Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы |
5.4.2011, 0:35
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49370 Машина:ВАЗ-2107i Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня машина настроена на 95-й бензин, зазор был 1,1 мм в свечах зажигания. Пробовал несколько раз заливать 92-й с разных заправок, автомобиль на нем тупит, плохо разгоняется. МЗ содержит две двухвыводных катушки зажигания, то есть искра проскакивает сразу в двух цилиндрах, в противофазе, поэтому радиопомехи будут гаситься сами. Поставил свечи иридиевые DENSO IRIDIUM POWER без резисторов, сменил ВВ провода на другие с нулевым сопротивлением (сделал сам из хорошего ТВ кабеля, удалив оплетку и надев обратно верхнюю изоляцию, внутрення жила многожильная медная) , увеличил зазор в свечах зажигания до 1,5 мм, и сразу появился эффект тупления на 95-м бензине. Залил полный бак 92-го, и двигатель сразу ожил! То есть я склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ. Расход бензина уменьшился на 0,5 л на 100 км, хотя раньше при 92-м бензине расход увеличивался на 1 л на 100 км. Катушка зажигания должна выдержать, так как в процессе работы зазор в обычных свечах может увеличиться за счет выгорания электродов и до 2 мм. Иридиевые свечи намного дольше работают без выгорания электродов. Радиопомех замечено не было. Северного сияния тоже нет. Автомобиль инжекторная семерка ВАЗ
Сообщение отредактировал oooshiva - 5.4.2011, 0:37 |
9.4.2011, 21:07
#142
внесу свои пять копеек. так как достала меня уже маленькая машинка-ОКА. суть такова. стоит все штатное. провода синие дубовые. колпачки на них резиновые. система как известно там бесконтактная как на 8 семействе только без распределителя. собственно сама трабла. началась активно весна. пошла сырость везде и машина перестала заводиться. зиму всю с полтыка. тут глухо . либо схватит и как паралитик-пых пых. полез в провода конечно . особенно когда тупо не завести утром. обнаруживаеться там обычно влага в виде тончайшего запотевания. которое и не видно то . обнаруживаеться только если провести пальцем. вот это дело протрешь и все -сразу заводиться. так вот КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ? первая мысль -поставить другие провода. но что измениться? если будет выпадать конденсат-эффект известен. пока поливнул вДэхой все. просмотрев тему решил сейчас сходить завести и глянуть на предмет " северного сияния". так как уже теменища на дворе. вопрос весьма актуален. так на машине ездит жена и звонки типа "она не заводитьсяяяя...." очень напрягают уже. пошел гляну на сияние
сходил-никаких искрений посторонних нет. завелась сполпинка. так и на улице погода ветренная-условия для образования конденсата никакие. но вопрос пока актуален -так как решение не найдено. Сообщение отредактировал varvar-s - 9.4.2011, 21:20 |
9.4.2011, 21:18
#143
ВД-ха нормально,но вобще есть специализированные спреи,вытесняющие влагу,спроси на авторынке.
9.4.2011, 21:23
#144
9.4.2011, 21:29
#145
сияние не отмечено?
9.4.2011, 21:34
#146
10.4.2011, 9:31
#147
внесу свои пять копеек. так как достала меня уже маленькая машинка-ОКА. суть такова. стоит все штатное. провода синие дубовые. колпачки на них резиновые. система как известно там бесконтактная как на 8 семействе только без распределителя. собственно сама трабла. началась активно весна. пошла сырость везде и машина перестала заводиться. зиму всю с полтыка. тут глухо . либо схватит и как паралитик-пых пых. полез в провода конечно . особенно когда тупо не завести утром. обнаруживаеться там обычно влага в виде тончайшего запотевания. которое и не видно то . обнаруживаеться только если провести пальцем. вот это дело протрешь и все -сразу заводиться. так вот КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ? первая мысль -поставить другие провода. но что измениться? если будет выпадать конденсат-эффект известен. пока поливнул вДэхой все. просмотрев тему решил сейчас сходить завести и глянуть на предмет " северного сияния". так как уже теменища на дворе. вопрос весьма актуален. так на машине ездит жена и звонки типа "она не заводитьсяяяя...." очень напрягают уже. пошел гляну на сияние сходил-никаких искрений посторонних нет. завелась сполпинка. так и на улице погода ветренная-условия для образования конденсата никакие. но вопрос пока актуален -так как решение не найдено. кто что думает по моему вопросу? вопрос не праздный а жизненно важный. все описано выше. |
10.4.2011, 16:16
#148
внесу свои пять копеек. так как достала меня уже маленькая машинка-ОКА. суть такова. стоит все штатное. провода синие дубовые. колпачки на них резиновые. система как известно там бесконтактная как на 8 семействе только без распределителя. собственно сама трабла. началась активно весна. пошла сырость везде и машина перестала заводиться. зиму всю с полтыка. тут глухо . либо схватит и как паралитик-пых пых. полез в провода конечно . особенно когда тупо не завести утром. обнаруживаеться там обычно влага в виде тончайшего запотевания. которое и не видно то . обнаруживаеться только если провести пальцем. вот это дело протрешь и все -сразу заводиться. так вот КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ? первая мысль -поставить другие провода. но что измениться? если будет выпадать конденсат-эффект известен. пока поливнул вДэхой все. просмотрев тему решил сейчас сходить завести и глянуть на предмет " северного сияния". так как уже теменища на дворе. вопрос весьма актуален. так на машине ездит жена и звонки типа "она не заводитьсяяяя...." очень напрягают уже. пошел гляну на сияние сходил-никаких искрений посторонних нет. завелась сполпинка. так и на улице погода ветренная-условия для образования конденсата никакие. но вопрос пока актуален -так как решение не найдено. кто что думает по моему вопросу? вопрос не праздный а жизненно важный. все описано выше. ....???? |
10.4.2011, 17:19
#149
Вобще-то против выпадения конденсата на поверхности...эээ...скажем труб холодной воды-их утепляют. Чтобы сырой воздух напрямую не контактировал с холодным металлом. Я бы попробовал на провода натянуть трубчатый утеплитель, которым обычно утепляют медные трубки в кондиционерах.
