22.11.2009, 9:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2009 Из: г. Тверь Пользователь №: 21240 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
22.11.2009, 10:07
сильное влияние оказывает влажность в тормозных колодках (не мыть перед осмотром, не ездить по лужам перед осмотром, выбрать день когда сухая погода)
22.11.2009, 10:08
Давно колодки менял? Какие стоят?
Первичных варианта два: колодки полное дерьмо, раз; колодки не притерлись, два. Если ни то ни то, значит где-то в приводе проблема, о нем тебе кто-нибудь другой расскажет... mik58, точно? Они ж сушатся почти в момент. |
22.11.2009, 10:19
да и видно что не хватило процентов 20
у топикстара надо спросить были такие условия как я перечислил Сообщение отредактировал mik58 - 22.11.2009, 10:20 |
22.11.2009, 10:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера купил колодки немецкой фирмы SCT, хорошо, что не успел распаковать и поставить. Завтра верну в магазин. Почитал тесты и был неприятно удивлён. VladN, возможно у тебя такая-же проблема, колодки корявые.
22.11.2009, 10:34
сильное влияние оказывает влажность в тормозных колодках (не мыть перед осмотром, не ездить по лужам перед осмотром, выбрать день когда сухая погода) Весь месяц льет дождь, погода +2 - + 7, лужи не объехать ... до конца ноября осталась неделя, дырка в техталоне ноябрьская Влияет ли то, что я поставил зимнюю резину (шиппованную), раньше ездил на всесезонке (тормоза прошли два техосмотра 2008, 2009 гг - "на ура", естественно там я ничего не трогал (пробег за эти два года 9 тыс.км.). |
22.11.2009, 10:41
перед заездом на стенд (в зону осмотра) делать резкие торможения чтобы прогреть и просушить колодки.
22.11.2009, 10:56
Давно колодки менял? Какие стоят? ... Машину купил у своего хорошего знакомого 2 года назад, с тех пор ничего не делал. Он по специальности автоинженер и содержал машину в хорошем состоянии. Поскольку я в машинах чайник, он мне дал следующий наказ, до тех пор пока что-нибудь не сломается самому в машину не лезть.. Сейчас он работает в Москве и в Твери почти не бывает. Вопрос такой, если опираться на цифры из результатов техосмотра, что мне (по минимуму) нужно сделать: - поменять задние колодки; - поменять передние колодки; - поменять все колодки - другой вариант ЗЫ и какие колодки поставить ? Сообщение отредактировал VladN - 22.11.2009, 10:57 |
22.11.2009, 18:37
Цитата Что нужно сделать чтобы повысить удельную тормозную силу? денех на то дать |
2.12.2009, 20:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни фига себе шестёрка весит 1220 кг!!!!!
