29.11.2009, 13:10
#201
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Пытаюсь собрать как можно больше информации по ВВ проводам, но в интернет ее достаточно мало. На фоуме моут посоветовать только какую-то макру или тип, например - силиконовые. Еще советуют при замене сисемы зажигания с контактной на бесконтактную менять провода, якобы старые провода непригодны.
Ниже изложено несколько моих наблюдений и умозаключений: 1. Ясно что чем меньше электрическое сопротивление ВВ проводов и всей системы распределения искры, тем энергия искры будет больше. 2. В противоречие этому ВВ провода используются с распределенным сопротивлением по всей его длинне. Также в распределителе зажигания стоит резистор для КЗ - 5000-6000кОм, БСЗ - 1000КОм. Объясняется это тем что необходимо гасить эектромагнитные помехи от системы зажигания т.к. повсюду используются электронные приборы, радио, бортовая электроника и др. 3. Тогда чтобы выполняить оба условия 1 и 2, нужны конкретные цифры параметров ВВ проводов? Чтобы и ЭМ помехи гасить и чтобы зажигание работало. Я нашел конкретные цифры в одной книге по ремонту (книга еще советская), там указано что сопротивление проводов должно быть 2000 Ом -+ 20 Ом это для КС, для БСЗ ни слова. В интернетя также не нашел каким должно быть сопротивления проводов для БСЗ. 4. Взяв, мультиметр я полез под капот. Систем стояла контактная, провода естественно не заводские уже менялись предыдущим хозяином, провода "Цезарь" их сопротивление колеблится 10 - 15 кОм!!!. Купил новые Brisk силиконовые поставил - двигатель стал работать не устойчиво при езде дергался. Померял их сопротивление - 20 - 45 кОМ!!!!!!! Выбросил новые, поставил старые. Поменял зажигание на БСЗ, замкнул резистор в роторе респределителя. Пока оставил так. 5. Т.к. установил БСЗ, решил установить угол опережения зажигания по науке, точнее по стробоскопу. Повешал датчик на 1-ую свечу, а стробоскоп и не моргает, только изредка когда датчик двигаешь. Повешал дачик на центральны провода рядом с катушкой - моргает. Вывод - провода ВВ так гасят искру что ее дачик не может засеч. 6. Взял провод ВВ с ВАЗ-21099 94г, система зажигания БСЗ с завода. Провод на морозе деревянный, без маркировки и опозновательных знаков, такое ощущение что еще родной. Померял сопротивление - 1,7ком!!!. Поставил этот провод на свою первую свечу. Включил стробоскоп - РАБОТАЕТ. ВЫВОДЫ: (Такие я сделал для себя) 1. Современные провода с распределенным сопротивление не предназначены работать на наших двигателях, т.к. эти провода соостветствуют современным жестким стандартам по ЭМ помехам. Раньше (насколько раньше незнаю) вообще использовали провода с медной токопроводной сердцевиной, т.е. его сопротивление близко к 0. 2. Если на КЗ стоят родные провода 2 кОм их лучше не менять и их-же лучше использовать в БСЗ. Может у кого есть мысли на эту тему? Сообщение отредактировал shkurkin - 3.12.2009, 5:57 |
18.11.2022, 10:12
#202
Доброй ночи! Теперь вижу корреляцию "каков вопрос таков ответ". Спасибо Ролакс! ;-) А то, что они уже круглогодично "дубовые" (подсохли наверно за 35-то лет) на функционал не отражается? Интересно , как дубовость влияет на функционал ?? ..Ну и у меня красные дубовые .. Ну так гнутся же и работают...А в запасе лежит моток ВВ провода СССР , нулевого сопротивления... |
shkurkin Высоковольтные провода зажигания 29.11.2009, 13:10
Lyzhenkov я покупаю в exist или autodoc. Там что выберешь-то... 6.1.2014, 22:53
ИванычЪ А у меня еще в запасе совецкий древний бронепровод... 6.1.2014, 23:00
Lyzhenkov Красный? 6.1.2014, 23:02
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 7.1.2014, 0:02) Красны... 7.1.2014, 0:12
Ролакс у меня красные как обычно,родные..заводит хорошо и... 6.1.2014, 23:29
Lyzhenkov Цитата(Ролакс @ 7.1.2014, 0:29) у меня кр... 6.1.2014, 23:49
Ролакс Цитата(Lyzhenkov @ 6.1.2014, 22:49) не ме... 6.1.2014, 23:51
Lyzhenkov Цитата(Ролакс @ 7.1.2014, 0:51) тю,ты при... 7.1.2014, 0:22
Ролакс аааа,продай))) 7.1.2014, 0:23
Lyzhenkov не,к ним слишком хорошо смотрятся родные сссровски... 7.1.2014, 0:27
Joint Цитата(Lyzhenkov @ 7.1.2014, 1:27) не,к ... 8.1.2014, 18:07
Warrior Цитата(Joint @ 8.1.2014, 23:07) Был сегод... 8.1.2014, 18:16
Lyzhenkov Только аккуратнее с теми проводами за 60руб,они ре... 8.1.2014, 18:17
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 23:17) Тольк... 8.1.2014, 18:19
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 8.1.2014, 19:19) Резинов... 8.1.2014, 18:22
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 23:22) ну хз... 8.1.2014, 18:26
Joint Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 19:17) Тольк... 8.1.2014, 18:27
Lyzhenkov Цитата(Joint @ 8.1.2014, 19:27) Я так пон... 8.1.2014, 19:59
Joint Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 20:59) Не,у ... 8.1.2014, 22:02
Ролакс а у меня родные красные,не блещут)) 8.1.2014, 18:18
Lyzhenkov Цитата(Ролакс @ 8.1.2014, 19:18) а у меня... 8.1.2014, 18:19
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 23:19) Ну та... 8.1.2014, 18:21
1300SL у меня эти как их мать так-ах да холлы светились..... 8.1.2014, 18:18
1300SL Lyzhenkov на картинке смотрю одно нарисовано а вот... 8.1.2014, 18:19
Ролакс меня тоже разок как то дернуло..взял калошей проте... 8.1.2014, 18:28
Lyzhenkov у меня были тесла в зеленой коробке. В синей для с... 8.1.2014, 22:16
Joint Цитата(Lyzhenkov @ 8.1.2014, 23:16) у мен... 8.1.2014, 22:48
Lyzhenkov не могу утверждать,что синяя коробка- только для с... 8.1.2014, 23:01
Joint Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2014, 0:01) Если н... 9.1.2014, 6:49
Lyzhenkov Цитата(Joint @ 9.1.2014, 7:49) У нас в Ор... 9.1.2014, 13:31
filipp Для ксз только медная жила и свечи без резистора.
