> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
shkurkin
сообщение 29.11.2009, 13:10
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Спасибо сказали: 12 раз
Пытаюсь собрать как можно больше информации по ВВ проводам, но в интернет ее достаточно мало. На фоуме моут посоветовать только какую-то макру или тип, например - силиконовые. Еще советуют при замене сисемы зажигания с контактной на бесконтактную менять провода, якобы старые провода непригодны.
Ниже изложено несколько моих наблюдений и умозаключений:
1. Ясно что чем меньше электрическое сопротивление ВВ проводов и всей системы распределения искры, тем энергия искры будет больше.
2. В противоречие этому ВВ провода используются с распределенным сопротивлением по всей его длинне. Также в распределителе зажигания стоит резистор для КЗ - 5000-6000кОм, БСЗ - 1000КОм. Объясняется это тем что необходимо гасить эектромагнитные помехи от системы зажигания т.к. повсюду используются электронные приборы, радио, бортовая электроника и др.
3. Тогда чтобы выполняить оба условия 1 и 2, нужны конкретные цифры параметров ВВ проводов? Чтобы и ЭМ помехи гасить и чтобы зажигание работало. Я нашел конкретные цифры в одной книге по ремонту (книга еще советская), там указано что сопротивление проводов должно быть 2000 Ом -+ 20 Ом это для КС, для БСЗ ни слова. В интернетя также не нашел каким должно быть сопротивления проводов для БСЗ.
4. Взяв, мультиметр я полез под капот. Систем стояла контактная, провода естественно не заводские уже менялись предыдущим хозяином, провода "Цезарь" их сопротивление колеблится 10 - 15 кОм!!!. Купил новые Brisk силиконовые поставил - двигатель стал работать не устойчиво при езде дергался. Померял их сопротивление - 20 - 45 кОМ!!!!!!! Выбросил новые, поставил старые. Поменял зажигание на БСЗ, замкнул резистор в роторе респределителя. Пока оставил так.
5. Т.к. установил БСЗ, решил установить угол опережения зажигания по науке, точнее по стробоскопу. Повешал датчик на 1-ую свечу, а стробоскоп и не моргает, только изредка когда датчик двигаешь. Повешал дачик на центральны провода рядом с катушкой - моргает. Вывод - провода ВВ так гасят искру что ее дачик не может засеч.
6. Взял провод ВВ с ВАЗ-21099 94г, система зажигания БСЗ с завода. Провод на морозе деревянный, без маркировки и опозновательных знаков, такое ощущение что еще родной. Померял сопротивление - 1,7ком!!!. Поставил этот провод на свою первую свечу. Включил стробоскоп - РАБОТАЕТ.
ВЫВОДЫ: (Такие я сделал для себя)
1. Современные провода с распределенным сопротивление не предназначены работать на наших двигателях, т.к. эти провода соостветствуют современным жестким стандартам по ЭМ помехам. Раньше (насколько раньше незнаю) вообще использовали провода с медной токопроводной сердцевиной, т.е. его сопротивление близко к 0.
2. Если на КЗ стоят родные провода 2 кОм их лучше не менять и их-же лучше использовать в БСЗ.
Может у кого есть мысли на эту тему?
Сообщение отредактировал shkurkin - 3.12.2009, 5:57
- shkurkin   Высоковольтные провода зажигания   29.11.2009, 13:10
- - shkurkin   Статья про ВВ проводам: http://www.autocentre.ua/n...   1.12.2009, 8:37
|- - INVICTUS   Цитата(shkurkin @ 1.12.2009, 8:37) Т.е. е...   1.12.2009, 9:20
|- - shkurkin   Цитата(INVICTUS @ 1.12.2009, 12:20) Резис...   1.12.2009, 11:20
|- - Enkei   Позволь поправить. Цитата(shkurkin @ 1.12.200...   2.12.2009, 3:00
|- - shkurkin   Цитата(Enkei @ 2.12.2009, 6:00) Позволь п...   2.12.2009, 14:04
|- - Enkei   Цитата(shkurkin @ 2.12.2009, 14:04) Цитат...   3.12.2009, 4:43
|- - shkurkin   Цитата(Enkei @ 3.12.2009, 7:43) Это я как...   3.12.2009, 5:56
- - Dr.R   Вот у меня например, поставил БСЗ ( вообще езжу бо...   1.12.2009, 9:49
|- - shkurkin   Цитата(Dr.R @ 1.12.2009, 12:49) свечи и п...   1.12.2009, 10:47
|- - Dr.R   Цитата(shkurkin @ 1.12.2009, 11:47) Цитат...   2.12.2009, 10:23
