько сантиметров мимо дырки попадает.
Сообщение отредактировал vampir_ - 2.12.2009, 16:51
dim-mon
сообщение 4.12.2009, 7:46
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
а что эти батоны мягкие что ли? видно белое чтото поднизом и как бы обтянуто. Заводские же просто кусок пластика..
serega4100
сообщение 7.12.2009, 9:19
Сообщение #8
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
нет, похожи на обычные батоны, а это светлое - типа пены что ли...
_DRiV3R_
сообщение 7.12.2009, 12:55
Сообщение #9
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 18615
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:170 Торнадо
Год Выпуска: 1999
Эти батоны с заводскими не имеют ничего общего, я сам такие как-то купил, оказались короче и уже заводских, и по виду и текстуре ваще не попадают... еще и монтажной пеной задуты( кароче самый тухлый кооператив, а у тебя судя по фото, ваще делались в ночную смену пьяными кЕтайцами. Если не покрамсал лучше отнеси назад.
ИМХО завод на рынке найти нереально практически(( лучше по разборкам поискать хорошие б/у с 05/07.
vampir_
сообщение 7.12.2009, 15:42
Сообщение #10
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Мягкие. Мне наоборот сказали в магазине, что заводские мягкие, а кооператив - пластик.
Угу что-то вроде пены монтажной :(
Да у меня в городе все запчасти на ВАЗ такие. Пока была возможность - заказывал заводское из России. Сейчас приходится в магазинах закупаться. По длине нормально, по ширине не мерил. Из косяков - последний зубчик (возле дырки под кнопку) не попадает в дырку, на нескольких батонах дефекты возле дырок под кнопки ну и собственно косяк с кнопками. Зато когда прикладываешь смотриться довольно неплохо. Скорее всего буду пилить дверь :( Хочу сохранить эстетику.
vampir_
сообщение 1.1.2010, 16:03
Сообщение #11
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Вообщем эстетику сохранить не удалось))) Пробовал пилить дверь, но там старый толстый металл и место неудобное, поэтому бросил эту затею. Решил покрамсать малость батоны. Один лег более менее без проблем, только один зубчик подогнул, который в дырку не попадал, а для водительской двери пришлось повозиться. Зубчики там не совпадали практически все! Один был загнут не под тем углом и пришлось его плоскогубцами поднимать. Мои рекомендации, для тех кто будет ставить новые батоны:
  1. С обратной стороны убираем всю монтажную пену.
  2. смотрим чтоб зубчики были отогнуты под одним углом
  3. первый зубчик (возле кнопки замка) скорее всего не будет совпадать и его можно сразу загнуть, чтоб не мешал
  4. берем малярный скотч и отмечаем расположение дырок под зубчики на дверях. Подгоняем зубчики на батоне под эти метки. Сильное несовпадение означает, что вы взяли батон не от той двери.
  5. Пробуем прицепить батон, не прикручивая. Проверяете, чтоб не клинило кнопку замка - она должна свободно ходить. Если зубчики попали в свои дырки, то все гуд. Ну а если нет - ровняем плоскогубцами.
  6. Когда батон висит на зубьях проверяем совпадает ли дырка под кнопку на батоне и на двери. Если нет, то прижмите батон ладонями к двери и сместите его в нужном направлении - зубья все сами выгнуться как надо. Можно даже плоскогубцами постучать - ниче не будет :)
Ну а кромсать или нет - по ситуации. У меня хромированный молдинг мешает встать ему на место и потому кнопка под углом встает. Кромсать лучше после того, как все подгоните.
nurvaz
сообщение 1.1.2010, 16:19
Сообщение #12
Пользователь №: 19459
Странно, у меня батон не с вырезанной дыркой, а сразу с прорезью.
федор
сообщение 1.1.2010, 21:50
Сообщение #13
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Пластиковые не кооператив а просто нового образца. На новые 05-07 уже давно такие ставят.
vampir_
сообщение 2.1.2010, 8:16
Сообщение #14
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Думаю пластиковые лучше не брать, так как если пластик не подойдет, то с ним уже ничего не сделаешь.
DimCa
сообщение 2.1.2010, 9:50
Сообщение #15
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих сторон батона ни саморезов ничего такого нет как держаться как снять???
сообщение 2.1.2010, 11:09
Сообщение #16
Спасибо сказали: 1182 раза
Снизу на заклепках, сверху на крючках. Высверливаешь заклепки и снимаешь с крючков вверх.
DimCa
сообщение 2.1.2010, 11:19
Сообщение #17
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
получается, что батон не снимется если не снять обшивку двери, эт так?
DimaVaz
сообщение 2.1.2010, 13:42
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
В любом случае снимать обшиву дверей прийдется. Высверливать не чего не надо, подденишь отверткой и все вылезит, затем вверх и вытащишь. Купи заранее заклепки для обшивы, как показывает практика, хоть одну но сломать придется.
сообщение 2.1.2010, 17:11
Сообщение #19
Все правильно, я тоже не высверливал. Пассатижами вырвал и все..
Вaдим-83
сообщение 6.9.2010, 11:40
Сообщение #20
Из: г. Бишкeк
Пользователь №: 30540
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
a кaк потом их крeпить обрaтно? У мeня они нa зaклeпкaх.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:43
