7.4.2008, 16:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!
Встал на днях на небольшой склон, поставил, ну как обычно все и делают на 2ю передачу и... машина покатилась... воткнул 1ю стоит... судя по всему отсутствует компрессия? Кто может подсказать, как проверить и восстановить компрессию... Заранее спасибо... |
Cepera Пропала компрессия 7.4.2008, 16:11
aloki Проверить - компрессометром, восстановить - ремонт... 7.4.2008, 16:22
MIDIAN.by Cepera, ну смотря для чего машина... Если не для с... 7.4.2008, 18:05
Cepera Машину взял для себя меньше 2х месяцев назад, поти... 7.4.2008, 19:21
Denchik варианты есть, но сначала все равно нада компресси... 7.4.2008, 23:50
Cepera Цитата(Denchik @ 7.4.2008, 22:55) вариант... 28.4.2008, 19:59
Mad_Doc Цитата(Cepera @ 28.4.2008, 18:04) ... сов... 28.4.2008, 20:09
Шахид Магамедов ЦитатаМожет у тебя клапана не закрываются? ХЗ, отп... 8.4.2008, 23:16
gumdrop тема переводит название на "компрессия",... 12.4.2008, 23:04
Old School Проверяйте аппаратом товарищи это и самостоятельно... 30.4.2008, 14:14
Шахид Магамедов Цитата(Old School @ 30.4.2008, 13:19) Про... 30.4.2008, 23:51
Old School Цитата(Шахид Магамедов @ 30.4.2008, 18:56... 1.5.2008, 13:14
Cepera Old School, о чём ты говоришь, у тебя отличная коп... 2.5.2008, 12:10
Old School Цитата(Cepera @ 2.5.2008, 7:15) Old Schoo... 2.5.2008, 15:57
Шахид Магамедов ЦитатаА в жигуле тяга сразу ощущается с падением к... 3.5.2008, 0:16
МЫХЪ Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 17:16) Всем при... 4.5.2008, 15:12
dik у меня компрессия 14.5 во всех горшкаХ))) 5.5.2008, 15:28
netart Цитата(dik @ 5.5.2008, 13:33) у меня комп... 11.5.2008, 0:07
dik Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:12) Цитата(... 11.5.2008, 0:12
netart Цитата(dik @ 10.5.2008, 22:17) Цитата(net... 11.5.2008, 0:15
dik Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:20) Цитата(... 11.5.2008, 0:22
Apid Всем привет!
Согласен с МЫХЪ машинка катится и... 10.5.2008, 18:55
netart Добрый всем вечер.
В общем: первый цилиндр - 11, ... 21.5.2008, 18:30
граф Цитата(netart @ 21.5.2008, 19:34) Добрый ... 3.6.2008, 14:39
dragon Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:34) Добрый ... 29.6.2008, 21:45
Михаил456 Цитата(dragon @ 29.6.2008, 22:49) Цитата(... 29.6.2008, 22:43
Михаил456 масло в карбе есть?масло ест? 21.5.2008, 18:37
netart Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 17:42) масл... 21.5.2008, 18:39
Phil Отрегулируй клапана. Насчет цвета свечей на газу я... 21.5.2008, 18:47
Dexiter в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия ... 21.5.2008, 18:52
netart Цитата(Dexiter @ 21.5.2008, 17:57) в чём ... 21.5.2008, 18:55
Михаил456 Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:00) Цитата(... 21.5.2008, 19:10
netart Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 18:15) Цита... 21.5.2008, 19:14
Михаил456 Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:19) Цитата(... 21.5.2008, 19:15
netart Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 18:20) Цита... 21.5.2008, 19:22
Dexiter иногда там такое попадается....уууу....
