> Замена задних трубок
MDV
сообщение 13.11.2009, 10:57
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Помогите не могу догнать как заменить задние трубки тормозов? не получается подогнать их под крепление? расскажите как их менять может что то не то делаю
mik58
сообщение 13.11.2009, 11:03
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
трубочки подгибай, в месте крепления на трубочки одеть кусочки резинового шланга
MDV
сообщение 13.11.2009, 12:14
Цвет:Синий
смотрю на них и боюсь гнуть уж сильно хрупкими они мне кажуться
Msnc
сообщение 13.11.2009, 13:17
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Да ниче, нормально. Я свои когда менял, так они вообще произвольной формы были, все по месту выгибал. Конечно надо очень аккуратно. Если ее несколько раз согнуть и разогнуть в одном и том же месте, может и лопнуть. Ну и стараться чтобы радиус гиба был побольше (более плавные гибы).
mik58
сообщение 13.11.2009, 13:37
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант одеть пружину на место сгиба внатяг и гнуть с пружиной (пружина длинной 8-10 см)
Шахид Магамедов
сообщение 13.11.2009, 23:56
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Да не очкуй ты! Гнутся они нормально. Достаточно прочные и медные и стальные.
Возьми пару пива, испей и лезь менять трубки! И все получиться. Ты ведь МУЖИК, а трубочки боишся. А если сломаешь, то и хухь с ней - новая стоит не дорого. Какие проблемы?
MDV
сообщение 14.11.2009, 16:15
Цвет:Синий
Да проблема то в том что установишь и не увидешь мини дырочку а потом могут возникнуть мега проблемы.
Ну я думаю воспользую пивом и буду их устанавливать :) как только потеплеет
сообщение 14.11.2009, 19:48
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
фигня все это-дырочку-трубки то новыебудут стоять. если и будет дырочка то ты ее сразу обнаружишь как начнешь качать систему.думать надо о другом-о том как открутить старые штуцера и как обжать новые. есть тема где то я там описывал технологию работ со штуцерами. сколько я их не ставил ниразу не ломались.так что меняй и не парься . удачи.
Gypsus
сообщение 14.11.2009, 20:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
ээ, автор.. а может у тебя трубки какие-то не те? чуть-чуть не совпадают изгибы или прилично? Летом менял, все легло почти как надо, единственное понервничал когда в торм. цилиндры вставлял их, там да - прилично гнуть туда-сюда пришлось, чтоб поглубже запихнуть :)
MDV
сообщение 15.11.2009, 7:14
Цвет:Синий
да нет вроде как покупал Вазовские для классики, А со штуцерами и трубками откручивать мне их помогает ключик специальный :) Удобная штука этот ключик затянул болтик на нём и открутил, не на одной уже машине решили проблемы со штуцерами им. Да и тут смотрю его юзают многиет
varvar-s Если не сложно скинь ссылку про твою технологию а то что не нашёл, интересно почитать
Astony
сообщение 16.1.2010, 22:20
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Когда будеш покупать трубки обрати внимание на резьбу болтов крепления, а то попадаются бракованные. А гнуть по любому надо шоб подогнать по месту крепления.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 17:58
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
при замене задних трубок потребуется замена тройничка! сразу покупай 4 шт...чтото треснет, где-то сорвеш резьбу..ненадежные они щас вощем..гнуть их небойся...
stimul
сообщение 13.4.2010, 19:14
Пользователь №: 18866
с какой же силой нужно затягивать эти трубки. я вот вроде закрутил сильно но все равно течет тормозуха из стыка трубки с тройничком.
сообщение 13.4.2010, 19:26
Главное попасть по резьбе, а там дотягивай чтоб не сочилось.
Gypsus
сообщение 13.4.2010, 20:26
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
возможно трубку с перекосом загнал, поэтому неплотно и прижимает.
Крепкий
сообщение 13.4.2010, 21:17
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Да, скорее всего с перекосом... я обычно закручиваю от руки достаточно далеко (если сразу пошло туго - значит не по резьбе) ключом подтягиваю совсем чуть-чуть, и если после прокачки не течет, то больше не тяну.
Gypsus
сообщение 13.4.2010, 22:49
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
я бы перефразировал (относительно того, что я имею в виду) - если туго гайка пошла - значит конец-конус трубки перекосился в "колодце" тройника, поэтому и туго закручивается.. "не по резьбе" - не про это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:57