... 9.1.2014, 11:53
nik_o_dim Взял slon в би-би.....около 3кОм по замерам...... 23.1.2014, 23:18
fyv4uk Доброго времени суток! Решил оживить тему, на ... 2.4.2015, 21:15
Festival58 fyv4uk Наиль Порошин шо ли ) особенно видео
Наиль... 2.4.2015, 21:51
fyv4uk Сегодня замерил сопротивление в своих проводах ХОР... 3.4.2015, 16:58
varvar-s Цитата(fyv4uk @ 2.4.2015, 21:15) предлага... 4.4.2015, 22:28
fyv4uk Ну и хорошо, сегодня купил провода штатные от нивы... 4.4.2015, 22:39
varvar-s Цитата(fyv4uk @ 4.4.2015, 22:39) .... В ... 4.4.2015, 22:44
Yong Всем привет!
На ВАЗ-2107 (ДВС с блоком 2103) с... 21.2.2017, 15:02
1300SL Едрит-мадрит понаписали....
А общая длинна провода... 18.2.2019, 9:11
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 18.2.2019, 8:11) Едрит-ма... 18.2.2019, 10:41
1300SL ИванычЪ не... Мне завтра со смены топать покупать,... 18.2.2019, 10:56
ИванычЪ А чего берёшь ?? На моём фото провод для неоновой ... 18.2.2019, 10:59
1300SL Но сцука точно по метру шинковать на базаре будут.... 18.2.2019, 11:01
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 18.2.2019, 10:01) ИванычЪ... 18.2.2019, 12:30
Lyzhenkov Цитата(1300SL @ 18.2.2019, 11:01) дык зач... 18.2.2019, 23:08
Route_66 Я тоже за медь. Энергия должна расходоваться на ис... 19.2.2019, 0:22
Lyzhenkov нагрев проводов такими короткими импульсами минима... 19.2.2019, 1:30
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 18.2.2019, 22:08) тем ... 19.2.2019, 5:13
Route_66 Цитата(Route_66 @ 19.2.2019, 0:22) нагрев... 19.2.2019, 8:44
1300SL Обошел всех на рынке.... -кончились... 19.2.2019, 10:15
ИванычЪ ищи ВВ для неона.. В шарагах по продаже расходных ... 19.2.2019, 10:41
1300SL ИванычЪ хренушки, неон отстой и прошлый век. Все в... 19.2.2019, 11:57
1300SL Короче от такой нашёл...
Пополз в свою тему отч... 19.2.2019, 17:57
Igor_RnD Добрый вечер Коллеги! На моей машине 1988 г. п... 16.11.2022, 18:58
ИванычЪ Цитата(Igor_RnD @ 16.11.2022, 17:58) Вопр... 16.11.2022, 19:25
1300SL Igor_RnD а когда под капотом жарко, тоже дубовые?
... 17.11.2022, 21:59
ИванычЪ Цитата(Igor_RnD @ 16.11.2022, 17:58) стоя... 17.11.2022, 22:21
Igor_RnD Иваныч! Судя по последнему комментарию, ваше ж... 17.11.2022, 23:51
1300SL Igor_RnD не ну чё каков вопрос, таков и ответ от И... 17.11.2022, 23:57
Igor_RnD Александр! "каков вопрос, таков и ответ о... 18.11.2022, 0:23
Ролакс Цитата(Igor_RnD @ 16.11.2022, 18:58) Добр... 18.11.2022, 0:34
Igor_RnD Доброй ночи! Теперь вижу корреляцию "како... 18.11.2022, 0:41
1300SL Igor_RnD ну что ж все в крайности то кидаются???
Ц... 18.11.2022, 5:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:22 |
