> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
Cepera
сообщение 7.4.2008, 16:11
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Всем привет!!!
Встал на днях на небольшой склон, поставил, ну как обычно все и делают на 2ю передачу и... машина покатилась... воткнул 1ю стоит... судя по всему отсутствует компрессия?
Кто может подсказать, как проверить и восстановить компрессию...
Заранее спасибо...
- Cepera   Пропала компрессия   7.4.2008, 16:11
- - aloki   Проверить - компрессометром, восстановить - ремонт...   7.4.2008, 16:22
- - MIDIAN.by   Cepera, ну смотря для чего машина... Если не для с...   7.4.2008, 18:05
- - Cepera   Машину взял для себя меньше 2х месяцев назад, поти...   7.4.2008, 19:21
- - Denchik   варианты есть, но сначала все равно нада компресси...   7.4.2008, 23:50
|- - Cepera   Цитата(Denchik @ 7.4.2008, 22:55) вариант...   28.4.2008, 19:59
|- - Mad_Doc   Цитата(Cepera @ 28.4.2008, 18:04) ... сов...   28.4.2008, 20:09
- - Шахид Магамедов   ЦитатаМожет у тебя клапана не закрываются? ХЗ, отп...   8.4.2008, 23:16
- - gumdrop   тема переводит название на "компрессия",...   12.4.2008, 23:04
- - Old School   Проверяйте аппаратом товарищи это и самостоятельно...   30.4.2008, 14:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Old School @ 30.4.2008, 13:19) Про...   30.4.2008, 23:51
|- - Old School   Цитата(Шахид Магамедов @ 30.4.2008, 18:56...   1.5.2008, 13:14
- - Cepera   Old School, о чём ты говоришь, у тебя отличная коп...   2.5.2008, 12:10
|- - Old School   Цитата(Cepera @ 2.5.2008, 7:15) Old Schoo...   2.5.2008, 15:57
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА в жигуле тяга сразу ощущается с падением к...   3.5.2008, 0:16
- - МЫХЪ   Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 17:16) Всем при...   4.5.2008, 15:12
- - dik   у меня компрессия 14.5 во всех горшкаХ)))   5.5.2008, 15:28
|- - netart   Цитата(dik @ 5.5.2008, 13:33) у меня комп...   11.5.2008, 0:07
|- - dik   Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:12) Цитата(...   11.5.2008, 0:12
|- - netart   Цитата(dik @ 10.5.2008, 22:17) Цитата(net...   11.5.2008, 0:15
|- - dik   Цитата(netart @ 10.5.2008, 23:20) Цитата(...   11.5.2008, 0:22
- - Apid   Всем привет! Согласен с МЫХЪ машинка катится и...   10.5.2008, 18:55
- - netart   Добрый всем вечер. В общем: первый цилиндр - 11, ...   21.5.2008, 18:30
|- - граф   Цитата(netart @ 21.5.2008, 19:34) Добрый ...   3.6.2008, 14:39
|- - dragon   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:34) Добрый ...   29.6.2008, 21:45
|- - Михаил456   Цитата(dragon @ 29.6.2008, 22:49) Цитата(...   29.6.2008, 22:43
- - Михаил456   масло в карбе есть?масло ест?   21.5.2008, 18:37
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 17:42) масл...   21.5.2008, 18:39
- - Phil   Отрегулируй клапана. Насчет цвета свечей на газу я...   21.5.2008, 18:47
- - Dexiter   в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия ...   21.5.2008, 18:52
|- - netart   Цитата(Dexiter @ 21.5.2008, 17:57) в чём ...   21.5.2008, 18:55
- - Михаил456   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:00) Цитата(...   21.5.2008, 19:10
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 18:15) Цита...   21.5.2008, 19:14
- - Михаил456   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:19) Цитата(...   21.5.2008, 19:15
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 21.5.2008, 18:20) Цита...   21.5.2008, 19:22
- - Dexiter   иногда там такое попадается....уууу.... а вообще т...   21.5.2008, 20:01
- - Михаил456   Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:27) Цитата(...   21.5.2008, 20:47
- - Phil   При обедненной смеси расход меньше. Но если свечи ...   21.5.2008, 23:20
|- - netart   Цитата(Phil @ 21.5.2008, 22:25) При обедн...   22.5.2008, 10:16
- - Zlok   доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,...   3.6.2008, 10:41
|- - Phil   Цитата(Zlok @ 3.6.2008, 11:45) доброго вр...   3.6.2008, 16:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Phil @ 3.6.2008, 16:29) А почему т...   3.6.2008, 17:58
- - Шахид Магамедов   Zlok, разбери мотор и посмори состояние поршневой ...   3.6.2008, 16:18
|- - Zlok   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.6.2008, 17:22)...   4.6.2008, 5:15
|- - Mad_Doc   в 82-то точиЦЦо, но тока один раз   6.6.2008, 16:17
- - Phil   Я неправильно вопрос задал. Переформулирую. Почему...   3.6.2008, 20:36
- - Михаил456   Цитата(Phil @ 3.6.2008, 21:40) Я неправил...   3.6.2008, 21:12