а вообще т... 21.5.2008, 20:01
Михаил456 Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:27) Цитата(... 21.5.2008, 20:47
Phil При обедненной смеси расход меньше. Но если свечи ... 21.5.2008, 23:20
netart Цитата(Phil @ 21.5.2008, 22:25) При обедн... 22.5.2008, 10:16
Zlok доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,... 3.6.2008, 10:41
Phil Цитата(Zlok @ 3.6.2008, 11:45) доброго вр... 3.6.2008, 16:25
Mad_Doc Цитата(Phil @ 3.6.2008, 16:29) А почему т... 3.6.2008, 17:58
Шахид Магамедов Zlok, разбери мотор и посмори состояние поршневой ... 3.6.2008, 16:18
Zlok Цитата(Шахид Магамедов @ 3.6.2008, 17:22)... 4.6.2008, 5:15
Mad_Doc в 82-то точиЦЦо, но тока один раз 6.6.2008, 16:17
Phil Я неправильно вопрос задал. Переформулирую. Почему... 3.6.2008, 20:36
Михаил456 Цитата(Phil @ 3.6.2008, 21:40) Я неправил... 3.6.2008, 21:12
Шахид Магамедов Цитата(Михаил456 @ 3.6.2008, 22:16) Цитат... 6.6.2008, 23:27
Mad_Doc Так и есть, дас ист болезнь "классических... 9.6.2008, 18:06
Phil В оффтопике шути - там специальная тема для этого ... 3.6.2008, 22:22
Phil Спасибо за разъяснение 9.6.2008, 18:53
Aleksan Доброва времини!!! О_о Вы где такую ко... 13.7.2008, 7:43
Aleksan Доброва времини!!! О_о Вы где такую ко... 13.7.2008, 7:50
blackraven4 Цитата(Aleksan @ 13.7.2008, 8:54) Доброва... 13.7.2008, 20:29
Шахид Магамедов Цитата(blackraven4 @ 13.7.2008, 21:33) Ци... 14.7.2008, 18:44
ANDRIK Норма 12,вообщето!dragon одни кольца проблему ... 14.7.2008, 19:01
Aleksan Доброва всем!!! А можно новечку дать к... 16.7.2008, 7:09
Andriy_IF А где-то есть описание, как и на каком - холодном ... 16.7.2008, 8:27
Phil Ну вы даете, товарищи! Если одну свечу выкрути... 16.7.2008, 11:17
drap_hap Цитата(Phil @ 16.7.2008, 12:21) Ну вы дае... 25.7.2008, 13:42
Вито вопрос: у меня 80-ый бензин, стоит вторая прокладк... 19.7.2008, 10:41
Phil Мерить надо на горячем! Курите маны! 26.7.2008, 18:34
Шахид Магамедов Цитата(drap_hap @ 25.7.2008, 14:46) Цитат... 28.7.2008, 18:30
moks У меня такая фигня,во-первых воздушный фильтр в ма... 14.8.2008, 21:17
Phil Компрессометр стоит в районе 500 денег. Это если х... 14.8.2008, 23:43
plat Фильтр в масле не беда. Сапун выведи на улицу. А с... 15.8.2008, 10:49
Phil Цитата(plat @ 15.8.2008, 11:53) Фильтр в ... 15.8.2008, 13:04
moks Цитата(plat @ 15.8.2008, 13:53) Фильтр в ... 15.8.2008, 20:35
alexsey У меня на спидометре : 83532км пробега. Прошлы... 6.11.2008, 19:51
REC Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 19:51) У меня... 6.11.2008, 20:20
alexsey Цитата(REC @ 6.11.2008, 17:20) Цитата(ale... 9.11.2008, 21:09
Шахид Магамедов Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 19:51) У меня... 8.11.2008, 0:29
kordan а что если из картерных газов дымит неподецки...
п... 7.11.2008, 0:43
Phil Смотри маслосъемные кольца и колпачки. 7.11.2008, 1:28
alexsey Вчера отрегулировали клапана. Выставили зажига... 14.11.2008, 21:45
REC alexsey , менять крышку- это не на долго. Проще пр... 14.11.2008, 22:00
alexsey Цитата(REC @ 14.11.2008, 19:00) alexsey ,... 17.11.2008, 13:54
VahinSerg Я тут немного не в тему. Но всё же спрошу.
Пробле... 14.11.2008, 23:10
nikelenon [size="3"][/size]Люди помогите не могу п... 25.11.2008, 20:42
kolobok Имеет смысл сцепление проверить на предмет пробукс... 25.11.2008, 20:47
nikelenon Цитата(kolobok @ 25.11.2008, 20:47) Имеет... 25.11.2008, 21:02
ДенЧи! у тебя какого года машина? и скок передач? двиг ка... 25.11.2008, 21:11
nikelenon Цитата(ДенЧи! @ 25.11.2008, 21:11) у ... 25.11.2008, 21:19
GIFT-63 Всем привет. Замерил сегодня компрессию и в шоке ... 29.11.2008, 20:41
Господин поручик Цитата(GIFT-63 @ 29.11.2008, 20:41) ... 29.11.2008, 21:18
ANDRIK Цитата(GIFT-63 @ 29.11.2008, 17:41) ... 29.11.2008, 21:21
кобзев Ну что можно сказать,как она у тебя ездит?Если бол... 29.11.2008, 21:22
Denis17 а моему двигу каюк походу....сёдня замерял компрес... 30.11.2008, 1:32
MDV Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 16:11) Всем при... 30.11.2008, 9:01
GIFT-63 АNDRIK, КОБЗЕВ, Спасибо, так ибуду делать, сейчас ... 30.11.2008, 14:06
emwrite Машину я купил в мае, двигатель был в хорошем сост... 7.12.2008, 0:25
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5403 ... 7.12.2008, 11:39
Denis17 Цитата(Господин поручик @ 7.12.2008, 11:3... 7.12.2008, 21:23
Dimjan Напишу как я в своё время определял убитость движк... 8.12.2008, 17:24
orelik Парни у кого такой косяк был что делали?после регу... 8.12.2008, 17:50
tuner Цитата(orelik @ 8.12.2008, 18:50) Парни у... 9.12.2008, 0:21
Dimjan Просто клапанную крышку не надо сильно затягивать,... 9.12.2008, 11:00
emwrite господа!
вскрытие показало что нарушена гермет... 10.12.2008, 0:21
Maxdok На днях мерил компрессию в 3 цилиндре 0,5 а в оста... 26.1.2009, 15:26
кобзев Цитата(Maxdok @ 26.1.2009, 16:26) На днях... 26.1.2009, 15:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:32 |
