Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!! |
22.7.2018, 10:21
#421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Так когда гбц ремонтируешь, желательно фрезернуть.
22.7.2018, 11:57
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 31711 Машина:ваз 2106 Цвет:св.желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду,фрезировать.
22.7.2018, 13:12
#423
Чем больше снимешь, до разумного предела, тем выше СЖ- выше октан.
22.7.2018, 19:42
#424
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
если поверхности ровные, мысла фрезеровать нету
22.7.2018, 21:33
#425
vadim-bagger ну, у него подозрения, а проверять не проверял перед установкой.
21.2.2019, 11:59
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2019 Пользователь №: 100350 Машина:Ваз-2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, столкнулся с такой проблемой:
Приехал к карбюраторщику на регулировку с жалобами на рывки при езде и чёрным дымом при вытаскивании подсоса. Воблем он все снял почистил, решил померять компрессию, получились такие результаты 1-6.7;2-8;3-11.8;4-11.9. Дым из Спауна не идёт, масло кушает около 0.5 литра на 8000-9000км. Сказал что гарантии никакой не даёт, потому что нужно делать Двигатель, спустя две недели машина стала на подсосе дымить черным, в -15 с трудом запускаться, при езде когда отпускаешь газ машина дёргается. Свечи стоят новые, подскажите, что может быть? |
21.2.2019, 12:37
#427
Ну че может...чёрный дым на подсосе, слишком багатая смесь, хотя на подсосе баготить то и должно. А компрессия ну шош, или клапана или кольца...вскрывать смотреть. Хотя как вариант может кольца залягли...
21.2.2019, 20:11
#428
А вот это не факт..... может и колпачкам пушной пришел.....
Помнится менял когда не своей 1 не прижился, та же херня была и дергалось и дымило, не помню тока как на прогреве, дело было по теплу..... а компрессия..... так может клапана не отрегулированы или с фазами чего не так...... карбюраторщик не моторист, толком ничего не скажет..... |
21.2.2019, 21:04
#429
21.2.2019, 21:35
#430
Может быть, и клапана. Тогда классика жанра: шприцом залить кубиков по 5 масла в цилиндры, где компрессия низкая, и крутануть еще раз. Если поднимется - значит, поршневая. Не поднимется - клапана.
А вот это не факт..... может и колпачкам пушной пришел..... Помнится менял когда не своей 1 не прижился, та же херня была и дергалось и дымило, не помню тока как на прогреве, дело было по теплу..... а компрессия..... так может клапана не отрегулированы или с фазами чего не так...... карбюраторщик не моторист, толком ничего не скажет..... Если бы с фазами не так, то пропала или уменьшилась бы по всем цилиндрам. А так налицо 2 нормальных. Колпачкам? А как колпачки на компрессию влияют? На расход масла - да. |
21.2.2019, 21:36
#431
21.2.2019, 21:56
#432
Колпачкам? А как колпачки на компрессию влияют? На расход масла - да. Но ведь написано - дымит как черт!! Личный опыт...... У компрессию, да, залить котлы и крутануть..... По фазам, зажигалка элементарно может быть сбита, заводится, но едет хреново..... в ВМТ не попадает..... |
21.2.2019, 22:41
#433
Но ведь написано - дымит как черт!! Личный опыт...... У компрессию, да, залить котлы и крутануть..... По фазам, зажигалка элементарно может быть сбита, заводится, но едет хреново..... в ВМТ не попадает..... Сизый дым - масло. Черный дым - НЕ масло. Как зажигание ни сбивай, компрессия не упадет. Тем более, только в двух цилиндрах. |
22.2.2019, 9:01
#434
Да и зажигание при проверки компресси-ни при чем. Клапана да кольца...
22.2.2019, 17:41
#435
Фсё фсё сдаюсь..... тока по иблу не бейте!!!!
22.2.2019, 19:38
#436
Ты нас совсем уже за извергов считаешь? Я вон, бывает, глупостей немеряно пишу. И до сих пор лицо все еще целое. Хотя им и не работаю, а только ем в него.
22.2.2019, 22:41
#437
Чёрный дым это от покрышек.. Шутка.. Плохо сгоревший бензин..
22.2.2019, 22:49
#438
ИванычЪ или плохой бензин.
22.2.2019, 22:57
#439
22.2.2019, 23:32
#440
ИванычЪ щя ещё чуть, и до СЖ доберемся, и двух прокладок
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:18 |