|- - INVICTUS   Цитата(Dr.R @ 2.12.2009, 10:23) "Tes...   2.12.2009, 12:23
- - INVICTUS   Синие это Хорс или МастерСпорт   1.12.2009, 10:50
- - Enkei   ВВ - ВысокоВольтные. Это как бы не марка... Если о...   2.12.2009, 11:57
- - a.borisoff   ставьте провода с распределенным сопротивлением, а...   2.12.2009, 17:55
|- - shkurkin   Цитата(a.borisoff @ 2.12.2009, 20:55) ста...   2.12.2009, 18:29
|- - Dr.R   Цитата(shkurkin @ 2.12.2009, 19:29) Цитат...   2.12.2009, 22:14
- - progressi   Высоковольтные провода Наиболее широко распростран...   3.12.2009, 11:41
- - Route_66   С 1981 г. юзаю обычные стоковые красные провода (п...   5.12.2009, 3:50
- - shkurkin   Обзвонил 10 магазинов, с вопросом "У вас есть...   6.12.2009, 16:06
|- - Route_66   Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 15:06) Обзво...   6.12.2009, 16:59
|- - shkurkin   Цитата(Route_66 @ 6.12.2009, 19:59) Недав...   6.12.2009, 17:07
|- - Route_66   Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 16:07) Цитат...   6.12.2009, 17:15
- - ProtoSpartak83   Недавно был в одном автомагазине, смотрел ВВпровод...   13.12.2009, 18:11
|- - ромарио   Цитата(ProtoSpartak83 @ 13.12.2009, 18:11...   13.12.2009, 18:22
|- - shkurkin   Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 21:22) какая...   13.12.2009, 19:08
||- - ромарио   Цитата(shkurkin @ 13.12.2009, 19:08) Цита...   13.12.2009, 19:19
||- - shkurkin   Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 22:19) по мн...   13.12.2009, 19:45
|- - dikobrazzoff   Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 18:22) какая...   15.12.2009, 14:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(dikobrazzoff @ 15.12.2009, 16:41) ...   15.12.2009, 22:57
- - ромарио   для каждой машины определеное сопротивление -поэто...   13.12.2009, 20:00
|- - vasenik   Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 19:00) для к...   14.12.2009, 11:43
|- - Lev_Ekb   Цитата(vasenik @ 14.12.2009, 13:43) Цитат...   14.12.2009, 12:06
|- - vasenik   Цитата(Lev_Ekb @ 14.12.2009, 11:06) Значи...   14.12.2009, 14:53
|- - ProtoSpartak83   Цитата(vasenik @ 14.12.2009, 14:53) Цитат...   9.1.2010, 15:39
|- - shkurkin   Цитата(ProtoSpartak83 @ 9.1.2010, 18:39) ...   9.1.2010, 22:07
|- - ProtoSpartak83   Цитата(shkurkin @ 9.1.2010, 22:07) Цитата...   9.1.2010, 23:38
|- - Evgenius   Я что-то не понимаю про провода с сопротивлением. ...   10.1.2010, 11:12
|- - shkurkin   Цитата(Evgenius @ 10.1.2010, 14:12) Получ...   10.1.2010, 11:52
- - progressi   +1   13.12.2009, 21:09
- - ProtoSpartak83   Круто вы тут замутили! К сожалению тестера у м...   13.12.2009, 22:08
|- - shkurkin   Цитата(ProtoSpartak83 @ 14.12.2009, 1:08)...   22.12.2009, 14:14
|- - гесер   Читаю тему и не пойму смысла. У самого электротехн...   22.12.2009, 16:22
|- - shkurkin   Цитата(гесер @ 22.12.2009, 19:22) Но когд...   22.12.2009, 16:35
|- - гесер   Цитата(shkurkin @ 22.12.2009, 16:35) P.S....   23.12.2009, 9:44
|- - shkurkin   Цитата(гесер @ 23.12.2009, 12:44) http://...   23.12.2009, 10:08
|- - гесер   Цитата(shkurkin @ 23.12.2009, 10:08) Поэт...   23.12.2009, 12:12
|- - shkurkin   Цитата(гесер @ 23.12.2009, 15:12) На прош...   24.12.2009, 8:26
- - Denis17   я тоже когда поставил БСЗ купил MasterSport (синие...   23.12.2009, 15:07
- - Stig67   Люди а вот подскажите в каком порядке ставить высо...   28.12.2009, 17:18
|- - Lev_Ekb   Цитата(Stig67 @ 28.12.2009, 19:18) Люди а...   28.12.2009, 19:18
- - FlomoS   никто не мерил сопротивление у проводов BRISK прос...   12.1.2010, 19:02
- - ВаНеК   поставил провода тесла, вот еще хочу свечи нжк 2 к...   18.1.2010, 18:41
- - GREEEN   давно стоят синие провода NGK но уже походу херовы...   22.1.2010, 16:20
|- - DenDroiD   Цитата(GREEEN @ 22.1.2010, 18:20) давно с...   22.1.2010, 17:08
|- - Виталио 453   Цитата(DenDroiD @ 22.1.2010, 17:08) Цитат...   22.1.2010, 17:56
