11.8.2010, 14:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Как правильно установить амморты? Я делаю так.
Передние: снимаю колесо, устанавливаю аммор, затягиваю не до конца нижние две гайки, под нижний рычаг или шаровую ставлю чурку и опускаю машину до упора (чтобы пружина сжалась), затягиваю верхнюю гайку до конца и две нижние. Задние: затягиваю до упора верхнюю гайку, под мост где крепление ставлю чурку и опускаю машину до упора, затем затягиваю до упора нижнее крепление. Скажите, правильно я делаю или нет? Перед установкой амморты прокачиваются. Почему, при стоянке в сутки, при раскачке авто, задняя сторона качается, как будто и нет амморта? но после 2-3 качков все становиться нормально т.е жестко как надо. С уважением Степанов Андрей |
Andrey99 Установка аммортизаторов 11.8.2010, 14:44
ROMAN KIROVOGRAD Две темы и не надо создавать, в одной тебе ответил... 11.8.2010, 15:22
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.8.2010, 15:2... 11.8.2010, 17:17
Nikolas70 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13682 11.8.2010, 18:42
posetives После замены задних амортизаторов появился скрежет... 23.8.2010, 20:14
ROMAN KIROVOGRAD Амортизаторы на скрежет колес никак влиять не могу... 23.8.2010, 20:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 11:18 |