Я тоже хочу туда поехать хоть разок,посмотреть чё и почём там?:! Сообщение отредактировал Дмитрич - 2.12.2009, 21:02 |
2.12.2009, 21:37
Вопрос такой, если опираться на цифры из результатов техосмотра, что мне (по минимуму) нужно сделать: ? Наша тормозная система не регулируется...и что делать в таких случаях-х.з. Менять колодки? Лотерея...да и как узнаешь-соотв. эта чертова торм.сила или нет...Тюнер прально сказал-денег дать...иначе так и будут цифры лукавые на стенде выскакивать... Я вот своими тормозами доволен на все 100...а стенд-нет |
3.12.2009, 19:11
Наша тормозная система не регулируется...и что делать в таких случаях-х.з. Менять колодки? Лотерея...да и как узнаешь-соотв. эта чертова торм.сила или нет... Прошел-таки я техосмотр, в прошедшую субботу! Но обо всем по порядку… С утра съездил в Бош на стенд, чтобы определиться, что ремонтировать в тормозной системе. Стенд показал на моей машине удельную тормозную силу аж 0,74. За прошедшую неделю в машине я ничего не делал, единственное отличие было в том, что с утра не было дождя. Мастер сказал, что ничего делать не нужно, тормоза в норме. Необходимость в замене колодок и тормозной жидкости возникнет не раньше весны следующего года. На Коминтерна было много народу (сегодня почему-то не работал инструментальный контроль на окружной, рядом с Мигаловским перекрестком) и поэтому я решил съездить в Юность (слева за Центросваром)… и тут я понял, что плохого я еще не видел… Фирма называется ООО «Трансстрой». Г-ну Ивлеву И.А. почему-то сразу не понравился мой руль… Как он мерил люфт рулевого управления это полный *цензура*, ну в общем *цензура*. (По работе я более 30 лет связан с метрологией и кое-что понимаю в методах измерений). Я попытался защищаться, но как потом оказалось, этим вызвал только его мстительность. В результате мне была выдана карта уже с тремя неисправностями: - Суммарный люфт рулевого управления 19 градусов 12 минут >10; - Удельная тормозная сила 0,509 (почему-то не хватило аж 0,021) ; - Фары дальнего и ближнего света! Разница в измерениях с Коминтерном (по свету фар и люфту) составила более 500% !!!!!!!!!!!!!!!! Я пошел искать старшего, чтобы при мне перемерили свет фар и лично мне показали показания специальных технических средств, а не бумажку с туфтой. Старшим оказался все тотже Ивлев И.А., который как только услышал, что я требую перемера и хочу лично увидеть показания специальных технических средств, а не его липовую бумажку, поднял скандал, начал просить защиты у ГАИшника, а потом куда-то слинял. ![]() В приподнятом настроении я поехал на Коминтерна чтобы получить еще и его диагностическую карту от сегодняшнего числа, а потом все это отправить в прокуратуру… и без приключений прошел техосмотр. Поскольку я проходил техосмотр в третий раз, пришлось платить еще раз 335 руб. и проходить все снова полностью. ИМХО 1. После поверки специальных технических средств измерения на пунктах инструментального контроля (проводится 1 раз в год и выдается свидетельство) умельцы СТО подкручивают аппаратуру на 5-20 % и через ближайшие СТО с этого кормятся целый год, до следующей поверки приборов. Величина «подкрутки» зависит только от порядочности (алчности) лиц работающих на СТО. 2. Если «залетели» на техосмотре, то идите ремонтироваться в те СТО, телефоны которых вы увидите при инструментальном контроле. Я оказался непонятливым и 2 раза ремонтировался не там, где нужно. Поэтому и маялся аж 2 недели и извел кучу денег. 3. Не бегайте по станциям инструментального контроля, везде одно и тоже. Чем больше станций Вы пройдете, тем больше неисправностей за Ваши деньги у Вас же и найдут, т.к. разные СТО специализируются на разных неисправностях… и с этого кормятся ... |
5.12.2009, 22:36
да, занимательная история. А свои бумажки ты в прокуратуру занес или так и не дошел? А с этими козлами надо по другому говорить
З.Ы. вообще, а что такое удельная тормозная сила? Сообщение отредактировал TAXI - 5.12.2009, 22:38 |
21.12.2009, 21:14
совет по колодкам-поставь FERODO если неподделка то колодочки супер, но если после установки свистят или воняет битумом через час поездки-менять!
19.1.2010, 16:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2009 Из: г.Тюмень Пользователь №: 22019 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже решил сам проходить техосмотр ( но у меня в добавок к удельной тормозной силе еще и СО превышало норму и товришь инспектор сказалнимать номера и еще штраф выписал я так и не понял почему номера то сняли штрав же выписал но пока что я иду в + на 1000рублей )) это радует
не подскажите сколько можно ездить буз номеров???? Сообщение отредактировал Bay - 19.1.2010, 16:53 |
19.1.2010, 18:42
я тоже решил сам проходить техосмотр ( но у меня в добавок к удельной тормозной силе еще и СО превышало норму и товришь инспектор сказалнимать номера и еще штраф выписал я так и не понял почему номера то сняли штрав же выписал но пока что я иду в + на 1000рублей )) это радует не подскажите сколько можно ездить буз номеров???? Снятие номеров скорее всего за просроченный техосмотр... а без номеров ездить низя, вообще... иначе машину на штраф стоянку отогнать могут... |
19.1.2010, 22:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21485 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток!