11.7.2011, 10:33
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите какие лучше "Высоковольтные провода зажигания" купить ? какой фирмы и тд ?
11.7.2011, 10:44
#151
Моё мнение на этот счёт - это провода отечественного производителя, под названием ХОРС.
25.7.2011, 12:37
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.6.2010 Из: Тула Пользователь №: 33219 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь ставить БСЗ. Тему прочитал всю. На всякий случай решил уточнить перед покупкой следующий вопрос:
Сочетание БСЗ + свечи NGK V-line №2 (с резюком на 5 кОм, зазор 1,1 мм) + родные ВВ провода/низкоомные ВВ провода- нормально все будет? Или еще бегунок закорачивать надо? Или закорачивание бегунка используется как прием только в КСЗ? |
2.8.2011, 18:56
#153
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
12.8.2011, 11:47
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите какие лучше "Высоковольтные провода зажигания" купить ? какой фирмы и тд ? Вчера взял провода Hola (Нидерланды) за 40 грн., а также свечи (48 грн.) поменял на российские (не помню маркировку). Сразу исчезли помехи в магнитоле, обороты тахометра упали до 900, а было где-то 1200 - 1300, вроде как двигатель четче начал работать. Скоро предстоит дальняя поездка, тогда и посмотрим... З.Ы. стоит КСЗ. |
16.11.2011, 14:17
#155
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Недавно заказал ВВ провода для старенькой иномарки. Стал их разглядывать и обнаружил на силиконовом сердечнике намотанную тонкую металлическую нить. Стал разбираться в вопросе и выяснил - это индукционное сопротивление. Оно предназначено для подавления радиопомех, при его применении отпадает необходимость увеличивать резистивное сопротивление центральной жилы. Это новый стандарт силиконовых проводов. Стал искать провода такого же типа для шестёрки. Нашёл только Tesla T412M. Заказал по почте. Жду...
Сообщение отредактировал A45 - 16.11.2011, 17:25 |
16.11.2011, 16:54
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2011 Из: краснодарский кр ильский Пользователь №: 57844 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня многие знакомые и я сам ездят на бронпроводах slon очень хорошо зарекомендавали себя в отличии жолтых в прозрачном целофановом пакете непомню как они называются но помню как часто они пробивают
16.11.2011, 19:02
#157
я тесла второй раз ставлю и второй раз доволен))
16.11.2011, 19:06
#158
4.12.2011, 0:22
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Читаю тему и не пойму смысла. У самого электротехническое образование. Может кто-то объяснит как доктор доктору. Как провод, ДАЖЕ высоковольтный, может иметь сопротивление до 40 кОм. Может вместо него нихромовую нить поставить, заодно в морозы и двигатель подогреть можно. Характеристика ВВ провода от обычного может отличаться только сопротивлением ИЗОЛЯЦИИ. И от качества изоляции могут зависеть такие моменты как пробой провода и "северное сияние" Но когда один говорит о сопротивлении в сорок кОм, а другой о нуле, то о чём в итоге идет речь? Вот именно, че за бредятина тут идет, как дети малые................ |
13.12.2011, 18:36
#160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял провода на Tesla синие силиконовые T355S - вечером открыл капот и увидел что провод ко 2 свече пробивает (сантиметров 5 светится белым светом) и на катушке контакт помигивает....(на старом проводе к свече оторвался контакт, что одевался на свечу, поэтому решил их менять, работали года 2, вроде не светились в темноте, давно уже не проверял)
провода надо менять? что если так ездить? можно ли один плохой провод заменить старым (синие Master sport кажется)? должны быть одинаковые сопротивления? длина провода не важна? зажигание Контактное Сообщение отредактировал viktor - 13.12.2011, 18:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:41 |