|- - DenDroiD   Ага, очепятка   22.1.2010, 18:04
- - Виталио 453   понимаю что ты опечатался, но я когда начал просма...   22.1.2010, 19:01
- - Sanek173   А кто нибудь что нибудь знает про крышки трамблера...   23.1.2010, 9:05
- - ВаНеК   крышка на трамблере у меня черная (made in hungary...   23.1.2010, 10:51
- - Sanek173   Замерил провода ("Цезарь" кабель зажиган...   27.1.2010, 15:55
- - ВаНеК   пойду замерию сопротивления на Тесле...и на бегунк...   28.1.2010, 13:59
- - Gypsus   зажигание контактное, есть комплект проводов от ка...   6.2.2010, 22:17
- - ProtoSpartak83   А практической возможности поставить провода нет, ...   7.2.2010, 11:35
|- - Gypsus   Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.2.2010, 12:35) ...   7.2.2010, 19:30
- - БлижнийСвет   В принципе, кроме длинны, ничем не отличаются. Раз...   7.2.2010, 14:47
- - прототип   Советую посетить ЭТОТ небольшой форум, а также ин...   11.2.2010, 15:12
- - sergei2   Прочитал форум, но так и не понял, можно ли ставит...   20.2.2010, 23:56
|- - shkurkin   Цитата(sergei2 @ 21.2.2010, 2:56) Прочита...   21.2.2010, 8:19
- - Denis17   народ извините если не по теме... сегодня ночью бе...   21.2.2010, 20:22
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Denis17 @ 21.2.2010, 20:22) народ ...   21.2.2010, 21:00
|- - Denis17   Цитата(ProtoSpartak83 @ 21.2.2010, 22:00)...   21.2.2010, 21:11
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Denis17 @ 21.2.2010, 21:11) Цитата...   22.2.2010, 16:01
|- - Denis17   Цитата(ProtoSpartak83 @ 22.2.2010, 17:01)...   22.2.2010, 16:41
- - Djonnik   Всем привет, внимательно изучив тему, я ринулся см...   2.3.2010, 10:19
- - crazy_racer   Всем доброго времени суток! очень тщательно пр...   11.3.2010, 19:37
- - vitalii   Тоже купил ВВ провода ween c013 силиконовые помери...   11.3.2010, 20:53
- - crazy_racer   Ребята! мне грамотный электрик разъяснил, что ...   13.3.2010, 21:43
|- - Mitka   Цитата(crazy_racer @ 13.3.2010, 21:43) .....   13.3.2010, 22:13
|- - shkurkin   Цитата(crazy_racer @ 14.3.2010, 0:43) Реб...   20.3.2010, 12:03
- - Topor   А я себе наконец-то поставил медные многожильные п...   15.3.2010, 21:01
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Topor @ 15.3.2010, 21:01) А я себе...   16.3.2010, 20:58
|- - Lev_Ekb   Цитата(Topor @ 15.3.2010, 23:01) А я себе...   16.3.2010, 21:28
- - Topor   ЦитатаНе понятно! Откуда 60 Ом? Это же медь...   16.3.2010, 21:53
|- - Lev_Ekb   Цитата(Topor @ 16.3.2010, 23:53) ЦитатаНе...   16.3.2010, 21:58
- - crazy_racer   Ребята! поставил себе на бсз безрезисторные св...   30.3.2010, 20:24
- - cergnat   так и не понял для чего нужно закоротить бегунок, ...   4.4.2010, 20:22
|- - mik58   Цитата(cergnat @ 4.4.2010, 21:22) так и ...   4.4.2010, 21:05
- - МАРИИНЕЦ   У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ВВ ПРОВОДАМИ, КУПИЛ НЕДАВНО ЖУЧК...   5.4.2010, 13:38
- - Sanek173   Трамблер нужно повернуть на 180 градусов, но это р...   5.4.2010, 14:37
|- - МАРИИНЕЦ   Цитата(Sanek173 @ 5.4.2010, 14:37) Трамбл...   7.4.2010, 5:02
|- - Warrior   Цитата(МАРИИНЕЦ @ 7.4.2010, 9:02) Цитата(...   7.4.2010, 5:22
|- - МАРИИНЕЦ   Цитата(Warrior @ 7.4.2010, 5:22) Цитата(М...   9.4.2010, 13:21
|- - SEnks   Цитата(МАРИИНЕЦ @ 9.4.2010, 13:21) Цитата...   9.4.2010, 13:59
|- - shkurkin   Цитата(МАРИИНЕЦ @ 9.4.2010, 17:21) СЁДНЯ ...   9.4.2010, 14:49
|- - МАРИИНЕЦ   Цитата(shkurkin @ 9.4.2010, 14:49) Цитата...   10.4.2010, 8:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(МАРИИНЕЦ @ 10.4.2010, 11:41) Цитат...   10.4.2010, 17:40
- - Деша   Цитата(crazy_racer @ 30.3.2010, 21:24) Ре...   9.4.2010, 16:00
- - Milk   Всем привет. У меня из за проводов заливала 4 свеч...   11.5.2010, 15:25
- - fartvov   У меня КСЗ стоит, раньше ВВ были какие то красные,...   24.5.2010, 12:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:39