Подскажите, в чем может быть проблема: 1. с наступлением морозов стала уходить тормозуха, раз в неделю приходится доливать - лампочка начинает моргать (езжу не каждый день, но все же...) 2. педаль тормоза какая-то "ватная" - в пол уходит как обычно, тормозит хорошо - а вот возвращается обратно еле-еле (то есть тормозишь посильней, отпускаешь - а машина еще несколько секунд тормозит) 3. ручник и дисбаланс задних тормозов: мои мысли - менять колодки, возможно задние цилиндры, а с дисбалансом более 25% (техосмотр январьский) не знаю что делать... 4. и - что делать с удельной силой - маленькая... знакомые на сервисе сказали что если вывести на норму всю заднюю ось то должна сама стать нормальной... так ли это или виноват ГТЦ? p.s. если не трудно - напишите что сколько стоит, какие фирмы лучше брать.... Заранее спасибо! |
19.1.2010, 22:59
Доброго времени суток! Подскажите, в чем может быть проблема: 1. с наступлением морозов стала уходить тормозуха, раз в неделю приходится доливать - лампочка начинает моргать (езжу не каждый день, но все же...) 2. педаль тормоза какая-то "ватная" - в пол уходит как обычно, тормозит хорошо - а вот возвращается обратно еле-еле (то есть тормозишь посильней, отпускаешь - а машина еще несколько секунд тормозит) 3. ручник и дисбаланс задних тормозов: мои мысли - менять колодки, возможно задние цилиндры, а с дисбалансом более 25% (техосмотр январьский) не знаю что делать... 4. и - что делать с удельной силой - маленькая... знакомые на сервисе сказали что если вывести на норму всю заднюю ось то должна сама стать нормальной... так ли это или виноват ГТЦ? p.s. если не трудно - напишите что сколько стоит, какие фирмы лучше брать.... Заранее спасибо! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3027&hl= |
20.1.2010, 11:31
я тоже решил сам проходить техосмотр ( но у меня в добавок к удельной тормозной силе еще и СО превышало норму и товришь инспектор сказалнимать номера и еще штраф выписал я так и не понял почему номера то сняли штрав же выписал но пока что я иду в + на 1000рублей )) это радует не подскажите сколько можно ездить буз номеров???? Снятие номеров скорее всего за просроченный техосмотр... а без номеров ездить низя, вообще... иначе машину на штраф стоянку отогнать могут... нет вот именно что талон тех осмотра заканчиваетсяч в январе ((( |
21.1.2010, 10:09
я тоже решил сам проходить техосмотр ( но у меня в добавок к удельной тормозной силе еще и СО превышало норму и товришь инспектор сказалнимать номера и еще штраф выписал я так и не понял почему номера то сняли штрав же выписал но пока что я иду в + на 1000рублей )) это радует не подскажите сколько можно ездить буз номеров???? Снятие номеров скорее всего за просроченный техосмотр... а без номеров ездить низя, вообще... иначе машину на штраф стоянку отогнать могут... нет вот именно что талон тех осмотра заканчиваетсяч в январе ((( вчера ходил в ГАИ думал номера по старому талону выдерну и наткнулся на того сотрудника который у меня их снимал и он мне все подробно там обьяснил : что при такой поломке авто не должно эксплуатироваься (только до станции ) без номеров (фака мака ) типа когда я ему принесу карту исправного авто то он мне номера отдаст |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 5:46 |
