25.11.2009, 15:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 14077 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
В прикуривателе стоит модулятор FM. Два раза уже перегорал - два раза менял по гарантии. В третий не поменяют. В сети автомобиля постоянно происходят толчки напряжения, а для модулятора верхний пределе напряжения 12,5V (выше он сгорает). В сервисном центре сказали, что нужно перед входом в прикуриватель поставить стабилизатор напряжения. Как это можно сделать? Спасибо
25.11.2009, 16:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В прикуривателе стоит модулятор FM. Два раза уже перегорал - два раза менял по гарантии. В третий не поменяют. В сети автомобиля постоянно происходят толчки напряжения, а для модулятора верхний пределе напряжения 12,5V (выше он сгорает). В сервисном центре сказали, что нужно перед входом в прикуриватель поставить стабилизатор напряжения. Как это можно сделать? Спасибо микросхема кр142ен8Б всего 3 ножки макс ток 1А |
25.11.2009, 16:33
В прикуривателе стоит модулятор FM. Два раза уже перегорал - два раза менял по гарантии. В третий не поменяют. В сети автомобиля постоянно происходят толчки напряжения, а для модулятора верхний пределе напряжения 12,5V (выше он сгорает). В сервисном центре сказали, что нужно перед входом в прикуриватель поставить стабилизатор напряжения. Как это можно сделать? Спасибо микросхема кр142ен8Б всего 3 ножки макс ток 1А Спасибо, нашел, подскажите, а куда нужно припаять 2 ножку. |
25.11.2009, 16:40
В прикуривателе стоит модулятор FM. Два раза уже перегорал - два раза менял по гарантии. В третий не поменяют. В сети автомобиля постоянно происходят толчки напряжения, а для модулятора верхний пределе напряжения 12,5V (выше он сгорает). В сервисном центре сказали, что нужно перед входом в прикуриватель поставить стабилизатор напряжения. Как это можно сделать? Спасибо микросхема кр142ен8Б всего 3 ножки макс ток 1А Спасибо, нашел, подскажите, а куда нужно припаять 2 ножку. 2 ножка соеденена с теплоотводом и является массой(-) микросхему крепи к корпусу машины или на радиатор |
25.11.2009, 16:42
25.11.2009, 17:04
...а для модулятора верхний пределе напряжения 12,5V (выше он сгорает). А минимальнео напряжение? Распиновка такого стабилизатора: 1 - Вход 2 - Общий (масса) 3 - Выход ![]() Хотя конечно есть нюансы при использовании такого стабилизатора. минимальное не знаю А нет что-нибудь попроще, типа автомобильной релюшки, подключил коробочку, и всех делов? |
25.11.2009, 18:42
минимальное не знаю А нет что-нибудь попроще, типа автомобильной релюшки, подключил коробочку, и всех делов? Что за модулятор такой с таким пределом,если автомобильный,то должен работать.Ну а если 12,5 все таки край,ставь 9 вольтовую кренку(КР142ЕН8а),т.к 12В будет работать немного не так,и существует такой термин,как разброс параметров,т.е выходное напряжение может быть и 12,5В,смотря какой допуск микросхемы. |
25.11.2009, 21:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 7.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 7946 Машина:ВАЗ21063 МПСЗ Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Да брехня это! При работающем моторе нормальное напряжение в бортовой сети автомобиля не 12,5, а примерно 13,6-14,5V и любой атомобильный электрический дивайс должен длительно выдерживать согласно различных нормативных документов превышение напряжения до 16-18V - это относится к аудиоаппаратуре, реле, лампам, коммутаторам и всему электрическому, чё есть в машине. Значит модуляторы ихние не отвечают стандартам. У меня модулятор уже лет пять работает. Пусть они тебе нормальный дают, требуй!
26.11.2009, 13:14
Да брехня это! При работающем моторе нормальное напряжение в бортовой сети автомобиля не 12,5, а примерно 13,6-14,5V и любой атомобильный электрический дивайс должен длительно выдерживать согласно различных нормативных документов превышение напряжения до 16-18V - это относится к аудиоаппаратуре, реле, лампам, коммутаторам и всему электрическому, чё есть в машине. Значит модуляторы ихние не отвечают стандартам. У меня модулятор уже лет пять работает. Пусть они тебе нормальный дают, требуй! Это и так понятно что не отвечают стандартам, иначе бы не горел два раза. Хотя чё я хочу за такие деньги? Всем большое спасибоза комментарии, пойду на радиорынок искать микросхему. |
27.11.2009, 4:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Да брехня это! При работающем моторе нормальное напряжение в бортовой сети автомобиля не 12,5, а примерно 13,6-14,5V и любой атомобильный электрический дивайс должен длительно выдерживать согласно различных нормативных документов превышение напряжения до 16-18V - это относится к аудиоаппаратуре, реле, лампам, коммутаторам и всему электрическому, чё есть в машине. Значит модуляторы ихние не отвечают стандартам. У меня модулятор уже лет пять работает. Пусть они тебе нормальный дают, требуй! Это и так понятно что не отвечают стандартам, иначе бы не горел два раза. Хотя чё я хочу за такие деньги? Всем большое спасибоза комментарии, пойду на радиорынок искать микросхему. На входе и на выходе стабилизатора обязательно вешаются электролитические конденцаторы для правильной его работы
27.11.2009, 12:45
28.11.2009, 14:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2009, 18:31
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 14:37 |
