Трамблер, ремонт. |
Трамблер, ремонт. |
18.7.2019, 8:57
#501
18.7.2019, 9:51
#502
У меня за 29 лет трамблёр вообще не меняный
18.7.2019, 10:06
#503
18.7.2019, 13:15
#504
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталик Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2019 Пользователь №: 100670 Машина:ВАЗ -2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я проверил. Гроверов почему-то нет. Покупал все в сборе еще когда менял на электронное зажигание и тогда их в комплекте не было. Но в таком случае добавлю гровера. Спасибо за помощь)
18.7.2019, 13:29
#505
Я проверил. Гроверов почему-то нет. Покупал все в сборе еще когда менял на электронное зажигание и тогда их в комплекте не было. Но в таком случае добавлю гровера. Спасибо за помощь) Никогда в жизни не подумал бы, что их там может не |
18.7.2019, 13:29
#506
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Vitalik450 на некоторых есть гровера, на мзатэ-2 их чей-то не ставят...
Так ото хто шо лепит, хто ровно, хто горбато. |
18.7.2019, 15:23
#507
Я брал исключительно СОАТЭ , што контакт когда то (вкрали его когда дачу обнесли) што бесконтакт 2 штука, у первого поплыл подшипник, ось села и там разбило всю посадку, он еле крутился, а я моск ломал почему машин не едет..... а когда новый то купил и этот вынул, тут правда и раскрылась...... а вот винты у всех даржались намертво, шоб снять бегунок приходилось к отвертке некоторое усилие прикладывать.....
18.7.2019, 23:19
#508
Иваныч у меня болгарский трамблёр =)
18.7.2019, 23:42
#509
24.2.2021, 23:15
#510
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Где то ролик смотрел в YouTube что советуют менять пружинки на контактный трамблёр ваз 2101-07 от ваз 2108, аргументируя тем что они более жёсткие,якобы х.х стабильней работает.
Так вот вопрос,кто нибудь менял их,и действительно ли так ? Вот собственно сам ролик https://youtu.be/ZSn0lOaC7NQ Сообщение отредактировал Soleilnika - 24.2.2021, 23:19 |
24.2.2021, 23:58
#511
Soleilnika поиск в руки и вперёд.
Вроде Леха ставил... |
25.2.2021, 8:39
#512
25.2.2021, 9:24
#513
Не пойму я связи с стабильным ХХ и трамблером?Или вы не понимаете задачу ВРОЗ и ЦРОЗ?
25.2.2021, 10:08
#514
OPTIMUS PRIME та многи думают что от пружинки-телепающегося грузчика плавают х.х.-пусть думают...
7.10.2021, 0:53
#515
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Всем привет. Не был здесь несколько лет, Ваз мой исправно бегает, и понадежнее моих иномарок.
Но тут недавно захандрил. Походу замкнул трамблер. Появились подергивания при езде. Вначале редкие. Потом почаще, и через день. То есть, то нету. Потом вообще ехать перестала. Тахометр дергается как припадочный, показывает обороты ниже чем они в реальности. Кое как припарковался (в Москвабаде теперь с этим плохо), начал смотреть. Показалось что тонкий проводок между катушкой и трамблером переломился. Прозвонил тестером, вроде сопротивление гуляет. Решил поменять. Снял трамблер, открутил его, смастерил новый. И вуаля, машина завелась как новенькая. Правда пару раз дернулась чуть-чуть, на старте со светофора. Не придал значения. На след день утром - опять рывки, провалы, мотор трясется, тахометр стрелка дергается возле 0, обороты брешет, неправильные показывает, не смог выехать со стоянки. Свечи нормальные по состоянию были, но все какие-то копченые, прям черные. Такого не было никогда. Ну думаю - в гараже исправная новая катушка. Махну её. Тем более старая очень поржавела. Сегодня вышел, не заводится вообще. Поменял катушку - результат тот же. Нулевой. Крутил 3-4 раза, секунд по 10. Снял крышку, оттуда дым! Проводок ведущий к контактной группе, внутри трамблера раскален! Изоляция аж плавится! Посмотрел, там внизу виден еще какой то проводок, он подключен с обеих сторон. С виду все ок. Нет люфта подшипника. Контакт с виду живой. Кулачки на валу не стерты. Все смазано, все ходит. Потом вспомнил - предыдущий трамблер в 2008 г умирал так же. Менял контакт, крышку, подшипник, ротор. Хватало на 3 дня и опять на тросе домой. Потом мне на день рождения подарили на работе этот трамблер. Исправно работал столько лет, и вот он занялся той же фигней... Правда этот довозил до дома, хотя бы. Катушка зажигания за 30-40 сек нагрелась до 50 гр. Какие могут быть предположения? Сообщение отредактировал Волкодав - 7.10.2021, 1:37 |
7.10.2021, 2:36
#516
Насколько я понимаю, речь идет об обычной КСЗ? Тогда могу предположить КЗ в первичной обмотке катушки зажигания. Иначе неоткуда взяться там такому току, чтобы за 30 секунд нагреться самой и раскалить трамблер. У исправной катушки сопротивление между клеммами должно быть в пределах 3 ... 3,5 Ом. Если оно меньше, то первичная обмотка закорочена (полностью или частично). Лечится заменой катушки на новую. Но только для контактной системы (!).
Хотя... если в результате плохого контакта (окисление, коррозия) увеличилось сопротивление в месте контакта провода с заклепкой или клеммой, то провод вполне может нагреться вплоть до плавления изоляции и при нормальном токе. Попробуй поменять контактную группу трамблера. |
7.10.2021, 6:06
#517
Угу, и конденсатор за одно. И проверить работу вакуума...
7.10.2021, 7:52
#518
Всё сразу не ломается.. У меня дёргалось от ослабленой заклёпки на контактах.. Обязательно проверить проводок массы внутри трамблёра Иначи ток идёт через подшип и ускоряет смерть оного в десятки раз.. Чёрные свечи от богатой смеси или неправильного искрообразования..
7.10.2021, 11:45
#519
7.10.2021, 11:56
#520
Друзья, спасибо за советы сейчас побегу проверять.
Система зажигания - контактная, ничего не менял в ней, я единственный владелец. Мотор работал хорошо, расход в пределах 10 л, свечи 2 недели снимал, были светлые. Закоптились, только когда началась беда с дерганьем и скачками тахометра. Проводок массы (он такой в металической изоляции ) исправно лежит внизу, закреплен, подергал не болтается. С виду и контактная группа живая, хотя может чуть подизношен контактик, таблеточки эти. Еще увидел статью, мол может бегунок? Когда то сгорал его предохранитель и машина встала, решилось заменой. Но сейчас он тоже выглядит неважно. С одной стороны можно и новый трамблер купить, но как то жалко, вроде с виду все живое. Катушку новую сейчас прозвоню, может брак? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:33 |
