15.11.2009, 19:13
Вобщем такая фигня получилась, решил чуть подтянуть 11 (самый мелкий) болт крепления бошки, а он взял и лопнул, что теперь делать? Теперь в том месте масло немного давит. Заранее спасибо.
15.11.2009, 19:28
Не барин, сам достанешь его. Ситуация конечно шоковая, но поучительная. Через это все проходят.
15.11.2009, 20:38
Не барин, сам достанешь его. Ситуация конечно шоковая, но поучительная. Через это все проходят. Лазил в инете, говорят что высверлить очень сложно, но тип если повезет может от руки выкрутиться, я канеш сомневаюсь, но будем надеяться. Может кто еще способы знает как его выкрутить оттуда? |
15.11.2009, 20:41
а как сломан под корень?
15.11.2009, 21:07
15.11.2009, 21:15
если хоть чуть торчит то можно болгаркой лыску сделать есть силовые отвертки под ключ ... или кернышком постучать на выкручивание (голову придется снимать)
15.11.2009, 21:49
15.11.2009, 21:51
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
если хоть чуть торчит то можно болгаркой лыску сделать есть силовые отвертки под ключ ... или кернышком постучать на выкручивание (голову придется снимать) Хреново дело) тока 1000 км после капиталки прошел( допротягивался блин. Фото бы увидеть |
15.11.2009, 21:53
завтра могу сделать, но там все итак понятно, он лопнул и резьба просто осталась в блоке, походу ниче даже не торчит((
15.11.2009, 21:56
6.2.2010, 2:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 5369 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая ситуация, только болт без граней совсем. Не могу голову снять. Центральный болт крепления ГБЦ. Может попробовать болгаркой аккуратно срезать? Далее голову снять да потом болт выкручивать........... Или что другое попробовать???
6.2.2010, 10:43
Вобщем такая фигня получилась, решил чуть подтянуть 11 (самый мелкий) болт крепления бошки, а он взял и лопнул, что теперь делать? Теперь в том месте масло немного давит. Заранее спасибо. Если усилие затяжки было по мануалу то выкрутить его совсем не сложно продаются специальные штуки для выкручивании шпилек нужно всего лишь дрелью просверлить не большое отверстие вставить эту фигню и ключём лелко открутишь. |
14.4.2010, 21:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 2.2.2010 Из: Липецк Пользователь №: 26193 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
просверли в заломе отверстие.. ну глубиной миллиметра 4-5 и вбей туда квадрат... типа метчика ток на конце он сделан под квадрат и на конус... и аккуратно попробуй выкрутить...
20.10.2010, 19:14
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2010 Из: Новокузнецк (Сибирь) Пользователь №: 33943 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сверлишь отверстие 5 - 6мм., и экстрактером (продаются в наборах, разные диаметры и вороток) выкручиваешь!
Предварительно смазать WD - 40. |
20.10.2010, 21:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорей всего от руки выкрутится. самое геморное башку снимать. У меня при затяжке лопался болт головы (большой), так выкрутился от руки. скидывай башку, а там видно будет. Хотя для начала стоит, как посоветовали, просверлить и вбить квадрат. Мможет и башку снимать не придется.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:38 |