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Михаил456 @ 3.6.2008, 22:16) Цитат...   6.6.2008, 23:27
|- - Mad_Doc   Так и есть, дас ист болезнь "классических...   9.6.2008, 18:06
- - Phil   В оффтопике шути - там специальная тема для этого ...   3.6.2008, 22:22
- - Phil   Спасибо за разъяснение   9.6.2008, 18:53
- - Aleksan   Доброва времини!!! О_о Вы где такую ко...   13.7.2008, 7:43
- - Aleksan   Доброва времини!!! О_о Вы где такую ко...   13.7.2008, 7:50
|- - blackraven4   Цитата(Aleksan @ 13.7.2008, 8:54) Доброва...   13.7.2008, 20:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(blackraven4 @ 13.7.2008, 21:33) Ци...   14.7.2008, 18:44
- - ANDRIK   Норма 12,вообщето!dragon одни кольца проблему ...   14.7.2008, 19:01
- - Aleksan   Доброва всем!!! А можно новечку дать к...   16.7.2008, 7:09
- - Andriy_IF   А где-то есть описание, как и на каком - холодном ...   16.7.2008, 8:27
- - Phil   Ну вы даете, товарищи! Если одну свечу выкрути...   16.7.2008, 11:17
|- - drap_hap   Цитата(Phil @ 16.7.2008, 12:21) Ну вы дае...   25.7.2008, 13:42
- - Вито   вопрос: у меня 80-ый бензин, стоит вторая прокладк...   19.7.2008, 10:41
- - Phil   Мерить надо на горячем! Курите маны!   26.7.2008, 18:34
- - Шахид Магамедов   Цитата(drap_hap @ 25.7.2008, 14:46) Цитат...   28.7.2008, 18:30
- - moks   У меня такая фигня,во-первых воздушный фильтр в ма...   14.8.2008, 21:17
- - Phil   Компрессометр стоит в районе 500 денег. Это если х...   14.8.2008, 23:43
- - plat   Фильтр в масле не беда. Сапун выведи на улицу. А с...   15.8.2008, 10:49
|- - Phil   Цитата(plat @ 15.8.2008, 11:53) Фильтр в ...   15.8.2008, 13:04
|- - moks   Цитата(plat @ 15.8.2008, 13:53) Фильтр в ...   15.8.2008, 20:35
- - alexsey   У меня на спидометре : 83532км пробега. Прошлы...   6.11.2008, 19:51
|- - REC   Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 19:51) У меня...   6.11.2008, 20:20
||- - alexsey   Цитата(REC @ 6.11.2008, 17:20) Цитата(ale...   9.11.2008, 21:09
|- - Шахид Магамедов   Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 19:51) У меня...   8.11.2008, 0:29
- - kordan   а что если из картерных газов дымит неподецки... п...   7.11.2008, 0:43
- - Phil   Смотри маслосъемные кольца и колпачки.   7.11.2008, 1:28
- - alexsey   Вчера отрегулировали клапана. Выставили зажига...   14.11.2008, 21:45
- - REC   alexsey , менять крышку- это не на долго. Проще пр...   14.11.2008, 22:00
|- - alexsey   Цитата(REC @ 14.11.2008, 19:00) alexsey ,...   17.11.2008, 13:54
- - VahinSerg   Я тут немного не в тему. Но всё же спрошу. Пробле...   14.11.2008, 23:10
- - nikelenon   [size="3"][/size]Люди помогите не могу п...   25.11.2008, 20:42
- - kolobok   Имеет смысл сцепление проверить на предмет пробукс...   25.11.2008, 20:47
|- - nikelenon   Цитата(kolobok @ 25.11.2008, 20:47) Имеет...   25.11.2008, 21:02
- - ДенЧи!   у тебя какого года машина? и скок передач? двиг ка...   25.11.2008, 21:11
|- - nikelenon   Цитата(ДенЧи! @ 25.11.2008, 21:11) у ...   25.11.2008, 21:19
- - GIFT-63   Всем привет. Замерил сегодня компрессию и в шоке ...   29.11.2008, 20:41
|- - Господин поручик   Цитата(GIFT-63 @ 29.11.2008, 20:41) ...   29.11.2008, 21:18
|- - ANDRIK   Цитата(GIFT-63 @ 29.11.2008, 17:41) ...   29.11.2008, 21:21
- - кобзев   Ну что можно сказать,как она у тебя ездит?Если бол...   29.11.2008, 21:22
- - Denis17   а моему двигу каюк походу....сёдня замерял компрес...   30.11.2008, 1:32
- - MDV   Цитата(Cepera @ 7.4.2008, 16:11) Всем при...   30.11.2008, 9:01
- - GIFT-63   АNDRIK, КОБЗЕВ, Спасибо, так ибуду делать, сейчас ...   30.11.2008, 14:06
- - emwrite   Машину я купил в мае, двигатель был в хорошем сост...   7.12.2008, 0:25
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5403 ...   7.12.2008, 11:39
|- - Denis17   Цитата(Господин поручик @ 7.12.2008, 11:3...   7.12.2008, 21:23
- - Dimjan   Напишу как я в своё время определял убитость движк...   8.12.2008, 17:24
- - orelik   Парни у кого такой косяк был что делали?после регу...   8.12.2008, 17:50
|- - tuner   Цитата(orelik @ 8.12.2008, 18:50) Парни у...   9.12.2008, 0:21
- - Dimjan   Просто клапанную крышку не надо сильно затягивать,...   9.12.2008, 11:00
- - emwrite   господа! вскрытие показало что нарушена гермет...   10.12.2008, 0:21
- - Maxdok   На днях мерил компрессию в 3 цилиндре 0,5 а в оста...   26.1.2009, 15:26
- - кобзев   Цитата(Maxdok @ 26.1.2009, 16:26) На днях...   26.1.2009, 15:40
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:29
